Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1096 • Страница 41 из 55<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 55  >
Фото: 3
Блок cft-850g свистит маленький транс ( который рядом с большим находиться) когда блок выключен. И свистят он,большие трансы, и видимо дросселя при работе. Как избавиться от этой какофонии?
GAG вот 2 видео:
Здесь ставят меняют дроссели
http://www.youtube.com/watch?v=_7IQZMsBgh0
здесь допаивают/меняют емкости
http://www.youtube.com/watch?v=lmkpxSsY6CI
В результате: разгон 130 нм, без поднятия напряжение и свиста нет.
А вообще из-за слабой системы питания платы такая штука.
Добавлено спустя 52 секунды:
Wudi напряжение в розетке проверь, а лучше поставь сразу стабилизатор
youtube.com/hwmasters
Для использования энергосберегающих режимов С3/C6/C7 процессоров intel, в БП минимальный ток по линии 12V2 должен быть 0.05А. Стандарт ATX12V (ревизия 2.3), предполагаеет минимальный ток в 0.5А. Так, что технологии энергосбережения не поддерживаются большим количеством блоков питания (Только Huntkey уверяет, что все её БП соввместимы с Haswell)
Отключите в БИОСе:
C3/C6/C7
CPU EIST Function
CPU Enhanced Halt (C1E)
Уверен на 99%, что писк исчезнет.
levkago писал(а):
Напоследок, для того, чтоб не напороться в следующий раз, на что следует обратить внимание при покупке видеокарты и бп?
Какие БП имеют 0.05А в минимуме и поддерживают энергосберегающие технологии, можно посмотреть ТУТ
..даже из живота крокодила есть два выхода..
Пароль забыл
Сомневаюсь, что между отсутствием официальной поддержки Haswell и писком трансформатора дежурки есть связь.
Например, Seasonic SS-520FL2 имеет официальную поддержку Haswell, но знаю о пищащих экземплярах.
Смотрите сами: речь идет о нагрузке по 12В, а пищит-то трансформатор дежурки (5Vsb) - совсем разные линии.
Отключите в БИОСе:
C3/C6/C7
CPU EIST Function
Кто нибудь это проверял?
У меня ситуация следующая: проц i5 4690K блок питания DeepCool DA700 в простое писк бесячий, не сказал бы чтобы совсем невозможный, но очень напрягает... При чём, когда начинаешь мышкой двигать, писк пропадает... грешил на монитор, но нет, выключаешь монитор, писк остается.
Вот думаю либо блок менять, либо то что выше сработает? Кто может подсказать, какие конкретно пункты в меню есть у мамки Asus Maximus VII Ranger в биосе для отключения вышеуказанных пунктов ?
А Вы думаете я теоретизирую? В-первых, это из собственной практики; во-вторых, эта тема годами обсуждается (и подтверждается практически) и здесь, и на ixbt, например:
Как побороть детальку, которая пищит (зудит) в БП ?
Посоветуйте очень тихий БП с мощностью от 500 Вт
Блоки питания Enermax: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы
БП под торговой маркой Corsair
В-третьих, поисковик найдёт Вам немало стенаний по поводу высокочастотного писка и результатов отключения C1E - кстати, вполне вероятно, что поможет даже одно это, с него и начните.
Ну и в-последних: я же не предлагаю отключить кулеры и полить мосты сиропом, попробуйте, чего гадать-то?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Master2007 писал(а):
Сомневаюсь, что между отсутствием официальной поддержки Haswell и писком трансформатора дежурки есть связь..
Между энергосберегающими технологиями и писком точно есть связь, Сколь угодно можно сомневаться, я это проверил на практике. У меня три пискуна притихли.
Вы можете сменить несколько блоков питания, и все они будут пищать. Пока не купите "правильный" БП, или не отключите то, о чём я уже говорил.
