Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 410 из 996<  1 ... 407  408  409  410  411  412  413 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СергейРж
Хватит
ATX Great Wall Hopely 600SEL-P4 600W
Что скажете насчет этого БП
Конфигурация: Intel C2D E7200\6 GB Ram\ 4 HDD\ 4850 1 gb...
-=You'll never walk alone, AMD=-
TeLeViZoR, должно хватить, у него кажется 400 Вт по 12В. Для этой конфигурации хватит.
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
Ок, нужне хороший блок питания с 4 сата-разъемами, 1 6-пин разъемом и минимум 1 8-пин разъемом
Цена - до 3500 рэ. Что посветуете?
AlexD_amur Более чем.
к профильному компу хочу докупить еще одну 4870 но понятно что бп не хватит, что если купить второй блок вот такой
или проще купить один но мощнее ~700W?
Все что я хотел сказать написано выше
Ок, нужен хороший блок питания с 4 сата-разъемами, 1 6-пин разъемом и минимум 1 8-пин разъемом
Хватит ли для системы Phenom II 940 (планирую разгон) и gtx 260 216sp(разгон как получится), остальное по минимуму-один двд, один хард, пара-тройка вентиляторов, блока питания FSP 450w (12v1-18A, 12v2-18A)?
Всем прив. У меня друг комп собирает (точнее все уже куплено) со след. конфигом:
Asus P6T
Core i7 920
3Gb G.Skill 1600
XFX 260 1Gb
На первое время если без разгона блока на 620Вт хватит?
Планируется вот это RaptoxX RT-620EBAD.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
3q я думаю нехватит такого БП!
MythSquare должно хватить даже с разгоном
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Системник выключается при загрузке игр, нормально играть можно только в КС :)
Вот конфа:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Kentsfield
ASUS P5E ~ Asus Maximus Formula X38
2 X DIMM1: GeIL CL5-5-5DDR2-1066
Video XFX GeForce 280 GTX
2-HDD-500gb
1-DVD
БП термалтейк 520ватт
разгона нет
До 280-й стояла XFX 7950 никаких выключений ненаблюдалось
может ли быть виновен БП? или нести карту обратно в магаз?
XP Professional SP2 Zver CD (DirectX 9.0c), Intel Core 2 Quad Q6600, 3600 MHz (9 x 381), Asus P5E, DDR2 2048 Мб-GeIL-1066, XFX GeForce 7950 GT(512 Мб)
Щебенки Камаз
Попробуй с более мощным БП, скорее всего дело в нём.
psilocebin писал(а):
Щебенки Камаз
2-HDD-500gb
1-DVD
+в будущем разгон (соответственно пару кулеров добавится)
Еще к карте подключено два монитора (трубка, диагональ21), от этого потребление ресурсов БП увеличивается?
Если не сложно, какой БП брать под такую сборку?
Щебенки Камаз ясный перец блока не хватает! Проц прожорливый, плюс видеокарта тоже не слабая...Для такой конфигурации нужен блок питания ватт на 550-600...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Окей парни, спасибо, какой конторе отдать предпочтение? Бюджет примерно 6500руских юаней.
Core 2 Duo E8400
GeForce GTX260
3(4) x 2Гб DDR2
+2-3 HDD
В наличии имееться родной БП от Хейзера на 500W
Хватит ли для данной конфигурации(с небольшим разгоном), если нет какой мощности нужно искать БП
Щебенки Камаз
Если нужно что то тихое и с запасом, то Корсар 650 - ищи где дешевле :) Попроще - Чифтек APS-550C в Никсе
Vorttt должне хватить в принципе, но это предел.
Spell писал(а):
но это предел.
Предел - это значит, что скорее всего будут проблемы со стабильностью? Или о стабильности не стоит особо беспокоиться? Просто хотелось бы чтоб новый комп не привносил неприятных сюрпризов с самого начала, да и тратьиться на второй БП как то не хочеться(время щя не то)
Vorttt предел - это значит, что возможно будут проблему со стабильностью и от сюрпризов вы не застрахованы. Если не гнать, то должен справится. Во всяком случае, если будут проблемы с температурой, вылетами из игр или перезагрузкой, то тут уже БП чудит. Сгореть-то не сгорит у вас ничего, фирма толковая, позаботились о предохранителях.
