Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 41 из 239<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Видимо бедняга долго мучался, а за чем собственно застрял процесс (на предыдущей странице столько полезного отписано).
рекомендации от изготовителя по использованию м.с.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4003.pdf
Последний раз редактировалось Prod 03.01.2007 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
Prod Вымыла... не, резистивный слой похоже цел... жалких 7 ом... он правда нафик не нужен? ватта на 2 вроде. Терь сохнет. Вопрос с разницей в зеленом-сером проводах остается - почему поменяно?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
:oops:
главное чтобы они шли куда нужно и выполняли свои функции.
http://images.people.overclockers.ru/105865.png
у 20pin отсутствуют четыре нижние клеммы
Последний раз редактировалось Prod 03.01.2007 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
Контролька... а чё, тоже может быть... О! щас еще ту мать на пробой померяю...
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
ЗЫ fsp может и fsp, а оранжевый провод раздвояецца уже в косе, начинается с одиночного... и кому тада верить? :mad2:
КУКД:)
Фото: 13
FSP 300W-живой, но напругу не держит(12 В). Меняли взорвавшиеся конденсаторы-не помогло.
SinigR
А на сколько эквивалентной была замена (esr) если по выходу? вероятно еще чего нить зацепило
День добрый!
Есть блок Power Master JJ-400tbga, не могу найти на него схему, только описания. Если кто то встречал - киньте ссылочку пожалуйста!
Проблема в чём;
После замены 2х диодных сборок по +12в (стояли 2по 12А)
поставил одну на 30А на быстрых Шотки, за счет меньшего переходного
спротивления - меньше греется, но и подняло напругу на 0.3вольта =12.35в
Вопрос- кто как с этим боролся?
В общем схема нужна, блок оказался очень хорошим по параметрам.
Век живи - два учись
Root писал(а):
IW-P300AX REV:1 2002/03/06
самый стандартный симптом - высохший конденсатор + убитый стабилитрон, посему и не включается, т.к. померла дежурка (фигли ее на кондере делают?)
Достаточно часто еще накрывается транс на таких БП - валяется пачка, что делать - ума не приложу: мотать никто не будет, а доноров нет :(
если быть совсем точным относительно Инвина, то смотреть надо D14 и C34. См. хотя бы тут.
цена деталей копеечная, посему можно не глядя менять - а вот если не полегчает, то можно думать.
PS: ушел дальше праздновать :)
Спасибо за совет насчет кондера и стабилитрона, заменил их и все заработало, еще раз благодарю.
Королева бездорожья
поставь впрямую от выпрямителя к выходным емкостям еще шоттку... как раз 0.2-0.3 погасит... а то винты бывают чутки к завышению по 12 - убьешь.
КУКД:)
Пока склоняюсь по +12 "отогнуть"(отмотать) или по +5в "подогнуть"(подмотать),
а потом дорегулировать до нормы.
STASILA
Вот еслиб было меньше, было бы хуже а так похоже на борьбу с ветряными мельницами. (из ATX Specification ver 2.2)
Королева бездорожья
STASILA тогда уж лучше первое... если не лень - я простой вариант предлагала...
КУКД:)
Сомневаюсь. Ибо ничего не сказано о том, как отвести от дополнительного диода 0,3V * 8A = 2,4W.
Кроме того, STASILA пишет:
"После замены 2х диодных сборок по +12в (стояли 2по 12А)
спротивления - меньше греется."
А спросить его, ЗАЧЕМ поставилены были в блок ДВЕ сборки на БЫСТРЫХ диодах, а не одна на СВЕРХбыстрых, так он - НЕ ЗНАЕТ. Но - узнает, когда блок сгорит (ключевые транзисторы начнут работать в режиме КЗ).
Цитата из учебника:
"В канале выработки +12В обычно применяется либо диодная сборка из двух кремниевых диодов (полумост) типа С25, ESA C25-020 и т.п., либо два дискретных кремниевых диода.
Применение диодов Шоттки в канале выработки напряжения +12В нецелесообразно, т.к. при обратном напряжении выше 50В (а в канале выработки +12В обратное напряжение достигает 60В!) диоды Шоттки плохо переключаются (значительно возрастают обратные токи) и практически не работают."
С уважением, А.Малышев
Оказывается рано радовался, БП запускается и работает нормально только без нагрузки. Стоит подключить материнку и один винт, как он(БП) перестает нормально работать. А именно, при каждом нажатии на кн. Повер блок включается на одну секунду и тутже вырубается. Что теперь посоветуете?
P.s. заменил только D14 и C34, но стабилитрон пришлось поставить на 6,2В вместо номинальных 6,3В, это нормально? Другие детали не заменял.
