Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 412 из 997<  1 ... 409  410  411  412  413  414  415 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 136
Пришлось менять БП в компе приспособленного под просмотр hd. 400w цунами уже не тянул, так как стал образовываться "шум" под нагрузкой (выше 60% по всем 3ядрам, бп издавал электрический "шум", не вентилятор проверено его заменой, плюс в простое когда перемешаешь курсор по экрану такой же звук, только тише, шёл из бп)
Взял AeroCool E78-530 вполне доволен.
кабели примерно без "растяжки":
2х SATA ~45\60 см, всего 4шт
2х MOLEX(+fdd) ~45\60\75 см, всего 4шт + 2шт fdd
CPU 8pin(разборный) ~50 см
M\B 20+4pin ~50 см (только он в сеточке, все остальные без сеточки, но со стяжками)
видео 6+2pin ~50 см
Сетевая вилка прямая.
Первое что заметил БП неслышно! То есть реально не слышно, так как у меня только вентили 2шт до 950об\м (на самом деле не больше 700-800),и на их фоне бп неслышен в работе.
"Писка", "жужжания" как в в дежурке так и в рабочем состоянии, тоже пока не заметил.
нагрузки конечно у меня большой нет, ставил тест OCCTPT + мультиметр.
OCCTPT3.1.0 |Мультиметр
_______Без нагрузки
_______12.29|12.23
________4.92| 4.97
________3.31| 3.32
_______С нагрузкой
_______12.29|12.27
________4.89| 4.96
________3.28| 3.30
насчёт пульсаций, не знаю как там меряет OCCTPT3.1.0 и как мерял в другой модели (E85M-700) OLEGA2007 но по моему софтово измерять это трудно, (если вообще возможно) так как тот результат что пишет OCCTPT в тесте явно взято с "потолка", значение пульсаций меняется от времени теста.
VCore#77 , 12v #77, 5v #77 ,3.3v #77
чей то его обзор http://www.hardwareanalisis.es/e107_plu ... tent.393.1
и сам бп на оф.сайте http://www.aerocool.com.tw/index.php/pr ... 55-e78-530
Помня о злополучном OCZ sxs 600w сдохшим через месяц, не буду говорит что он очень хорош или плох, подождём что будет.
Но первое впечатление только положительные, в основном из за отсутствия вообще какого либо шума. Если вентилятор не зашумит однозначно подойдёт для тихого ПК или Медиацентра.
ну и тут немного его нафоткал клик
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ckotick писал(а):
synch, если чисто по мощности, пара 570-х максимум 600Вт. Разогнанный 2600 — не известно (ибо обозреватели упороты, и не дают сведений о потреблении в разгоне). Будем ориентироваться на предел в 200Вт (по тестам предыдущих платформ разгон за 4ГГц с неизбежным подъёмом напряжения вбрасывает более 100Вт к исходному потреблению), на остальную шушеру хватит 50Вт. В общем, нужен хороший киловаттник, хотя можно и Corsair AX850 взять, например. Или любой БП на платформе CWT PSH, или часто всплывающие последнее время в ветке Coguar.
Спасибо.
То есть что-то подобное подойдет?
synch, да. И ценник вполне гуманный.
ILYA-HAMSTER, нууу... Наверное, этот AeroCool вас ценой подкупил. На мой взгляд, больше ничего интересного в нём нет.
Последний раз редактировалось Артём 03.03.2011 7:45, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо за совет, через недельку возьму такой.
Жаль только, что текущее железо будет не в состоянии по полной его протестировать, для отчетности.
synch, на всякий случай держите в уме:
http://xcom-shop.ru/catalog/kompyuternye_komplektyyuschie/bloki_pitaniya/900-1000w/_192050.html писал(а):
Габариты 180 x 86 x 150 мм
Хм, как мне показалось, в full-tower Chieftec он должен подойти.
Но на всякий случай измерю :-)
Фото: 136
ckotick я за интересным не гнался да и мощь большая не нужна, мне нужно было поменять бп на более стабильный чем был и $ в разумных пределах, что в итоге вылилось в Аэрокул. жаль что толковых обзоров мало.
подскажите пожалуйста, допустим я хочу заменить свой 65 nm q6600 на asus p5kr на 32 nm процессор i7 с мп x58, хватит ли моего 550W БП на него?
Не меняется никнейм :/
Фото: 5
Какой БП? Разгон будет?
32нм + X58 - это как минимум шестиядерный i7-970 за 25000 рублей. Расчетное TDP 130W.
Если БП качественный и разгона не будет - то потянет.
to uhanovav70: с разгоном или без, этот бп брать не стоит. У него даже пассивный PFC, соответсвенно низкий кпд. В 2011 году, это, скажем прямо, анахронизм.
а расчетное TDP на q6600 65 nm сколько?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
а все, извините - нашел, около 100 вт. Значит, при tdp 150w на 460 gtx, должно хватить?
Bumerdes писал(а):
А может мне ктото объяснить, за счет чего "выезжают" супер-тихие блоки ? Вот у того Соника что я взял вентиль на 2000 оборотов макс. У супер-тихих наверное 1200 стоят, или 1500. Но раз они более тихоходные, значит и отводят тепло хуже, так получается? А значит больший перегрев и меньший срок службы деталей блока, все правильно ?
тут варианты разные бывают.
кто-то из производителей налепит огромные радиаторы на элементы. в итоге вентилятор крутится на меньших оборотах, зато появляется шум прохождения воздуха через преграды в виде этих самых радиаторов.
кто-то ставит качественные элементы, которые меньше греются и дают бОльший КПД. например, те же SeaSonic X-Series.
кто-то тупо сделает максимальные обороты поменьше, зато вентилятор будет Yate Loon, у которого движок трещит и шум лопастей мерзкий. и так далее.
Народ посоветуйте блок питания тихий на 550 ват или близко к этому !!!!!
kwinto
Antec TP-550 New
dneirf
дорого он 3000 стоит мне бы и на 500 хватило в районе 2000 тыс рублей
и вот такой вопрос - чем больше куллер тем тише ? 12 см брать или 14 ?
Фото: 5
Не факт, что тише. Надо смотреть конкретные модели.
kwinto
Прайс в студию, где будешь покупать...
Например, можно ChiefTec APS-500S
Конфигурация:
ASUS P8P67
Gainward GTX 560Ti Fantom
Intel i5-2500
Thermaltake Black Element T VK90001N2Z Black
Kingston DDR3 4Gb 1600Mhz
+ DVD резак ASUS.
Хватит мне для такой конфигурации Chieftec CTG-600-80P (разгон не планирую)?
BW4ever, фирма - разводилово и т.д. Забудьте о ней.
BW4ever писал(а):
И что выбрать между cougar gx900 \ seasonic x-850(corsair ax-850)? Система i5-2500, sli 470, без разгона.
Corsair может пищать. А так - блоки питания практически равны.
Высокий КПД + грамотное строение.
synch, солидарен с ckotick.
Demonuga, TDP 130W не означает, что потребление - 130W. Это разные параметры вообще. У меня вот, к примеру, запор - акции Газпрома подешевеют. Логика примерно та же.
Можете помочь, просто нужно срочно (описал выше).