Посмотреть, какие БП официально имеют 0,05А по минимуму можно ТУТ
Но это касается работающих БП... Про дежурку - не скажу, не знаю. ((
возможно чуть не туда напишу , но все же напишу! в общем(2ая системка в профиле) бп отработав без нареканий более 3 лет... в выключеном состоянии но в сети питания 220в начал жжужать , при работе компа в нагрузке никогда не проявлялось , в простое но включеном компе очень редко начинал "пожжуживать" но именно когда комп вырубиш но кабель из сети не выткнеш(ну или на фильтре тумблером не шелкнеш на полное обесточивание) он жжужит , просто такая трескотня стоит не приятная особенно сильно ощущаемая ночью) как я понимаю высокочастотному трансу конец близок ? блок fsp550pnr(по этикетке... , но в нем 2а диодных моста и вообще компоновкой похож очень на эпсилон (4 транзистора тоже на 12в линию ) но термоусадок на кондерах нету , видимо что то переходное ) работает блок без замечаний всегда вовремя чистился кулер смазывался , хорошая железка , но вот гудеть в выше описаном состоянии стал , не страшно ли это ? или скоро дым пойдет ? переживаю по причине что не редко бп утягивает на тот свет еще кое что с системника .Что то кто то посоветовать могит ?)
не знаю с чем это связано но... , была пару дней назад гроза , бахнуло - убило сетевуху(благо она там стояла сторонняя ну тобиш в pci слоте , так как предвидел такую ситуацию в нашей деревеньке и всегда ставлю сторонние карточки на сеть , не охота что б в материнке что то страдало) ну ничего страшного стоит она 200р - пошел купил поменял , и что странно бп перестал жужжать , вообще теперь "супер" бесшумный стал )) работает все отлично , ничего кроме сетевушки не пострадало , нагрузка там и прочие "тяжи" все ок , температуру мерял на выходных диодах термопарой -больше 47 не поднимается под фурмарком+осст(линпак), видимо ...даже не знаю , может обмотки в высокочастотнике примагнитились блин)) но факт что после сурового перепада в сети бп стабилизировался) только вот надолго ли хех .
Фото: 84
Сегиш
скорее частоты сети чуть сменились, или бабах был нетолько у тебя и после него ктото чемто изолировал своё вч-шумящее оборудование от сети
Отключите в БИОСе:
C3/C6/C7
CPU EIST Function
Отключил все эти ф-ции в биос, писк не исчез. Но, например, при включенной вертикальной синхронизации в настройках видеокарты, писк становится еле слышен. Есть еще варианты?
Фото: 24
залить все дросселя лаком
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
а кто-то этим вообще занимается?
iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
Парни, та же проблема на БП Chieftec Nitro2. Под нагрузкой появляется высокочастотный писк. Материнка MSI Z97 Gaming 5. В биосе не нашёл как отключить режим энергосбережения. Может кто подскажет? Спасибо
EIST
C-STATE, С1E, Package C State limit
Всё в Disabled ес-но ставь.
Всё в Disabled ес-но ставь.[/quote]
Спасибо, но не помогло. Попытался провести повторную оценку производительности Windows - не вышло, кучу ошибок выдало. За что эти 4 функции отвечают можете объяснить если не сложно?
Фото: 132
Отключение энергосбережения помогает, если писк есть без нагрузки, а под нагрузкой его нет.
Тут же ситуация обратная.
Полазил с настройками в БИОСе, теперь не могу пройти тест производительности - пропускает изначально тест видеокарты и сразу перескакивает на CPU а там выдает ошибку. Все параметры вернул как было. В чем может быть проблема?
Не удивительно.
За энергосбережение. Проц, когда нет нагрузки сбрасывает напряжение и частоту, если вкратце. Гугл лучше объяснит.
Очевидно же. Значит не все как было.
Очевидно же. Значит не все как было.[/quote]
Всё нормально, разобрался. Всем спасибо
Господа, появилась проблема в виде сильнейшего писка из блока питания после замены профильных gtx670 в sli на одну gtx 780 (с 670 пищало тоже, но почти не заметно), с бп 800W ATX FSP Epsilon 85 писк слышен при малейшей нагрузке в 3d, независимо от fps и при том писк настолько сильный, что перебивает по громкости даже СО видеокарты на макс оборотах. Под рукой был FSP PNR 600 поставил его и писк стал значительно тише, но все равно присутствует. Пробовал тестировать gtx780 на другом пк, сама видеокарта не пищит. Есть возможность приобрести недорого Chieftec APS1000CB стоит ли это делать или проблема в чем то другом?