Потому, что там место предусмотрено уже под установку одного мощного шотки, только он бы уже назывался не
400 а 480 вт. (силовая часть внутри там будь здоров и 12в он лучше держит, чем PW-480-302DF)
Уважаемый САШУН - мне интересно услышать дельное предложение, потому что востановил блок из "пыли" для
себя и сборку я поставил 60 вольтовую (кстати), А если конкретнее СХЕМКУ бы (Power Master JJ-400tbga), или совет дельный, кто как выкручивался.
Хе-Хемуль - спасибо (хоть по твоему варианту и не пойду, но всё равно приятно)
STASILA писал(а):
востановил блок из "пыли" для себя и сборку я поставил 60 вольтовую (кстати)
Импульсное напряжение на 12-вольтовой сборке не 60V, как написано в учебнике, а 68-80V (по результатам измерений - они есть на многих сайтах) , поэтому производители ставят сборки с пробивным напряжением 160-200V. Однако, у таких сборок большое прямое сопротивление. Поэтому, для уменьшения сопротивления и нагрева, ставят параллельно ДВЕ сборки, ПОДБИРАЯ их по близости параметров.
"Тестирование блоков питания ATX: серия 11. Часть 2 Олег Артамонов:
...достигнуто такое сокращение размеров было за счёт повышения КПД блоков, в числе прочего - благодаря несколько нестандартному (по сравнению с другими блоками, конечно, не более того) использованию диодных сборок : если обычно при необходимости обеспечить ток 30 А ставится одна сборка на 30 А, то в в новых блоках FSP включаются в параллель сразу две сборки . Казалось бы, зачем, если каждая из них может обеспечить искомые 30 А? Дело в том, что падение напряжения на диодах нелинейно зависит от протекающего через них тока, а поэтому две сборки , через каждую из которых течёт по 15 А, выделяют тепла меньше, чем одна сборка , через которую течёт 30 А."
Приложение.
"простой инженерный расчет, заявлено, что на БП напряжение может подаваться от 170 до 250 вольт:
250 Вольт/170 Вольт = 1,47 (запас по регулированию) 12 Вольт х 1,47 = 17,64
17,64 Вольт х 2 = 35,28 (учет того, что обратное напряжение в схеме в 2 раза больше)
35,28 Вольт х 2 = 70,56 (учет выброса на разделительном конденсаторе перед силовым трансформатором)
Вот и получается, что сборку SBL2060CT(20 А, 60 вольт) в любой момент может выбить, а ведь в Power Man P300A2-0 ставили сборки на 200 вольт."
STASILA
Вы "немножко" ошиблись с выводами из увиденного. Сперва, в БП ранних выпусков, там таки да стояла ОДНА сборка. Но ПОТОМ вместо одной крупной стали ставить две мелкие ))).
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Проверить ESR конденсаторов фильтров выходных линий и диодные сборки заменой - подозрение, что одна из них "течет" под нагрузкой.
БП HIGH POWER HPC-500-A12S
Упала напруга +5V. Была на новом - от 4.96V до 4.99V, теперь - от 4.82V до 4.86V. Как её повысить?
Gigabyte MA770T-UD3P, AMD Phenom II X4 20 BE 2.8>3.32Ghz, Kingston KVR1333D3N9K2/4G +2 x Kingston KVR1333D3N9/4G, Zalman 10X Flex, HPC-500-A12S
Что такое "напруга" - мне неизвестно. Видимо, какой-то районный дворовый сленг.
Если Вы имеете в виду напряжение линии +5V блока питания, то, вероятно, имеет место ошибка измерения. Постарайтесь поверить Ваш вольтметр в поверочной лаборатории - в таких лабораторях имеются источники эталонных ЭДС.
SLM
Это будет зависеть от того, на каком PWM он собран. (возможно просто просадка под нагрузкой 'на проводах') (желательно иметь реально заполненный профиль)
Сашун
мультиметры не поверяют (поверяно :wink:).
SLM писал(а):
БП HIGH POWER HPC-500-A12SУпала напруга +5V. Была на новом - от 4.96V до 4.99V, теперь - от 4.82V до 4.86V. Как её повысить?
Отвечу попроще
Чем мониторил:
-из Винды прогами?
- в Биосе ?
- Китайским цифровиком? (в зависимости от "свежести" батарейки может врать)
- ЦЭшкой?
Показания могли поменяться - под "нагрузкой " был КОМП нагружен или нет
-может на разных шлейфах мерял?
-доболнительное оборудование цеплял?
А вообще в блоках такого класса есть регулировка, но и 12в она подымет.
этому сначало подумай-опыт есть?
По
Вот и получается, что и 200в не хватает, значит наверняка схемные недоработки или китайско-вьетнамское
упрощение. И от этого иногда и надо "плясать", а не обобщать всё в одно.
А вот "спаривать" шотки как раз ооччеень не рекомендуют по выше вами сказанным причинам.
Ну ладно, хватит.
В общем я понял, что вы мне рекомендуете поставить 2*20А сборки с напругой поболе подыскать?
ПС Этот блок у меня уже четвёртый месяц трудится
