Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 42 из 247<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Howl93
Выбор блока питания (часть 4) #12223668
У Вас ВК с разгоном, а процессор - не разгоняется (TB - это не разгон с энергетической точки зрения). Соответственно потребление в двойном стресс-тесте ожидается таким же, а может, и меньше. Честный 550-ваттник с этим справится.
Всем привет. Собирается система: самый простой i5 haswell + r9 280(не x)+ пара винтов + ssd. Разгона видео не будет скорее всего. CX500 хватит для такой системы? Я думаю что вполне, или все же докинуть 400р и взять CX600?
OLD Hunter
Если система без разгона процессора и видео, то ее потребление в двойном стресс-тесте не более 370-380 Вт по 12В. CX500 отдает до 456 Вт по 12В.
Потянет ли Antec VP600P мою профильную систему? А то с нынешним Aerocool VP-650 уже третью видеокарту сдаю по гарантии, и у меня закрадывается подозрение, что это не дискретки бракованные, а у меня комп-убивец видеокарт. :(
EugeneTheSullen
Потребление Вашей системы в двойном стресс-тесте - около 450 Вт по 12В.
Aerocool VP-650 по спецификации, конечно, выдает столько, но стабильность напряжений у него ужас: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... erocool#02 , пульсации напряжений тоже сильно выше пределов стандарта. БП из серии "скупой платит дважды".
Antec VP600P реально произведен FSP, платформа там, скорее всего, такая же, как у FSP SPI 600. Выдает 540 Вт по 12В. http://www.overclockers.ru/lab/62155/Ob ... _600W.html (соответственно можно взять указанный FSP и он ничем не должен отличаться). Это намного приличнее, чем Andyson, стоящий в Aerocool.
Фото: 132
Master2007 писал(а):
Ante VP600P c реально произведен FSP, платформа там, скорее всего, такая же, как у FSP SPI 600.
Хм, ну FSP SPI 600 и SPI 600 PRO - совсем разные БП.
VP600P вроде выпущен недавно, но откуда инфа, что там та же платформа, что и в SPI 600 PRO ?
TyPuCToZ
Имел в виду Pro, конечно.
Предположения основаны на:
1) OEM FSP - http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page673.htm
2) раскладка нагрузки по линиям http://www.antec.com/pdf/flyers/VP600P_ ... 140320.pdf , а также общее ограничение по 12В четко повторяют http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... fsp600.jpg , в т.ч. и виртуальные линии те же. У Antec разве что снижена общая нагрузка по 3.3В + 5В;
3) спецификация входа тоже одинакова (200-240В 4.5А);
4) КПД, анонсированный во флайере Antec, и по тесту FSP, тоже очень похож. А сертификата нет из-за 220V only, это понятно.
Фото: 24
Всем привет!
Потянет следующую конфу БП Corsair TX650w 3 года Работает без отказа )))
Тип ЦП ---- QuadCore Intel Core i5-2500K, 4200 MHz (42 x 100) Разгон до 4200 MHz
Системная плата ---- MSI P67A-GD53 (MS-7681) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы ---- Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Системная память ---- 8146 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер ---- NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ)
Дисковый накопитель ---- WDC WD10EALX-759BA0 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель ---- WDC WD10EZEX-00ER1A0 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель ---- WDC WD5000AACS-00ZUB0 ATA Device (500 ГБ, SATA-II)
Оптический накопитель ---- ATAPI iHAS324 B ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Если хватит, и сколько останется запас W?
Elnur80
По собственным замерам, i7-3770K@4600 + MSI TF4 GTX780 без разгона (только boost) на Seasonic SS-520FL2 в двойном стресс-тесте давали ток через силовой шнур до 2.15А при 217В в сети. Это около 470 Вт из розетки, при КПД БП в 94% (платина) это около 440 Вт нагрузки по всем линиям (по 12В, исходя из обычных потребностей 3.3В и 5В - д.б. около 400-410 Вт).
Если допустить разгон видео, можно рассчитывать на ~450 Вт по 12В.
Сколько у Вас БП отдает по 12В - точно не знаю, ревизий у этого БП было до дури, смотрите наклейку сами. Но точно не менее 624 Вт.
Фото: 24
Master2007
Спасибо за ответ. Вроде как бы заводской разгон.
