Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 402 из 997<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Добрый день. Помогите подобрать блок питания к моей системе с последующим апгрейдом.
Ориентировочная цена 2500-3500р. в магазине http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru
Вот моя система:
Core 2 Duo E8400 3.0Ghz
Foxconn Mars
Corsair XMS2 CM2X1024-6400 x2
Seagate barracuda 320 gb
Gtx 560 ti twin frozr II
FSP Thermaltake 430W
Обновил недавно видеокарту с 8800 gts на 560 gtx ti. Видимо бп хватает впритирку т.к. разогнать систему теперь не удается. Планирую дальше грейдить проц на 2600k. Нужен бп чтобы это все осилил и хватало на стабильный разгон.
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
G Skill Trident Z Royal 32Gb 2*16 @6000 cl26
RTX 5070 Msi Vanguard
Be quiet Dark Pro 12 1500W
Фото: 17
anatol-x из тех, что есть в наличии можно присмотреться в сторону: Zalman ZM600-RS
anatol-x
Corsair 650W (CMPSU-650TXEU)
psilocebin
дороговато, на 1500р дороже Zalman ZM600-RS, а разница всего 50W
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
Фото: 17
anatol-x ну вы не забывайте, что Corsair при своих 650W выплёвывает на 12V линии по более, чем Zalman...Corsair, если вам не горит, берите его, просто его нет в наличии, вроде как.
Этот чем то хуже? Corsair 750W v2.01 http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).snr.ru/catalog/?itemid=3638
Не горит, нужен оч хороший бп под мою систему.
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
Фото: 17
anatol-x ни чем, но вы уж с бюджетом определитесь...или 3500 или 4 с лишним...
Собираюсь апгрейдиться на
1) Процессор Intel Core i5-2500K 3.3ГГц
2) МБ ASUS P8P67
3) Система охлаждения Zalman CNPS10X Performa
4) Модуль памяти DIMM DDR3 2048M, 1333МГц (PC10660) Kingston KVR1333D3N9/2G - 2 шт
и уже имеются
5) HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST31500341AS>
6) CD
7) HDD 320 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 <3320418AS>
8) Парочка 120 мм на вдув/выдув
9) Видео 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <RADEON HD6850 TOXIC>
Кросса не будет, стоит выбор
1) Corsair TX650W (CMPSU-650TXEU)
2) Corsair HX620W (CMPSU-620HXEU
3) Corsair TX750W (CMPSU-750TXEU)
4) ну и для разбавления корсаров Cooler Master GX 750W (RS750-ACAAE3-EU)
Нужен надежный, не печка, не сильный шум терпимо.
Фото: 17
Если конфиг постоянен, но 750W откидываем, HX620 и HX750 тоже, если модульность не критична. Если критична, то HX620W оставляем. А так, первый Corsair не плохой вариант.
да забыл упомянуть что подразумевается разгон санди выше 4 гигагерц
Модульность это очень хорошо,но смущает то что на разъемах вообще нет никаких опознавательных знаков
Фото: 17
4-pin - это для переферии, типа HDD, приводо и так далее, а две других - это видеокарты.
FSP 550W (550-60-PLN) вчера одновременно со сменой проца (с е5200 на е6600) отказался запускаться и в период тотального безденежья в течении ближайших пары недель надо взять БП ватт на 450-500. Как вариант в Ф-Центровском прайсе приглянулись:
500Вт Hiper "M500" ATX12V V2.3 (24+4+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) (ret) 1 677.96
и чуть менее
530Вт Aerocool "E78-530" ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d120мм) (ret) 1 661.44
Хотелось бы знать, если сталкивались, выявленные матюки о девайсах, если таковые имеются до покупки, так как сумма даже в полторы тысячи сейчас больно ударит по бюджету. Предыдущий БП был с 80мм вентилем и последний год достаточно громко шумел, а выбранные из прайса, на первый взгляд, по нескольким отзывам в сети должны быть в разумных шумопределах...
Система: E6600 ~ 4 ГГц на G31/ 2Гб DDR2 ~ 1000 МГц / HD4850 / 4-5 хардов + 1 привод
Постриг отложился, пропили облачение! :)
James_on писал(а):
Dimas-DNA SPI по лучше будет, чем PNR...
О_о, а нельзя поразвернутее ответ получить, или укажите где про spi почитать можно.
anatol-x
Да куда вам 750, не посмотрел про наличие, тогда тоже посоветую Zalman ZM600-RS
psilocebin, задам задачку посложнее:
Необходим тихий и модульный бп (желательно полностью), при этом: провода должны быть тонкими и длинными, в стандартной оплетке (а не как у Corsair AX, Cooler Master Silent Pro Gold, где они напоминают жгутики и оплести каждый проводок в оплетку MDPC нереально).
Более того, никаких фильтров/стабилизаторов/конденсаторов, как на некоторых Corsair (у них на PCI-E кабелях стоят оные), быть не должно. Что-нибудь посоветуешь?
Что за Блок питания ATX RaidMax 850W (RX-850AE) ? Каков его шум? скорость минимум и максимум?
Фото: 14
MikeRussia
вернемся к моему вопросу))
провода мягкие
основные не модульные (смысл????)
желтых контактов нет
http://www.3dnews.ru/cooling/tt_toughpower750/print
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Какой мощности БП требуется для:
CPU: Intel Core i3 530 @ 2.93GHz
RAM: 4.0GB Dual-Channel DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24) - две планки по 2 гига
Motherboard: ASUS P7H55-M/USB3 (LGA1156)
Graphics: Palit GTX 460 Sonic Platinum (заводской разгон до 800/1600)
Hard Drives: WD5000AAKX-001CA0
Optical Drives: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C ATA Device
i5-3470/ASUS P8H77-M/DDR3 2x4GB/AMD Radeon RX 580 2048SP (8 GB)
Фото: 14
VecH
от 450 честных ватт, чтоб не орал в нагрузке
Какой взять бп для
Видео: MSI PCI-E NV N560GTX-Ti Twin Frozr II OC GF560GTX 1G 256b DDR5 880/4200 D-DVI+mHDMI RTL
Проц: Intel LGA-1156 Core i5-760 (2.8GHz/8Mb) OEM
Мат.плата: MSI H55-G43 <Soc-1156 iH55 DDRIII ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt>
HDD: 1Tb Seagate ST31000528AS "Barracuda 7200.12" <7200rpm, 32Mb, Sata-II
RAM: 2x2048Mb Kingston KVR1333D3N9K2/4G
Cooler Master <RR-910-HTX3-GP> Hyper TX3
брать планирую тут http://elkom.ru/?spg=3&cid=&subcat=2&selcat=1 бюджет до 4000 р.
в другом магазине есть возможность взять 850W Chieftec APS-850C ATX 2.3, EPS-12V, active PFC, 80 Plus, 140mm fan ~4000 р. и 700W Thermaltake W0106RE/RU Black, Active PFC,14cm Fan,24p/20p+2x6p for PCIE,6x5p SATA ~ 3600
что можете сказать по этим двум блокам?
Последний раз редактировалось Mif73 20.02.2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Popper, ursus и гости: 6
