Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 403 из 996<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Моя система: i7 920
P6T Deluxe
Geforce 260 core 216
2 SATA HDD
DVDRW USB External ( со своим отд. БП)
БП: RaidMax: 500W
12V1: 12V 16A
12V2: 12V 16A
Общий ток по 12V: 20A
Хватит ли мой БП?
У меня при игре Need4Speed UnderCover часто (через 30мин., иногда через час...)перегружается (restart) система. Не знаю из-за чего, но когда ставлю вместо Geforce 216: Geforce 8800GTS 320M, система не перегружается больше.
Спасибо.
thinkfar
thinkfar писал(а):
БП: RaidMax: 500W
thinkfar писал(а):
Хватит ли мой БП?
Выкинуть. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/24851#06
Здесь в разделе тоже тема по Raidmax есть, можно почитать.
Система:
плата Gigabyte P35 DS3
GeForce 9800GT Zotac разгон ~12%
Intel E8400 @ 3.0Ghz разгон до 3.7
2 Gb DDR2
HDD 320 GB (1 шт)
привод DVD-RW (1 шт)
дополнительный корпусный вентилятор - 1шт
кулер на видеокарту arctic cooling Twin Turbo - 1 шт
При этой конфигурации через полгода просел блок питания Antec 450W (его ток по линии +3.3 В: 22 A, Ток по линии +5 В: 15 A, Ток по линии +12 В 1: 18 A, Ток по линии +12 В 2: 18 A, Ток по линии -12 В: 0.3 A, Ток по линии +5 В 2,5 A)
Решил купить новый БП
Как варианты:
1) FSP Blue Storm II 500W ATX (24+4+6+6/8пин) с активным PFS, ATX 12V v.2.2 , +3.3V - 30A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V & +12V1 & +12V2 - 480 Вт, +3.3V&+5V - 152 Вт
2) Chieftec <APS-550C> 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management с активным PFS, ATX 12V v.2.3 , +3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 150 Вт; +12V1 & +12V2 - 450 Вт
3) Chieftec <CFT-600-14CS> Blue 600W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management, активный PFS, +3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A
; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 576 Вт
Бюджет максимально 3600 руб по москве - что посоветуете
планирую держать систему в разгоне
Здраствуйте. Я уже задавал в этой теме вопрос о том, потянет ли мой профильный БП профильный конфиг, мне ответили что потянет, даже есть запас на разгон. Но есть одна проблема... Что HWMonitor, что OCCT (да и некоторые другие программы) показывают, что напряжение по линии +12V - 10.30V, хотя в BIOSе и в программе от Biostar показывается чтото около 12.1V (возможности точно измерить напряжение нет, т.к. в наличии только стрелочный мультиметр). Я вот хотел спросить, может ли вообще система функционировать на таком напряжении (и тянуть мощные игры), или нет?
P.S. Напомните мне, какой max и min напряжение может быть по линии +12V.
Здравствуйте всем.Вот возникла необходимость сменить видео из профиля : ASUS M2N32-SLI DELUXE,AtlonX2 6000+,2GBHuyndai HUMP512U64BP8-S5,Asus GF 8600GT,320GB HDD S.Baracuda,Б.П. Power Man ATX 12V V2.03 450w (+3.3v-20A,+5v-20A=140w),(+12v1-14A+12v2-16A=300w),(-12v-0.3A,+5Vsb-2.5A=16w)==450w) , (DVD-RAM ASUS 1814,NEC RW AD-7173S)+охлаждение проца и 3 дополнительных вентилятора,на 9800GTX+ И поэтому вопрос: как потянет ли этот БП эту карточку или его все таки заменить прийдется?Хотел было GF 260GTX,но на нее точно наверное менять.Проц и вся система гонится на 8-10%(проц 3250-3300Мгц,125Вт) Если брать ,то что посоветуете из производителей и качественный, с учетом на апгрейд и дополнительный ЖД и 260,чтоб качественно и не дорого.Потянет мой БП хотябы без разгона 260GTX,а то очень хочется ее.Подскажите пожалуйста.
iPharaon Смотрим шапку:
Полосатый писал(а):
Прежде чем задать вопрос:1) Прочитайте FAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
dronoman
Corsair <CMPSU-400CXEU> 400W ATX (24+2x4+6пин)
Xilence 580W ATX 2.2 Redwing (70$)
+3,3В — 25,0А; +5В — 28,0А; +12В1 — 22,0А; +12В2 — 22,0А; -12В — 0,5А; +5VSB — 2,5А
Собираюсь покупать систему с E5200 и HD4830 , 4GB Ram, 500Gb HDD, DVD-RW
В дальнейшем хочу сделать апгрэйд на что то вроде Q9550 и GeForce GTX280
Хватит ли этого блока питания на апгрэйд ?
