Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: Москва
Уважаемые форумчане, добрый день! У меня возникла странная проблема с БП (FSP Epsilon 600 Вт) после смены видеокарты. При включении он потрескивает, свет в комнате мигает, на тяжёлых играх ПК вырубается. Решил подключить ПК к отдельной розетке, что сделана для стиралки (дом старый, 60-го года, проводка не менялась, квартира съёмная, но утюг 2 Квт держит без проблем) - всё завелось без проблем, ничего не трещит, все игры играются, красота. Но теперь свет мигает в соседней комнате, а тамошний комп во время этого перезагружается (представляю, что может быть у соседей...). БП 3 года. Вопрос такой: может мой БП косячить так, что "засирает" электросеть какими-то колебаниями?
_________________ AMD K5 PR133>Pentium 200 MMX>Athlon XP 2500+>Core 2 Duo E4300>i5 2500K>AMD Ryzen 3700X (буэ)>i7 10700K
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mad_rid, я бы искал проблему в плохом контакте в проводке, на уровне распред коробок, автоматов, счётчика, причём тянуть с этим не надо, а то пожар может быть. БП так влиять не может.
Спасибо за совет. Странно ещё и то, что прежняя видеокарта не вызывала таких проблем (да и не будет вызывать если её поставить сейчас - проверил). Утюги, стиралка - всё работает без проблем.
Добрый день,ребята. Такой вопрос хотелось бы уточнить. Есть БП Corsair CX750M. От шлейфа 8 пин подключена видеокарта Sapphire R9 270x, на конце идет два разветвление на 6+2 пин. Надежен ли такой вариант, достаточно ли будет питания для карты или подключить второй шлейф? Как правильно подключать с помощью одного шлейфа/провода или двух?
ravencity`, такую не очень прожорливую карту можно и одним кабелем подключить, проблем быть не должно.
Спасибо. Тоже так подумал, человек вряд ли разгоном заниматься будет, поэтому и оставил. Но для уверенности решил спросить. Кстати а что насчет GTX 970 MSI? Двумя шлейфами лучше будет? Потребление 148Вт, но будет разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ravencity` Один 6-pin коннектор по спецификации дает до 75 Вт мощности, 8-pin - до 150 Вт. Два коннектора при использовании всех возможных пинов соответственно до 300 Вт, это соответствует току 300/12 = 25А. При этом в таких разъемах по 3 провода +12В. На каждый в среднем приходится ток 25/3 = 8.33А. Безопасный предел тока для провода калибра 18 AWG - 11А, т.е. он не нарушается даже при полной нагрузке с двух 8-pin коннекторов, не говоря о задействовании меньшего числа пинов.
Master2007 Спасибо за развернутый ответ. То есть r9 270x можно оставить, как есть, подключенной одним коннектором? Что насчет MSI GTX 970? Лучше использовать два коннектора?
ravencity` Если на ВК есть 8-пиновый коннектор, то он обязательно должен быть заполнен - заполнение проверяется по пинам SenseA, SenseB. https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... EwHOlilvnQ Да и вообще, как правило, подключать к ВК нужно все предусмотренные коннекторы, это не материнки с парой CPU-разъемов, где допустимо использовать только один из них. Речь была о возможности использовать оба коннектора с одного физического кабеля БП.
Master2007 Речь не идет о подключении того или иного коннектора. Запутался в терминологии, приношу прощения. Вопрос только в подключении одним кабелем (стандартный от СХ750М), который присоединен к БП 8пин коннектором, а на конце сплитер на два 6+2 пин. Подключены оба. В одно гнездо 8пин, во второе 6пин, как и требует инструкция видеокарты. Только достаточно ли питания будет карте или стоит использовать второй кабель? Еще раз извиняюсь, если запутал Вас. Хотелось бы выяснить все.
Судя по всему может и влияет! Притащил с работы блок питания "DNS" на 500 Вт, у него даже 8штырькового питалова для матери нет - всё работает без проблем! Я просто фигею, за 3 года сдох хороший, как я считал, БП и стал вытворять полный абзац в электросети! Хилый полу-no name дал пинка FPS Epsilon!
