Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
waaake писал(а):
Есть возможность приобрести недорого Chieftec APS1000CB стоит ли это делать или проблема в чем то другом?
Проблема, скорее всего, в самой видеокарте, что она провоцирует писк определенных БП. И с APS-1000CB она запросто это может сделать. Я бы поменял именно ВК, а не БП.
провокатор видюха, ей надо шунт на входы питания - а эпсилон всеравно вскрывать через 2-3 годо, для замены всех низковольтных капсконов - такчто лучще щас, с керамикой на все новые электролиты
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2010 Откуда: Севастополь
maxara Сменил в итоге 780 на msi 970 gaming 4g и в итоге все равно писк из обоих бп... А вот со старыми 670 такого нет. Решил в итоге сменить бп на Chieftec APS1000CB думаю за 4100 руб это неплохое предложение.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
Имеется такой блок https://market.yandex.ru/product/7332980 , в последнее время под нагрузкой стал издавать высокочастотный писк. Как нибудь можно утихомирить его?
По поводу "писка", может кому пригодится.... Скончался очередной БП, от старости, дали другой., а он "пищит". Ковыряться в самом БП "ну совершенно не хочется". Писк вызван переменной нагрузкой (это очевидно), поэтому первая же мысль была изменить план электропитания на "высокопроизводительный", дабы задавить броски потребления. А вот и фиг, смена планов немного влияет на тембр, но писк остается. А помогло, причем полностью устранило дефект - отключить режим простоя. Делается или руками в реестре, или редактором. Вывод - смена плана электропитания на писке не сказывается и как мера борьбы с ним не эффективна. Помогает совсем отключить умничанье Windows. Сейчас тихо. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: Москва (ЮВАО)
Уважаемые камрады, нужна ваша помощь с усмирением гула (с шелестом и попискиванием, не вентилятор) в блоке питания Corsair AX850. Профильная система, в целом, у меня тихая, но периодический гул (как правило, в режиме 2D и low-3D) от блока питания напрягает. Менять сейчас блок питания не хочу, ибо дорого стало, да и в остальном блок устраивает, отличные ТТХ, встроенную вертушку неслышно.
Я предпринимал попытки заливать дросели и катушки цапонлаком, но принципиально ничего не изменилось. Понимаю, что лучше использовать какую-нибудь смолу, но вопрос в том, что не хотелось бы пол платы заливать.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
А таким кто нибудь сталкивался?Звук искрения,идёт именно из бп,доставал из корпуса прислушивался,точно от него,началось такое после покупки gtx 970 Asus strix OC,причём такой звук появляется только в играх,при Альтабе ни рабочий стол тут же пропадает,боюсь за железо,треск с 560,660 нету,только с 970,вот моё видео где отчетливо слышен этот звук,комрады посоветуйте что нибудь,у всех писки,свисты,а у меня как будто бы искрение http://youtu.be/MtQAbuAXBwI
Master2007 писал(а):
CRYSTALCASTLE Все блоки, имеющие coil whine, работают как и обычные. Он только доставляет акустический дискомфорт
Тут немножко другая ситуация мой бп чифтек гпм 850с трещит с видеокартой 970 Асус стрикс,брал у друга бп аэрокул Страйк х 1100 ват он у меня тоже трещит с моей видеокартой,отнесли другу его бп и мою видюху,у него ничего не трещит,а у меня хоть так хоть сяк то трещит.
CRYSTALCASTLE Давно известно, что coil whine проявляется не всегда, а только в определенной конфигурации, включающей и ВК и МП (последние nVidia в этом отношении особенно проблемны). Но это ничего не меняет из сказанного выше. Причем нет ни одного БП, для которого можно дать гарантию, что вот у него-то coil whine не будет. Ничего не попишешь, сейчас так делают комплектующие. Вы хотя бы пробовали отключить режим простоя, как сказано выше?
Что имеется ввиду под простоем?Все энергосберегайки выключены
Вот у меня и при 60,90 фпс такие звуки бп и видеокарта издает,хотя многие пишут что у них если выше 200+,это нормально что при фпс до ста такие звуки идут?
