Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 42 из 239<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сашун
Извините за дворовой сленг. Напряжение на +5V мерял мультимером DT9207A
Prod
Профиль заполнил.
Добавлено спустя 11 минут, 24 секунды
STASILA
Мерял всем перечисленным. Регулировки не нашел. Была б схема думаю сообразил бы
Gigabyte MA770T-UD3P, AMD Phenom II X4 20 BE 2.8>3.32Ghz, Kingston KVR1333D3N9K2/4G +2 x Kingston KVR1333D3N9/4G, Zalman 10X Flex, HPC-500-A12S
Я понял, что условия измерения до и после одинаковы?
Смотри в блоке название микросхемы ШИМ модулятора, от него плясать надо будет- со
схемами на новые блоки здесь проблема, я так понял.
ПС может зима наступила каминчики включили, напряжение посадили-блок напругу и подскинул-
проверь 220в
Век живи - два учись
SLM
PWM? далее мануал от производителя, там смотреть формирование Vref(U) с выходных цепей. Перед физическим вмешательством подумать два раза, т.к. повышение выходных напряжений приведет к возрастанию общей нагрузки на блок. Хотя в принцыпе если выходные напряжения не привысят погрешности в 5% то ничего страшного.
STASILA
ШИМ похоже на 6105 (глаз не влазит во внутрь БП, микруха на вертикальной плате и в неудобном месте для обзора ее)
220V - в норме. Пробовал мерять напряжение +5V с символической нагрузкой - 4.98 - 5.01V, такой же замер пол года назад - около 5.15V.
Prod
Осциллографа нет у меня. Напряжение просело не намного, просто боюсь - не упадет ли оно еще ниже?
А по +12в то же просело?
На данный момент у тебя отклонение 3%- это нормально.
Ты мерял цифровым мультиметром - в зависимости от разряженности батарейки
они начинают врать.
STASILA
+12в не просело, в том то и песня.
Измерял, кроме мультиметра, стрелочником, мониторил различными утилитами.
Скажи, как мультиметр может догадаться показать заниженное напряжение по +5V, а на остальных нормально (переключатель в положении 20V)?
Например, вследствие нарушения (могут быть разные причины) линейности АЦП мультиметра или его калибровки.
Или вот типичный случай - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3273044 .
С уважением, А.Малышев
Сашун
Ну да, заодно изменилась "линейности АЦП" в утилитах, биосе и в Цэшке.
И все ж - как поднять напряжение +5V?
SLM писал(а):
+12в не просело
Если +12в не просело, а +5в в допуске 5% (у тебя где то 3% в строну уменьшения, а не увеличения)
я бы пока сильно не волновался (скорее всего элетролиты по цепи +5в немного подсохли - осцилографом можно было бы посмотреть для уточнения предположения но....) Периодически контролируй время покажет, пока ничего страшного. Стабилизация в большинстве блоков идёт по цепи +5в, а +12 я понял он у тебя держит.
Вот поэтому и спрашивал про +12в. А вообще у цифр. мультиметров, когда садится батарейка -они начинают
завышать напряжение.
STASILA
Вас понял, спасибо.
fox-labs писал(а):
Оказывается рано радовался, БП запускается и работает нормально только без нагрузки. Стоит подключить материнку и один винт, как он(БП) перестает нормально работать. А именно, при каждом нажатии на кн. Повер блок включается на одну секунду и тутже вырубается. Что теперь посоветуете?
P.s. заменил только D14 и C34, но стабилитрон пришлось поставить на 6,2В вместо номинальных 6,3В, это нормально? Другие детали не заменял.
6,2 - пойдет. Это ж защитный стабилитрон - у него задача - если напряжение полезет сильно за положенные +5 - слить лишнее.
С34 - полезно поставить не 10мкф, как в оригинале, а 15 - с запасом на высыхание. :) Или керамику мелкую параллельно припаять на всякий случай.
Проверь емкости на выходе. Одна или несколько из них может быть почти в КЗ - добавление нагрузки блок добивает.