Gigabyte, NVIDIA GeForce GTX 780
1019 MHz Chiptakt (Boost: 1071 MHz)
3 GB GDDR5-RAM (6,0 GHz), 2304 Shadereinheiten
DirectX 11 und OpenGL 4.3
1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x DVI, PCIe 3.0 x16
Elnur80
Это не должно выводить за пределы ранее указанных 450 Вт по 12В на всю систему.
Всем привет!
Хотелось бы узнать, хватит ли мощности блока питания POWER MAN IP-S300FF7-0,
Максимальная нагрузка +3.3V - 16A, +5V - 16A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.0A, 12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V 110 Вт, +12V1 & +12V2 240 Вт
для системы: CPU Xeon E3-1230V3
M\B H77M-ITX
ram 16 gb
SSD Vertex4 128gb
HDD WD 1T 2.5"
GPU MSI V809 N750Ti-2GD5 / OCV1
Всем привет такая ситуация сейчас стоит блок Zalman LX600W, так вот подарили видеокарту 7990 система запускается, но при играх сразу вырубает не помогает ничего снизил Power Limit -20 сбросил разгоны, ситуация в чем, финансов пока что нету на новый, есть вариант обмена на БП OCZ Fatal1ty Gamer Series 750W (80+, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Modular, Box) [OCZ750FTY] хватит ли его для моей системы
Мать Gigabyte 970A UD3P
Процессор 8150Fx
6 гигабайт оперативной памяти на 1333мгц
1 HDD 600гб
Видео Asus 7990 Реф
Фото: 177
Crysis23 OCZ Fatal1ty Gamer Series 750 должен потянуть.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
stepler Хватит. Но этот БП всё равно лучше заменить на более качественный, но необязательно более мощный.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
stepler
Потребление до 180-200 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. 240 Вт по 12В - достаточно.
Crysis23
Потребление системы без разгона в двойном стресс-тесте ~550 Вт по 12В, с разгоном процессора до +100 Вт по 12В (зависит от суровости), с разгон видео на штатной СО до +70-80 Вт по 12В.
Старая ревизия OCZ750FTY (ATX 2.2 - это старая) отдает 650 Вт по 12В, т.е. при существенном разгоне всей системы на двойной стресс-тест может не хватать, только на игры. Да и по качеству не лучший вариант - платформа одна с Chieftec APS-750C, сегодня уже морально устаревшая. Новой ревизии (которая на одной платформе с Chieftec APS-750CB) хватило бы на все, но по качеству тоже не лучший вариант.
Тут лучше брать, например, Thermaltake "Нева" 750W - наилучший вариант для честного 750-ваттника по соотношению цена/качество.
Здравствуйте!
Сейчас система такая:
Проц Intel Core i5 4690k, разогнан до 4300@1.2v
Мать MSI z97m gaming
плюс один ссд и один хард WD серии Blue на 7200
Сейчас система без видеокарты, блок питания - Corsair RM650
Вопрос: потянет ли этот блок две карточки 970?
vampir1510
Без разгона видео оценочное потребление системы с 2xGTX970 в двойном стресс-тесте 530-540 Вт по 12В.
RM650 способен отдавать по 12В всю свою мощность.
Подскажите пожалуйста хватит ли блока питания Corsair HX520 ( 3 линии +12 В каждая по 18А, отдаваемая мощность указана 480W)
Конфиг
Intel I5 2500k
2 DDR по 4Gb
HDD 7200
хочу установить карту Asus Radeon R9 280X V2
Spacoom
Потребление в двойном стресс-тесте без разгона процессора 430-440 Вт по 12В, с небольшим разгоном процессора 470-480 Вт по 12В, с серьезным разгоном процессора 520-530 Вт по 12В.
Разгон видео не рассматриваем - он уже есть с завода.
Т.е. на двойной стресс-тест хватит только при небольшом разгоне процессора. Все, что больше - хватит только на игры.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста хватит ли моего бп из профиля при замене карты на ASUS Radeon HD7870 DirectCU II V2 TOP или 7850 поставить ( продают новые со скидкой не удержался хоть и не играю). Блок выдает 410 вт на 12 в. Заранее спасибо.
"Время самый ценный ресурс!"
