Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 406 из 996 • <  1 ... 403  404  405  406  407  408  409 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
kopayev
Хватит даже с разгоном.
@Lexander
Имхо должен потянуть.
Решил собрать комп - хватит ли 450 ватт на это добро ?
Athlon 64 X2 6000+" (3.00ГГц, 2x1МБ, HT1000МГц) SocketAM2
Кулер для процессора Socket775/939/940/AM2 ASUS Triton 77
Мат. плата SocketAM2+ ASUS "M2N68" (nForce 630a, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6K2/4G (PC6400, 800МГц, CL6)
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.11 ST3500320AS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-7200S", черный (SATA)
Разгон непланируется
Хватит ли мощности БП FSP400-PNF для:
Core Quad Q6600(сейчас стоит е7300)
Gigabyte P35-DS3L
Palit 9800GTX+ 512 (нереференс)
DDR2 2x2Gb Samsung 6400
Seagate Barracuda 7200.10 500GB
Samsung 500GB
DVD-RW Samsung
+пара вентиляторов.
Хар-ки БП:
Максимальный ток по линии +3.3 В
* 30 A
Максимальный ток по линии +5 В
* 28 A
Максимальный ток по линии +12 В
* +12V1 - 18 A
* +12V2 - 18 A
* Суммарный ток 29 А
Хочется разгона проца до 3-3.5 ГГц, но и номинал для начала пойдёт..
Tobur
Хватит
xAlonsox
Не вижу даже модели БП, они ведь разные бывают.
Фото: 3
Блок питания FSP Blue Storm II 500W ATX.
Для 4850 512mb + 8600GT (для физики) хватит в профильной системе ?
Intel Core 2 Duo E6550
MSI P35 Neo
Palit ATI Radeon HD 3870
Seagate 320Gb SATA-II 16Mb
Samsung PC2-6400 2 х 1 Гб
Блок питания FSP Epsilon 700W ATX (24+4+6пин) (FX700-GLN)
+3.3VDC - 36A, +5VDC - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.8A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V2 & +12V2 - 680 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 155 Вт
ATX 2.03
Подскажите пожалуйста хватит ли его если заменить видюху на ATi Radeon HD 4870 1024 MB или NVIDIA GeForce GTX 260 (216 SP) 896 MB?
Kobolok
Должно хватить
darling Хватит
Intel Core 2 Duo E7300
Asus P5Q-E
4 Gb
4850 512мб
Revolution 5.1
TV-Tuner GoTview
1 IDE 60 GB + SATA 200 GB
DVD-RW + CD-RW
5 вентилей
Delta GPS-400AA-100, по 12В 29А.
Хватит? Предполагаю что сотни ватт не хватает.
Фото: 3
psilocebin писал(а):
Kobolok Должно хватить
ключевое слово, заставляющее призадуматься
userman - Неа, не хватит. На 4850 рекомендуемые 500W, по личному опыту идет и на 450 с таким процом как у тебя, но это жесть. Бери блок от 550 и выше. Минимум 500 на крайняк.
darling - конечно потянет. Можешь еще электровеник к блоку прицепить, мощности на всех хватит. На 4850 суммарно 40 ампер(если не ошибаюсь) надо по 12V.
... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
Откуда такие цифры?
userman
Имхо хватит, сам посмотри http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... agr_pw.png
Kobolok
Никто же не даст гарантии что БП хватит :) Скрин о реальном эжнергопотреблении 4850 смотри выше, у твоего БП 34А/408Вт
Фото: 3
Спасибо!
Я поначалу подумал, что не так все хорошо. Потом понял - опечатка наверное, 36A/480Вт -http://www.compu.ru/catalog/481/483/77227/
Хотя надо уточнить, может у меня 30A/440Вт - http://www.irsural.ru/comp/catalog/case/power/product-21339.html
Привет Народ.
Собираюсь скоро собрать компьютер.Вот характеристики:
CPU:AMD Athlon X2 7750 Black Edition
MB:GIGABYTE GA-MA790X-UD4
Video:AMD Radeon HD 4850 1 Gb (AMD Radeon HD 4830)
RAM:4 Gb
DVDRW x 2
HDD:750 Gb
Сколько Вт БП подайдёт?
Есть система
ASRock 775i65G
Intel Celeron D 326, 2715 MHz
2 шт DDR 400MHz
GeForce FX5700LE
Seagate 7200.10 (SATA2) 320 Gb
Seagate 7200.8 (IDE) 80 Gb
IDE DVD-RW
120мм куллер на задней стенке
всю эту систему свободно держит FSP ATX-300GTF (судя по калькуляторам он её вообще не должен тянуть из-за нехватки по линии V12)
хотелось бы заменить её на
Athlon x2 4200+ AM2
Gigabyte GA-M57SLI
2 x 1 Gb DDR2 800Mhz
видеокарта HD4350 или HD4550 или GF 9400GT (на какую БП хватит)
винты, приводы и корпус останутся прежние
Возможно ли это? Судя по калькуляторам Эта система должна ещё меньше потреблять чем прошлая, но это как-то странно...
А если не потянет то какой мин БП под неё надо? Главный параметр - цена, потому что он будет заменен при ближайшем апгрейде железа.
Весьма неожиданно, но похоже что хватит. На крайняк уберу CD-RW и тюнер.
Подскажите как этот блок питания? Нормальный он?
ASUS A-55 GA 550W
+3.3V/+5V/+12V1/+12V2/-12V/+5VSB
30A/28A/18A/18A/1A/2A
PFC Active
конфа:
Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Asus P5B SE
2x1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
Creative X-Fi XtremeGamer
ST3320620AS ATA Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
WDC WD6400AAKS-65A7B0 ATA Device (596 Гб, IDE)
D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter
Optiarc DVD RW AD-7191S
VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller
Да и вообще, как блок сам нормально держит напряжения и т.п.?
Сейчас в евересте показует:
+3.3V - 3.23v
+5V - 4.99v
+12v - 12.04v
+5v резерв - 4.9v
Это нормально?
Конфиг:е6750+разгон,4планки по1гб,2 винта,мать gb p35-3ds,звук/к одельная,dvd-rw,3 вентилятора по 12см.,бп Блюсторм 500w атх2.0 по линии 12v1-15а,12v2-16а, собираюсь взять gf 260gtx 55нм.потянет бп это или посоветуйте какой
существуют ли бенч-программы для БП, не в плане производительности, конечно, а для информации по поводу работоспособности :wink:
TataRecords
TataRecords писал(а):
Подскажите как этот блок питания? Нормальный он?ASUS A-55 GA 550W
http://www.ixbt.com/power/psu/asus_a55ga.shtml
OEM AcBel, 30A/360W +12V: примерно 450W реальных. Вам хватит.
Это нормально?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00#4090600
Ха здеся http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp на мой конфиг (в профиле) покозало что мне нужен БП 1300W :D А у меня стоит 750W !
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 11