Еще при таких симптомах помогает cменить еще на всякий случай еще и оптрон.
Есть, правда, еще вероятность того, что ШИМу таки сильно (смертельно :haha:) не понравились +12В вместо +5 на stand-by...
Я бы начал с оптрона (5 рублей делов) и затем проверки кондеров.
Ежели не поможет - 95% остается ШИМ.
Все советы - из опыта общения с точно такими же блоками.
Вопрос ко всем:
Кто, какие диодные сборки (маркировку) по цепи +12вольт встречал в блоках 400вт и
выше?
Кто, что ставил с запасом?
Вопрос к знающим.Как поведет себя БП формата АТХ-2.1 вне компьютера,если нагрузка будет только по ветке +12в в районе 3-6А?
Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Подгрузи ветки +5в и 3,3в по 1Амперу и все будет нормально.
(если для звука, то не рекомендую)
STASILA прав. Без нагрузки линии 5V напряжение в нагруженной током 3-5A линии 12V "провалится" до примерно 11,5V, а то и ниже.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=177883
простите господа, что отвлекаю, может нужно кому просто или подскажите куда мне его можно отдать в ремонт(или продать мастерам может).. :(
У меня такое дело. Есть БП микролаб M-ATX-350W Он "нетянул" я его сменил. вскрываю значит, там потекшие конденсаторы, один вообще на соплях весит, вернее на одной ножке. До вскрытия был в рабочем состоянии( сейчас проверять че-то не хочется)). Продовать в таком виде совесть не позволяет).
Итак, потекшие кондеры наверно надо заменить?(на какие?) Отвалившийся припоять на место.. просто как то страшно будет после всего подключать к компу)) Решил удостовериться в правильности действий..
Еще по ходу вопрос про напряжения: мерил у нового(FSP 450PAF) напругу 12В простым вольтметром.. показал 10В( мерял на 4-pin разьеме).. Я ему не очень верю), но вроде остальное все показывает исправно. В биосе напряжение 11В. В сети сначало было 165-175в, сейчас 195-205в. Может это можно просто обьяснить?(кроме "кривого" вольтметра)
sea, swallow me
Был куплен б/у HIGH POWER HPC-410-202 установлен в систему Бартон 2,5(3,2), 1Gв озу,NF2u,GF 6800(16*6) ,2 HDD,2CD. Перекос напряжений: в простое 5-5,04 ,12-12,4 в нагрузке SnM 100% ,5- 4.82 ,12- 12.7 .Нормально ли это? При разборке для чистки было обнаружено,что блок уже пережил ремонт ,а может и не один. В районе +5VSB нет элемента D503 (вроде стабилитрон) плата под ним обуглена, так же обуглена под выпрямителем +5VSB. Сам выпрямитель напаян со стороны дорожек (маленький). Я пропаял выводы всех силовых элементов (были трещины). Не опасна ли работа без элемента D503? Напряжение +5VSB примерно 5,1 в по стрелочному вольтметру,по сандре-5,2в. Где взять схему этого блока? Маркировка платы Sirtec no-526-2 rev a1. И еще, в начале был вопрос по наводкам на встроеную звуковую карту от видеокарты и винчестера. У меня тоже.Советовали заменить выходные конденсаторы. Так и не нашел ответа , помогло это или нет?
разгон не цель , а средство !
igmar, посмотри, куда был подключен D503. Если один вывод на 5Vsb, а второй на землю, то это suppressor. (не прозванивай, а оттрассируй глазами).
Его отсутствие, как и его сгорание ранее говорит ... я бы сразу выкинул этот БП!
Он был подключен , как Вы говорите один ни 5Vsb , а второй на землю. Паралельно ему - электролит , питание от моста подается через четыре паралельно соединенных резистора. Не совсем понятно назначение этого элемента. Если это что-то типа стабилитрона , то какой же должен быть его баластный ток, если ток по 5VSB может достигать 0,7-2А (в этом БП он по моему 2А) ? Судя по размерам этот Д503 должен быть 2*2*5 мм , 10мм между отверстиями?