граждане.. решил поставить монстра в систему на работе: 2900XT. бует в паре с X2 4200+ , остальное по минимуму.
есть БП powermaser 400W (14+15 вроде бы ампер если не путаю ничего) и acbel 450 - 360 Вт на 12В. второго точно хватит я полагаю. а с первым- вопрос. вобще я с ним уже карту эту запускал, и 3Dmark 03 прошёл без проблем вобще. раскрутка вентилятора Залман в БП незначительная( ну 1200об, ну 1300 на слух), воздух немного теплый. чем сие грозит? потянет так или схемотехника powermaster не приемлет такой ноши??
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Здравствуйте,может не по теме но у меня такой вопрос,видео плата 4870 1гб требует два шестиконтактных раземов питания,у блок питания есть толко один,будет ли нормально работать если подключить толко один
Блок http://www.ox.ee/rus/product/151478 ,спасибо
Rajma
По-моему работать не будет, второй 6-пин можно подключить через переходник.
psilocebin
а про переходник можно поподробней,да и вместе с 6пин идет исчо один 2пин(для чего он нужен),да и ваапсче можно на этом блоке запустить 4870,спасибо
Здраствуйте, комп раньше стоял работал все норм а тут чо то стал зависать и вылетать синий экран думаю что проблема может быть в нехватке питания. Вот характеристики:
DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5200+
Sapphire HD 2900 Pro
Gigabyte GA-M52S-S3P v1
3072 Мб ( Corsair XMS2 CM2X512A-6400 512 Мбх2+ Corsair XMS2 DHX CM2X1024-6400C4DHX 1 гбх2)
Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card PCI
Seagate Barracuda 7200 500 гб + Seagate Barracuda 7200 400 гб
ASUS DRW-1608P3S
БП:Cooler master 650w
P/S:недавно купил второй винт которой на 500гб.
Заранее благодарен!!!
Rajma
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
По поводу 2 пин - у вас просто родной разборный 8-пин. Переходник - http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 66341.html
NewSanya
БП должно хватать с неплохим запасом, так что рой в другую сторону (память потести для начала)
psilocebin
Спасибо.Хоть и не в тему посоветуйте как?
NewSanya
Советую создать тему в http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=22
Память тестить например memtest86, скачать можно в файловом архиве overclockers.ru
товарищи, поднимите взор чуть повыше плиз. я вопрос задал- ну вот не хочется мне методом научных пыток выяснять необходимость и достаточность БП для 2900XT.
powermaster после часового бурна игрушками не нагрелся, и воздух лишь тёпленький из него. зато свист весьма громкий. беспокойно. зря или нет??
конкретнее: насколько честные ватты у powermaster 400W : http://catalog.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=1108065&p=25,7 ??
Хорошо что не задымился :)
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
Тестирование блоков питания Power Master
Вентиль в нём - http://www.globefan.com/12025.htm
Хватит ли Thermaltake W0134 TR2 RX 550W на конфиг:
1) Процессор Е7300 2660 МГц@4000 МГц
2) Материнская плата ASUS P5Q Pro
3) Видеокарта MSI 8800GTS 512 650/1625/1944 МГц@750/1900/2100 МГц
4) HDD старый Seagate Barracuda 80ГБ, 8МБ кэш
5) Память 2х2 Гб Kingston HyperX 800 МГц
6) 2 привода - CD-RW и DVD-ROM
7) Кулер Cooler Master Gemini II с двумя 120 мм вентилями
8) Вентиляторы в корпус 2х140 мм
ТОКИ:
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 16 A
Ток по линии +12 В 2 17 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
подскажите сколько потребляет конфиг в простое (винда/браузер/музыка/видео)?
- мать Asus P5LD2
- камень Pentium D 925
- видео Gigabyte GF9800GT
- харды Seagate 1000+250+160Gb
- оперативка Kingston 1+1Gb
- ТВ-тюнер Philips SAA7134
- три 120мм пропеллера в корпусе + 120мм пропеллер Big Typhoon
если возможно, покомпонентно.
на какую мощность стоит ориентироваться при выборе БП?
