Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 402 из 996 • <  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Maccona
Maccona писал(а):
Что в сумме даст мне 93 Ампера по линии 12 В и мощность в 1000 Вт.
:) Не шутите так, такими токами тут и не пахло.
имхо
Maccona писал(а):
лучше продать старый и купить один мощный БП
KAPRAL2008
Хватит 450PAF
psilocebin, почему? Или это только в теории? Сколько же будет реальных токов по линии 12В и мощность.. Старый блок за 1000-1200 рублей можно толкнуть. Значит на новый блок около 4500 рублей
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Хочется уточнить. В профильном конфиге (1) видео будет заменено на XFX GTX 260 black edition (core 216, 666/1404/2300).
Текущий блок питания не совсем старый еще Thermaltake Toughpower 600W (W0103).
Ток по линии +3.3 В: 30 A
Ток по линии +5 В: 28 A
Ток по линии +12 В 1: 18 A
Ток по линии +12 В 2: 18 A
Ток по линии +12 В 3: 18 A
Ток по линии +12 В 4: 18 A
Ток по линии -12 В: 0.8 A
Ток по линии +5 В 3 A
Так вот, по требованиям для видео БП должен быть 550W мин/630W рекомендуемое.
Потянет ли БП это видео без проблем, или нет. Разгон убирать наверное придется...
самый страшный вирус сидит перед монитором
Shyran
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... tx_295/24/
Процессор на тестовой системе Intel Core 2 Extreme QX9770 @4GHz.
Потребление системы с GTX260 SP216 - 288W, с GTX295 (считай 2xGTX260 SLI) - 400W.
"Не хватит, не хватит...".
Obus
Ну ладно, ладно. Это многим присущая черта перестроховки и неуверенности при использовании чего-то нового для него.
За ссылку спасибо.
Теперь спим спокойно и удовлетворенно.
Добрый день.Подскажите,должен ли потянуть FSP 300 W PNF такой конфиг:
АХР 3200+
Asus A7N8X
7600GS AGP
Seagate IDE 80Gb 7200.7(вроде семерка,лень смотреть)
DVD-Rom
2 120ки,одна с диодами,другая с неоновым кольцом+1корпусный 80мм.
А то старичок Микролабовский на 350 стал подозрительно трещать и напруга просядает по датчикам.
Потянет 300ник,аль 350 искать?
Конфигурация следующая:
Процессор CPU INTEL Core 2 Duo E7200 (2,53GHz) LGA775 (cache 3072, 1066MHz) OEM 5 099,00
Материнская плата M/B Gigabyte GA-EP43-DS3L RTL {Socket775, P43, DDR2-1200(O.C), PCI-E, 8ch Audio, GBL, SATA-II, ATX} 3 575,00
Видеокарта 512Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce 9600GT Sonic> (RTL) +DualDVI+DP+HDMI+SPDIF In+SLI 5672,00
Память Kingston DDR-II 4GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 2Gb) [KVR800D2N5K2/4G] 2198,00
Жесткий диск HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb 2 797,00
Стандартный привод DVD
Жесткий планирую еще докупить (минимум 500Гб)
Корпус Miditower CoolerMaster <RC-334-KKP4-GP> Elite334 Black&Black ATX 460W (24+2x4+6пин) 3734
Извиняюсь, про блок инфы не нашел,но слышал, что шумноват
Sogito - ergo sum
Здравствуйте
Нужно собрать систему из уже имющихся компонентов: P5KPL-AM, CPU Celeron (пока точно незнаю какой именно, думаю самый дешевый), видео встроенное. Но незнаю хватит ли БП на 350W (Super Power 350W (P4) Model:300X ATX 2.03)?
В документации на MB P5KPL-AM написано что необходимо минимум 400W
Maccona
Вы FAQ читали?
Q. Как посчитать ток, отдаваемый БП с линии +12В?
A. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
psilocebin, спасибо, почитал) Но не понял.. полистал мануал по блоку, combined power/total combined output +12V не нашёл.. Как считать комбинированную мощность по линии 12В?
Егерь
Des†royer, вполне хватит,на таком БП знакомый системы собрал с е2160 и 8600ГТ.
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Есть конфа:
1)Core 2 Duo E8400 разгон 4.2
2)4GB DDR2 1066 Corsair Dominator
3)Geforce GTX280
4)2 ШТУКИ DWD-RW
5)2 ШТУКИ HDD Sata 500
Проц хочу сменить на Q9550 и разогнать немного до, 3.2
Хватит ли моего сечашнего Б.П. на это? Б.П. - такой http://shop.key.ru/shop/goods/47439/
P.S. Деньги есть только на проц, поэтому на Б.П. особо нет.
Y1N
Хватит
Y1N
Y1N писал(а):
Точно?
Да - данного БП хватит для этой системы.
Если сомневаетесь - то для собственного успокоения можете почитать хотя бы несколько последних страниц данной ветки - и вам все станет ясно.
Вот, например:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#5786142
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 50#5794584
Система:
ЦП: Q9550
Видео: HD4870 от сапфира
Мать:Gigabyte ep45-ud3p
Память: 4ГБ от корсаров
Корпус: Chieftec CA-01B-B-B
В корпусе встроенный БП. Денег хватает на этот конфиг + охлаждние на ЦП.
Скажите, хватит ли мне мощности БП встроенного в корпус?
Про эти БП написанно ЗДЕСЬ. Но мне это мало о чем говорит.
Подскажите пожалуйста.
_ig@r_
Спасибо, просто мне в магазине сказали что для GTX280 - 600 ват мало, я сказал что она требует блока питания где-то 550, на что мне продавец ответил, пробйте, но врятли будет работать :)
Ойра-Ойра Впритык, всего 30А по 12в, в принципе должно работать, но лучше поменять, 40А по 12в будет в самый раз.
Pentium 4 521 2.8GHz
мамка MSI 915pl
2xDDR по 1Gb
DVD-RW, 2 веника: на 129 и 500Гб
Хватит ли блока в 350Вт, чтоб поставить Radeon HD4830?
40_degrees
Большое спасибо Вам за помощь!
Зум
Главное чтобы проятнуло пару месецев.
Последний раз редактировалось Ойра-Ойра 08.02.2009 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: weer2000 и гости: 23
