Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 409 из 996 • <  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
1 потянет ли блок Raptoxx RT-500 ABP
+3.3V 20A
+5V 22A
+12v1 14A
+12v2 15A
+5sb 2.5A
-12A 0.3A
такую систему
проц Athlon 64 X2 5000+ @3100MHz
материнка MSI K9A2 Platinum
память 2*2 Gb DDR2
жеские Samsung 500Gb HDD SATA + Seagate 400Gb SATA
видео 512Mb Radeon HD4850
2 и хватит ли его при замене проца на Phenom II x4 920 или 940 с последующим разгоном?
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
EA Origin: GiZmO_RUS
tyndiez
По характеристикам - это довольно бюджетный (КПД до 75%) 400W блок Sirtec. Потянуть должен, но разгоном четырёхядерного процессора с мощной видеокартой лучше не увлекаться.
Хватит ли 750W Thermaltake (W0116RE)
+3.3 В - 30 A
+5 В - 28 A
+12V1 - 18 А
+12V2 - 18 А
+12V3 - 18 А
+12V4 - 18 А
Суммарный ток 60 А
-12 В - 0.8 A
+5VSB - 3.0 A
для:
Intel Core i7 920
Мать: Gigabyte GA-EX58-UD4
Видео: Gainward HD4870X2
Память: DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9/2G) x3
Винчестер:640 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 6401AALS SATA2
Статус: В сети
Alenushka писал(а):
хватит ли моего БП Corsair VX450W для следующей системы:
Хватить то хватит, но зачем в наши дни брать обрезок 9600GSO? Та же 4670 по моему будет лучшим выбором, лучшая карта из бюджетных.
Хватит ли блока 530 ватт для GeForce 260?
Статус: В сети
scratch76 читай выделеное красным цветом в первом посте
Зум
каким образом можно определить данные характеристики?
1 переписать с этикетки на самом блоке.
2 написать полное название блока ( пример Hiper HPU-4M530 V3 )
Планируемая кофигурация:
AMD Athlon X2 5000+ @2.8 GHz
MSI K9A2 CF-f (790X)
2x2GB 800 MHz GoodRam
Radeon 4870 (ну или 4850)
2 x WD 640 GB
DVD-RW Philips
карт-ридер
ТВ-тюнер
Имеется БП
Chieftec GPS-400AA-101A
Хватит ли этого БП или менять?
Если менять, то что посоветуете?
Alex_hl3
хватит даже для разгона
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
такой вопрос имется ИБП APC Back-UPS ES BE700-RS монитор потребляет до 57 Вт по характеристикам, какой максимальной мощности можно использовать блок питания чтобы не перегрузить ИБП???
P.S. или отправьте туда где это можно выяснить:)
[OVER] GiZmO
steam: Gizmo_M
BFBC2: GiZmO_RUS_55
думаю сменить профильному компу проц на 4х ядерник (q9650 к примеру)
Gigabyte GA-EP45-DS3
OCZ 600W StealthXStream Gamers
2x1Gb 800Mhz Kingston
Asus 260GTX 896Mb
Seagate Barracuda ATA 200 Gb
бп потянет?(:
Core 2 Duo E8400 2*3000MHz;
Thermaltake MaxOrb Heatpipe;
MSI P45 Neo3-FR v1.0, BIOS v1.6;
512Mb 4870 Palit Daytona Sonic;
2*2048 PC2-6400 Kingston (KVR800D2N5 5-5-5-18);
640Gb Seagate Barracuda ST3640323AS 32Mb;
640Gb WD WD6401AALS;
ASUS DVD-E616P IDE;
Optiarc DVD RW AD-7170S SATA;
Creative SB X-Fi XtremeGamer Sound Card.
3R System R910, 550W
Всё это без разгона. БП родной от корпуса, а БП там фирмы какой - не помню, сейчас не дома, посмотреть не могу, не Gembird, получше будет
Ryzen 5 3600/B450M/1660 Ti/2*8Gb 3200MHz/512Gb SSD/240Gb SSD/520W
yojig потянет.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Прошу помоши опотхых пользователей,собраюсь купить видео 512Mb/PCI-E/Sapphire ATi Radeon HD4850 [DDR3] Dual Slot Fansink и бп Thermaltake ATX 550W (W0101) или FSP Group SPI PRO 550W как кой из них подойдёт под мой конфиг
Athlon 6000+
Asus M3A78PRO
2XDDR II 2048Mb PC-6400, 800MHz Kingston
HDD 640gb
HDD 500gb
Зарание благодарен за суету и понемания,прошу прошения за грамматику:)
deniskazyb
любой
Здравствуйте, вот конфиг:
Процессор Intel Core 2 Quad Q9400@3.33 Ггц 418x8=3.33Ггц
Кулер для процессора Thermaltake MaxOrb CL-P0369
Термоинтерфейс Tuniq TX-2
Мат. плата GA-EP45-DS3P
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair XMS2 (PC6400, 836МГц, CL4)
Видеокарта PCI-E 512МБ Palit Radeon HD 4850 Sonic
Винт SATAII 500 Гб
Корпус Miditower Ascot 6CR7-ATX 2.03 (400Вт, ATX12V V2.2)
Звуковая карта M-Audio Revolution 5.1
Компьютер работает. Тесты различные проходит. Игрушки играются по несколько часов без проблем. Хочу ещё докупить такой же памяти только 2х2ГБ. Но боюсь, что не хватит БП. Или сначала БП заменить? Вот ссылка на характеристики БП http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=31
Q9400@3.6Ггц, GA-EP45-DS3P, 2x1ГБ DDR2 Corsair (900, CL5), Palit HD4850 Sonic@735,1050, БП "PurePower RX 550W" , SATA2 500 Гб, Reva 5.1
RUSoem
У тебя скорее всего БП Sirtec. Фирма нормальная, они половину Чифтеков делают. Думаю должно хватить.
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
M/B GigaByte GA-EP43-DS3LR rev1.0 (RTL) LGA775 <P43> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX
2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5 G
PCI-E 896МБ Palit "GeForce GTX 260 216SP
500ГБ Hitachi "Deskstar P7K500 HDP725050GLA360
ASUS "DRW-20B1LT
Корпус Miditower Ascot "6XR8 Cooling Pro" ATX 2.03, черный (500Вт, ATX12V V2.01)
хватит ли родног блока этого корпуса для этого железа? И не будет ли других траблов с совместимостью, т.к. по описанию там один разъем 6 pin для видеокрты и второй как я пнимаю придется подключать через переходник
СергейРж да вроде не должно, да и блок потянет,
зы По сравнению с моим блоком, все до 800 ват нонейм :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
