Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 408 из 996<  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
voronok858
Хватит и на 4870 БП имеется или будет покупаться?
БП Chieftec 400Watt GPS 400AA-101 A
+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb +3.3V&+5V Total
28A 26A 14A 15A 0.5A 140W 400W
Нынешний конфиг в профиле.
Планируется замена материнской платы, процессора и видеокарты примерно на:
(1)
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 OEM
Плата Gigabyte LGA775 GA-EP45-DS3L P45/ICH10 4xDD2-1200 PCI-E 8ch 6xSATA 1xU133 GLAN ATX
PCI-E 512Mb ATI Radeon HD4850 256Bit DDR3 TV OUT 2*DVI Sapphire (11132-11-20R)
Или: (2)
Процессор Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz 1333MHz 4Mb LGA775 OEM
Плата Gigabyte LGA775 GA-EP43-DS3L P43/ICH10 4xDDR2-1200 PCI-E 8ch 6xSATA 1xU133 GLAN ATX
Видеокарта PCI-E Palit GeForce 9800GT 1024MB DDR3 DVI TV-Out
Хватит-ли БП для апгрейда или лучше поменять и его?
здраствуйте.
имеется система:
атлон 6000+ с ядром на тех процесе 65нм
радеон 4850 512 от палит.
4гб корсаир XMS2
500гб сигейт.
двд-рв самсунг
гигабайт m78sm-s2h
БП Great Wall 450w
проблема - иногда выключается компьютер - в основном в 3Д. но раз и на раб. столе выбило.
Могу играть Кризис на макс. настройках около часа, и только после этого вырубится. Температуры мониторил - все в пределах нормы. Потому грешу на бп.
Ответьте, пожалуйста, на такие вопросы:
1. Системе (без разгона) должно хватать 450 ватт?
2. Почему выключение происходит не во время большой нагрузки, а лишь спустя некоторое время?
3. Как этот БП вообще? Я подозреваю что проблема в том что 450ват у него только на наклейке, а честно он выдает 400 а то и меньше.
http://www.overclockers.com.ua/blogs/blog/psu/10.html
Здравствуйте. Потянет ли БП FSP Blue Storm II 500W следующую систему:
- Материнская плата Asus P5Q PRO;
- Процессор Intel Core 2 Duo E8400 BX80570E8400;
- Видеокарта Sapphire Radeon HD4870 512 MB;
- Память DDR II 2x2Gb 800 MHz PC2-6400 KINGSTON;
- Привод LG GH-20NS10;
- Диски Seagate SATA2 на 250 и 500 ГБ.
- Пару вентиляторов (120 мм) на корпусе?
Система не разогнана и разгоняться не будет.
Спасибо за ответы.
Ale_Norman а вто эта программа показывает почти 600 ватт с разгоном на твоей системе, без кучи всяких доп устройств. Тем более зная БП от ТТ, я бы не рискнул пользоваться им при такой конфигурации, только дефолт, без разгона.
Pincky
Должно хватить
Добавлено спустя 46 секунд
Hruster
Хватит
Хватит ли БП Corsair 450W:
DDR II 2x2Gb
2 HDD
Стояла ATI 4850.
Все нормально тянуло с разгоном.Вот решил поменять на 4850X2.Потянет ли БП?
имеется конфиг
asus p4p800, 478 сокет
проц 3.0 (prescott, степинг E0)
память самсунг 3200, 2x512, двухканальный режим
видюха радеон 3850 под слот АГП которая
блок питания FSP 400W ATX12V V2.0
Вообщем проц гонится со стабильностью только до 3800 при напряжении 1.4125.
При 4000 напряжение для более-менее стабильной работы приходится ставить 1.4650 (больше ставить не имеет смысла поскольку система перезагружается еще быстрее).
При тесте CPU (FPU) в программе S@M напряжение по линии 12V проседает вплоть до 11.73 (смотрю через программу Everest, иногда проседает и без нагрузки до 11.85) по остальным линиям в пределах нормы. Так же скачет напряжение на процессоре с 1.46 вольта до 1.55. Я понимаю что плавающая вольтажность - особенность этой материнской платы, но после того как я сделал ей вольтмод на процессор (http://www.modlabs.net/node/1465) я засомневался что дело в материнской плате. Стабильность появилась только в простое, при нагрузке вольтажность очень сильно плавает. Вопрос следующий - может быть дело в блоке питания?
Longon
Хватит.
добрый день подскажите пожалуйста у меня комп:amd phenom x3.asus m3a78.кулер asus.2 hdd-160g-750g.asus dvd sata.zotax 9800gtx+.2 системных вентилятора.corsair ddr2-4g по2g 2планки.блок питания fsp 550w,вопрос хватает ли этого блока для этой системы?
1 потянет ли блок Raptoxx RT-500 ABP
+3.3V 20A
+5V 22A
+12v1 14A
+12v2 15A
+5sb 2.5A
-12A 0.3A
такую систему
проц Athlon 64 X2 5000+ @3100MHz
материнка MSI K9A2 Platinum
память 2*2 Gb DDR2
жеские Samsung 500Gb HDD SATA + Seagate 400Gb SATA
видео 512Mb Radeon HD4850
2 и хватит ли его при замене проца на Phenom II x4 920 или 940 с последующим разгоном?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
serega337
Хватает
psilocebin писал(а):
serega337
Хватает
даже если немножко разогнать проц?
serega337
Даже если много погнать.
Obus
И с разгоном хватит?
Longon
Смотря как гнать. Если без фанатизма - должно хватать.
Фото: 3
Процессор Intel Pentium 4 3.6 Mhz S775
Материнская плата Плата MB ASUS P5LD2 i945P DDR2 S-775
ОЗУ DDR2 1 гиг*2 PC5300
видеокарта 9600 GT 512 метров PCI-E или ати радеон 4830 или 7600 ГТ (она пока стоить)
винт на 500 гигов
привод ДВД-РВ сата
блок питания 350 хватить?
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Знающие люди, подскажите, пжлст, хватит ли моего БП Corsair VX450W для следующей системы:
процессор: AMD Athlon 64 3800+ Venice S939 BOX
мать: GigaByte GA-K8N51PVMT-9
видео: XFX 384Mb nVidia 9600GSO PV-T96O-FDD4
память: Samsung Original PC-3200 (M3 68L2923DUN-CCC) 1024Mb х 2
хард 1: 500Gb Seagate (ST3500320AS) Barracuda 7200.11 32Mb
хард 2: 500Gb Western Digital Caviar Black (WD5001AALS) 32Mb
накопитель: Pioneer DVD-RW DVR-110 IDE
Заранее спасибо! Планирую купить карту уже сегодня. И если хватит - насколько будет загружен БП - не будет ли он надрываться? И, если можно, здесь же вопрос встанет ли карта с pci-e 2.0 в разъем pci-e версии 1?
C огромным запасом.
Да , без проблем.
Pincky Должно хватить
Должно или точно хватит? Не хочу попасть в ситуацию, когда куплю железо на все деньги, а БП не хватит. Просто ходил по ссылкам на калькуляторы БП, там от 550 до 600 в зависимости от конфигурации получалось.
