Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 41 из 158<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Максимилиан-80
Получается, Пентиум ХЕ просто отдыхает! :) Померьте вольтметром - не будет даже близких цифр. Максимум - 250В.
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
Cherokee
Перегрев наверняка.
Удалил несколько ваших последующих постов.
Надеюсь догадываетесь почему... Старайтесь не ОФФтопить.
Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 01.19.2006 7:46
Поставил на место 80-ку и всё стало нормально, кроме шума.
Фото: 12
Cherokee
Попробуй поставить 80х80х25 с 2000 и менее Rpm... Будет тише.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Да продавать я его буду нафиг и брать что-нибудь за бугром.
Кто нибудь знает где можно найти нормальный даташит на Hiper 4S425. Нашел какойто 2.5 метра, а там только красивые картинки.
Купил сегодня 4M480 и не могу им нарадоваться! БП отличный! Напруга не проседает,да и не скачет вроде. Очень тихий! Проводов много-они длинные, в оплётке! Ещё меня порадовало,что вентиль на нём крутится даже после выключения компа!
P.S А как долго вентиль будет работать в выключенном состоянии??
LpFan
Если БП включен, а комп выключен, то несколько минут, а если БП выключен кнопкой, то всего несколько секунд.
P.S. Аватар у тебя уже не актуален :D Нету уже такого.
Стал "счастливым" обладателем Hiper S480 - "лучшее",из того, что можно купить у нас в Воронеже за деньги.Первое удивление - вес,блок на замену которого взял Hiper - TT w008 420w,чуть ли не на треть тяжелей по ощуениям.Второе удивление - провода,на кой хрен такому блоку такие короткие провода прилепили :mad2: ,когда пытался воткнуть 24pin и 4pin,чуть кулер не оторвал :gun: .Третье дырявый корпус - маразм крепчал,блин!Четвертое завышенная напруга.Пятое непонятный шум,как у трансформатора.В общем ощущения не очень приятные,но понимаю,что за 80 бакинских у нас особо лучше ничего не купищь - Россия - щедрая душа,млин.
Добавлено спустя 50 минут, 56 секунд
И еще,подскажите plz,куда кулер 80мм,идущий в комплекте прикручивать надо,а то темпа на 3-5 градусов выросла!
If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
Gravedigga на выдув кулер надо ставить из корпуса, брал бы FSP blue Storm понтов не меньше чем у Хипера 480.....
Gravedigga
У меня такой же БП и никакого трансформаторного шума нет, он практически бесшумный... Может быть- брак?
С проводами проблем тоже нет- легко дотягиваются до дна корпуса.
А чем, собственно, "дырявый" корпус не угодил?
У меня напряжения не сильно завышены-5,1В и 12,1В (измерял тестером).
Кулер 80мм ставится куда угодно, это "бесплатное приложение".
Тем,что это тупизм!Вентиль вытягивает воздух внутрь блока,и какая то часть не выбрасывается наружу,а через эти дырки идет опять в корпус - этож элементарно!
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Нету в нашем гадюшнике хороших PSU,да и тот Storm более шумный.
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
У меня Full Tower,т.э. не самый большой,но больше midi.Так вот провода 24pin и 4pin эле дотягиваются,в натяг почти короче,плюс у меня кулер TT Большой Тайфун,половину мамки закрывает :roll:
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Sata токо второй - длинный который до винта дотягивается,так что с рейдом облом будет.А в big towerах вообще борода с этим бп будет,либо удлинители юзать придется,что - гимор.
Добавлено спустя 5 минут
З.Ы. Кстати после заклеивания дырок сбоку и снизу,темпа упала на пару градусов,но все равно выше,чем было со всеми нелюбимым,шумным,ATX 1.3 ТТ w008 420w
Хех,нашел,хоть что-то положительное - напруга по 12вольт под FEARом падала с 12.3 до 11.8,сейчас мать кажет ровно 12.4 не туда не сюда,и то хорошо.И еще,шум блока уменьшился,после прогонов Сада Мазы в режиме долго - приработался что ли,не пойму!?
Ребята тоже вот приобрел Hiper S480( в саквояже) за неимением выбора но пока не установил,а вопрос такой в комплекте в том числе 2 провода с разьемом Молекс соеденены в один шестиконтактный разьем нигде нет описания для чего он и куда и как его подключать подскажите пожалста.есть фото незнаю как его прикрепить':)'
Это разъём для видеокарт с дополнительным питанием.
Владельцы s480 у кого-нибудь установлен по дефолту,в блоке второй вентиль сзади на выброс ?Кстати,у 580х тажа фигня с блоками(дырки,единственный вентиль)?
Вот и меня можете принять в свою команду обладателей HIPER R-580 :) Только что притащили.Красавец! Вот только подрубать его пока не к чему :oops: Пока только собираю комплектуху для новой машины. Вопрос - можно ли этот блок просто в сеть воткнуть без нагрузки? Проверить , так сказать его шумовые х-ки и вообще работоспособность хочется пока срок возврата не вышел :)
-=NIKOMIRON=-
Шумность его проверить можно, но только в простое, а вот под нагрузкой не удастся :D
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
-=NIKOMIRON=-
Влючать без нагрузки нежелательно
Поздравляю с приобретением :) Да и Успокойся. Потерпи до приобретения машинки. А вот потом жми его по полной, пока гарантия. Аппарат ведь должен работать как следует, и отрабатывать выложенные за него средства. :D
INTEL Core2Duo E6600 2.4 Ghz@3.30 Ghz (31-32(36-38 прогретый уже)`С Простой(на TT BT_VX) + XFX 8800 GTS 320 Mb Extreme Edition (560/850)
Bredd
О,новоиспеченный владелец!Не знаю поздравлять или нет,сам пока не разобрался хорош блок,или нет.Склоняюсь ко второму.Произвел гетто модинг - кулинг 480-ки.Заклеил все дыры,поставил 92мм сбоку на вдув,прикрутил снаружи 80мм на выдув - темпа упала в общем итоге чуть ли не на 5*.Вот так - то,производитель лоханулся немного наделав дырок повсюду,и забыв добавить вентиль на выдув.Благо,что с питанием,кроме завышения напруги проблем нет - и на том спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Он тоже дырявый и без 2-го кулера?
Сейчас этот форум просматривают: Thelokich и гости: 12