А куда Вы его собрались подключать, если Вы уже заполнили все коннекторы доп. питания на ВК с помощью одного? Что касается самой видеокарты, то ей нас*ать, сколькими кабелями набрали доп. питание: она все равно суммарно потребит через них столько, сколько ей надо. Если это один кабель, то ток потребления через него будет, естественно, больше, чем через 2 кабеля по каждому в отдельности (у каждого из которых использовали только 1 коннектор из 2). Но этот ток далек от лимита даже для карт с доп. питанием 8+8 - см. расчет выше. У майнеров месяцами и даже годами карты висят на одном кабеле под постоянной полной нагрузкой.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Frigater Что такое "нормальная температура БП"? Имеется в виду температура какой части - наружного корпуса около 220В кабеля, наружного корпуса около выходных кабелей (или модульных разъемов, если они есть), его же около вентилятора или с обратной стороны (где печатная плата лежит)? Они могут сильно отличаться, и быть разными у разных БП (разброс большой). Или, м.б., температура дросселей или радиаторов самой схемотехники?
Так отключить допустим 6 пин и подключить со второго кабеля. Именно это я имел ввиду, я не идиот.
Кто как пишет, на другом форуме читал, что строго на строго нужно два кабеля, ибо может не хватить питания, мол ограничение по линии. Спасибо за разъяснения, разрушили очередной миф) То есть надежность зависит от качества БП и провода?
Ограничение только чисто физическое, чтобы не сгорели ни провода, ни разъемы. Но оно существенно выше, чем максимальная нагрузка с 2 разъемов. Вон у референса R9-295x2 потребление до 650 Вт под Furmark может доходить (против ~190 у R9-270x), а подключение 8+8. Подключение 2-мя разными кабелями тут не особо спасет, т.к. почти вдвое превышена спецификация самих разъемов - 150 Вт на каждый (75 Вт из 650 здесь можно вычесть, т.к. они могут передаваться через слот на материнке). И ведь у AMD-шных инженеров это как-то работает, иначе выпускать такое совесть бы не позволила. С такой картой в любом случае рекомендуется немодульный БП - тут чем меньше контактов, тем лучше.
Надежность вообще астральное понятие и определяется больше статистикой использования, чем проводами, если, конечно, собирали не таджики (даже китайцы не так страшны).
Master2007 Очень доходчиво объясняете, хоть изначально мы и не поняли друг друга. Вы электрик по профессии/образованию? Подключу через один кабель свою MSI GTX970, да бы избавиться от лишних сопель. Спасибо огромное за ваше время и помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Беларусь Фото: 0
Master2007 Скорее всего я замерил температуру выходящего воздуха,т.к термопару помещал в отверстия сзади БП. БП стал шумновато работать после смены видеокарты(с gts 250 на gtx760,вот я и беспокоюсь не перегревается ли он(БП стоит внизу корпуса вентилятором вниз)
Frigater, разница между температурой выдуваемого воздуха в простое и под нагрузкой 8С - это нормально. Но замер - пальцем в небо. У нормальных БП есть защита от перегрева, перегреется - выключится. Для получения более внятных советов стоит описать конфигурацию компьютера, в том числе модель БП.
Frigater Обычно БП "домашнего класса" рассчитаны на температуру входящего воздуха до 40 градусов (по Цельсию, конечно), БП "серверного класса" - до 50 градусов. Прогрев воздуха внутри БП (разница температур на выходе и входе) на максимальной нагрузке может достигать 16-18 градусов. Температуры компонентов схемотехники под нагрузкой могут достигать 90 градусов и выше (хотя это уже плохо - лучше, если в пределах 90). Конденсатор на входе обычно рассчитан на температуру до 85 градусов (у качественных БП до 105, но это только в целях запаса), конденсаторы в выходных цепях - до 105 градусов.
