Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4637 • Страница 42 из 232 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
БП Chieftech Navitas GMP-750C.
Конфигурация компьютера БП перегружать не должна:
Проц. Intel i7 3770
Оперативная память 8GB частота 1333
Мат.плата Gigabyte GA-Z77-HD3
Видеокарта MSI GTX 760 Twin Frozr OC
Жесткий диск WD Black 2TБ
+ звуковая карта.
Беспокоит то что он шумит в нагрузке(игры),или это его нормальный режим,а я просто привык к его тихой работе без нагрузки...
Frigater
Это действительно шумный БП, я обычно предупреждаю об этом всех, кто его выбирает. Установка БП, избыточного для конфига, не гарантирует тишины, а чаще всего при экономии средств приводит к обратному эффекту.
Master2007 писал(а):
Frigater
Вот блин(
Я об этом не знал...Когда выбирал БП,этот по начинке и характеристикам мне больше всего понравился. Да,согласен БП можно было взять поменьше: ватт на 600-650. Значит,шум для этого БП нормальное явление?
Фото: 132
Любого приличного 450-ваттника хватило бы с запасом.
Да, этот БП шумный.
Такой конфиг в простое потребляет мало, может БП вообще в пассивном режиме работал.
Но на нагрузке ~200Вт вентилятор включается и сразу выходит на довольно высокие обороты:
http://www.easycom.com.ua/data/power/20 ... m-750c.png
Ну,450 это вы конечно преуменьшили,для видеокарт нужно определенное значения силы тока по линии 12V и для GTX 760 нужно минимум 500 ватт,не люблю брать блоки впритык-потом при смене комплектующих придеться менять и БП,на старом конфиге был 500ватт;на этой мог бы взять 600,но с запасом перестарался)
Отнюдь нет!
Процессор не разгоняется и его потребление не более 80 Вт (TB не считается, т.к. не увеличивает потребления).
TDP видео - 170 Вт. Ну м.б. с заводским разгоном 180-190 Вт.
50 Вт по 12В на все остальное хватает.
Итого 80 + 190 + 50 = 320 Вт по 12В в двойном стресс-тесте предел (причем это уже завышено, т.к. реально мощности не суммируются). Да, 450 честных ватт здесь с запасом.
Что плохо при избыточной мощности: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629 (про п. 2 Вам уже косвенно сказано).
А я этого и знал...Теперь буду знать и в будущем подойду к выбору БП более ответственно. Придется мириться с шумностью,а так БП работает нормально.
Большое спасибо за советы.
Фото: 132
Нет. И я не просто так написал "с запасом".
Если LinX+Furmark не запускать, то на более повседневную нагрузку в виде игр хватит и приличного 300-350-ваттного БП.
GTX760 официально потребляет не более 170Вт, зачем ей минимум 500Вт? Может всё таки всей системе?
Но даже с учётом этого рекомендации производителей несколько завышены, т.к. рассчитаны на БП с откровенно фейковыми цифрами на наклейках.
Покупка БП "с запасом по мощности" на последние деньги - это самый прямой способ не получить никаких преимуществ более мощного БП и получить все его недостатки.
Подскажите. На мат.плате 4 пиновый коннектор 12v, на блоке питания - 6 пиновый. Что делать? На фото видно описанное. Спасибо.#77
Фото: 132
merser,
6pin - это для видеокарт.
Для CPU у БП должен быть 4pin или 8(4+4)pin разъем.
Есть только большая гребенка с 20 пинами и 4 мировая, в одном пучке (на ней надпись 24 и они подключаются рядом). Есть вот этот с 6 минами. И все, остальные стандартные мулексы и сайта. Блок - fsp-450pnf
Ребята,
может не совсем в ту тему - выручите, потерял один кабель питания от БП Cooler Master PCI-E 8pin (питание на видюху), нигде не могу его найти или купить, отдайте кому не жалко свой б/у кабель. С меня пиво!
merser
Должен быть еще один отдельный 4-pin, не связанный с 20. По описанию он точно есть - http://www.ulmart.ru/printGood/153333?f ... cwodfwQA-g, написано "4-pin CPU". Ищите.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
oZZy_tv
Вам скорее в "Барахолку", в раздел, где покупают.
Фото: 5
Купил вот такой вот http://www.eteknix.com/antec-high-current-pro-platinum-850w-modular-power-supply-review/all/1/ блок питания, и что то не въеду как его в корпус воткнуть, веник в пол(чтоб гряз собирал, но был холодный) или веником вверх, но тут будет тепло из корпуса забирать(как бы дисбаланс в корпусе не намутил бы), корпус фрактал большой. 2 - 140(700prm) на вдув + 1 - 140(600) снизу вдув, с задку выдув 140 (800). Да и на блоке хрен поймешь как ставить, и надписи меняются(инвертируются) на распиновке подключения шлейфов. Как блин правильно ставить? весь конфиг в подписи или в профиле.
Фото: 20
народ подскажите блок питания под мою систему ? пока думаю такой брать http://www.dns-shop.ru/catalog/i127407/ ... -600w.html :?:
Volumeup ( PRDJ )
хона
Вентилятором вверх обычно ставят полупассивные БП из расчета, чтобы в пассивном режиме работала конвекция. В остальных случаях предпочтительнее забор воздуха снаружи корпуса, т.е. вентилятор вниз.
OLEGtagan
Вам в соседнюю тему - Выбор блока питания (часть 4)
Фото: 20
Master2007 ok
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 5
Как то надписи озадачивают? да и корсар - сиасоники ( от 700 ватт) той же ерундой по надписям страдают. Веником вниз инверсия надписи..
А RM650(я так понимаю он полупассивный) лучше ставить вентилятором вверх или вниз(имеет ли это большое значение)? И еще хотел спросить: сейчас много полностью модульных блоков,что лучше полностью модульный или когда разъемы процесора и мат.платы торчат из корпуса БП?(читал что чем меньше соединений тем лучше,а основное питание идет как раз на процессор и мат.плату и хотелось бы чтобы все работало стабильно)
Кэп подсказывает, что указанное правило в силе. Но если предполагается нагрузка бОльшую часть времени более 50% номинала БП (майнинг, например), то смысла ориентироваться на пассивный режим нет (относится ко всем полупассивным БП).
Проблемы с модульными БП могут быть только в случае сильно потребляющих ВК или процессоров, которые нарушают спецификации разъемов. Из процессоров таким может быть только i7-5960X в разгоне (и то обычно под разгон такого берут материнку с 2-мя разъемами доп. питания CPU, на которой это не актуально, и БП с 2 кабелями для CPU) либо случай разгона под азотом, из ВК - топовые AMD типа R9-290 / 290x (только при разгоне и нагрузке 24/7 типа майнинга) или R9-295x2.
В остальных случаях можно не забивать себе голову и не придумывать лишних проблем.
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 29
