Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 404 из 996 • <  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
Вентиль в нём -
щаз... :D вентиль там давно другой- залман f3. в покое 790 оборотов. в обговариваемой нагрузке- 1280+/- .
Хорошо что не задымился
способен на долговременную работу при заявленной мощности.
так вот и загогулина в этом. я общался с четырьмя powermasterами, и все они свистели в любых режимах, с разной интенсивностью, но вот не горели они никак..
ладно. решил на днях поставить на 4 точки датчики и в нагрузке замерить температуру. уж очень заинтересовался. есть "подозрение" что блок справится без проблем.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
Так это ж хорошо.
Тоже так думаю
Слушал на днях купленный FSP Blue Storm II - свистит в любых режимах :(
Подскажите, какой из БП лучше выбрать?
1. ATX V2.2 750W Chieftec CFT-750A-14CS (+3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 -
18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A;)
2. ATX V2.2 700W FSP Epsilon (+3.3VDC - 36A, +5VDC - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A;)
Конфиг сейчас такой:
core2duo E8500@3,9, TT Big Typhoon VX, Asus p5k pro, ATI Sapphire 4870 512, 4Gb DDR2 800MHz Corsair XMS (TWIN2X2048-6400C4), Seagate 7200.11 750 Gb, WD 250Gb, WD160, Creative X-Fi extreme gamer, БП Chieftec 550
Видеокарта будет заменена на 4870х2, в связи с чем интересует более мощный блок питания.
100sergo100
Здесь не выбор БП.
PS 750W Chieftec CFT-750A-14CS
psilocebin
прошу прощения, спасибо.
Потянет ли Inwin 350W (IP-P350AJ2-0) +3.3 28A, +5 30A, +12 18A систему:
AMD AM2+ Phenom X3 8450
Gigabyte GA-MA770-DS3
Sparkle PCI-E NV GF9600GT
DDRII 2048Mb
Samsung SATA-II 500Gb HD502IJ
Блок питания Инвин 420 ватт.
Потянет ли
Пень 4 3,4 прескот, 2 дивидюка, 2 винта, видяху radeon hd 2600pro, 2 сетевухи, и pce-usb?
Вентиляторов - 4 по 80мм ко всему прочему)
привет всем.
есть два бп Defender 400 Вт и FSP 400 Вт.
имеется следующая конфигурация
AMD Athlon X2 4200+
ASUS M2NPV-VM со встроенным видео
2*512 + 2*1024 DDR2
HDD 80 + 200 GB
DVD-RW
плюс всякие мышки-телефоны-камеры
так вот. планирую взять видео примерно GF 9600 GT.
потянет ли хоть один из этих бп эту карту (измерить токи нет возможности)
Спасибо.
vizantiezz
StiNGer (o-s)
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
На этикетке БП всё написано
lanevo
Если и хватит, то впритык, лучше поменяй БП
Есть системник с2д 8500, 3гб, 9800гт, хдд, двд, модем встр, еще 2кулера. Всё это планирую посадить на fsp 400 paf, 12v-18a. Тянуть будет если да запас есть какой нидь? Разгона нет. Блок новый.
Хватит ли БП FSP 450 ВТ,12v-30а для разгона данной системы:
проц: с2д Е7300
Мать: MSI P45 Platinum
2Гб ДДР-2 800
GF 9600GT
SilentFreak
Vict07R
Да.
Dzrvova
На сколько я помню у PAF по +12VDC 29А, так что хватит.
Подскажите какой БП выбрать
Собираюсь систему апгрейдить(через год два) но менять БП неохота
В конечном итоге вижу так
Core i7 920 (или новый с 32нм тхн процесом), ASUS P6T Deluxe, 6 планок DDR3 1600MHz, Две Производительных видеокарты(первую из них возьму через полгода-год так, что их апетиты могут возрасти), аналогичные нынешним GTX285. Жесткий диск один на 500Гб
Рекомендуют Chieftec CFT-850G-DF, CFT-1000G-DF
но сколько все таки брать 850 или 1000W
Будьте добры, подскажите хватит ли мощности БП для разгона процессора в следующей системе:
Power Supply:Thermaltake TR2- 470W/+3.5V 22A/+5V 32A/+12V1 14A/+12V2 15A/-12V 0.3A/+5 VSB 2A
Motherboard: GA-P35-DS3P
Processor: Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz, Big Typ 120 VX
Videoadapter: Gainward HD4850 Golden Sample 512Mb
RAM: Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX DDRII
HDD1: Samsung 120Gb, 7200 RPM, SATA
HDD2: Western Digital 500Gb, IDE
Other: TV Tuner AverTV 307, Optiarc DVD-RW
только собираю:
CoolerMaster HAF 932 - 4 вентилятора
Q9550 или Q9650
GA EP45-UD3P
Palit HD4870 Sonic Dual Edit 1024Мб
2*2048 Kingmax 1066
WD VelociRaptor 3000GLFS
DVD-RW Pioneer
+ иногда флешки и WD Passport
планирую разогнать для игр.
хватит ли этого БП?: OCZ PSU ModXStream 600MXSP-EU Cable Manag ATX 600W #77
какой мощности UPS взять?
Heady
Должно хватить
Dizalex
Хватит
Может подскажите 850 или 1000W конфигурация написана чуть выше
Потянет ли бп формата атх 1.3 (FSP 250 ват)? по 12в линии может дать 8А) ситсему: Sempron 64 LE-1200, ASRock N61P-S (GeForce 6150 SE), память 1Gb , хард+ привод.
Хватит ли Thermaltake W0144 600W на следующий конфиг:
1) Процессор Е7300 2660@4000 МГц
2) Матплата ASUS P5Q Pro
3) Видеокарта GTX 285 648/1476/2484@720/1640/2760 МГц
4) Оперативная память 2х2 Гб DDR2 800 МГц 1.8 В
5) HDD Seagate 80 Гб
6) Вентиляторы 2х120 мм + 2х140 мм
Токи:
3.3 В - 30 А
5 В - 28 А
12V1 - 18 A
12V2 - 18 A
12V3 - 18 A
12V4 - 18 A
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Токи:
3.3 В - 30 А
5 В - 28 А
12V1 - 18 A
12V2 - 18 A
12V3 - 18 A
12V4 - 18 A
Хватит Во!
Добавлено спустя 43 секунды
Maccona писал(а):
Хватит ли Thermaltake W0134 TR2 RX 550W на конфиг:
1) Процессор Е7300 2660 МГц@4000 МГц
2) Материнская плата ASUS P5Q Pro
3) Видеокарта MSI 8800GTS 512 650/1625/1944 МГц@750/1900/2100 МГц
4) HDD старый Seagate Barracuda 80ГБ, 8МБ кэш
5) Память 2х2 Гб Kingston HyperX 800 МГц
6) 2 привода - CD-RW и DVD-ROM
7) Кулер Cooler Master Gemini II с двумя 120 мм вентилями
8) Вентиляторы в корпус 2х140 мм
ТОКИ:
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 16 A
Ток по линии +12 В 2 17 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Хватит Во!
