Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 413 из 996<  1 ... 410  411  412  413  414  415  416 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Equinoxe монитор к делу не относится вроде.. по сабжу - согласно nVidia 450 минимум если не ошибаюсь, а запас иметь не помешет
"Издевается" - подумал Мюллер.
"Кольцевая" - подумал Штирлиц.
ASUS P5Q P45 LGA775 ATX RTL
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz
PowerColor HD4870 1GB DDR5 256bit RTL
DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Patriot x2
500 Gb Seagate 32Mb cache S-ATA2 (ST3500320NS)
DVD(+/-)RW ASUS DRW-2014L1T S-ATA
Потянет ли эту кофу этот БП ATX Inwin C720WG 450W (разгон, модинг не планируется!)
Если нет посоветуйте пожалуйста корпус с БП, желательно до 3000 руб.
SilentFreak
Equinoxe
Да
Karapuzik
Скорее всего нет.
Конфиг.
W124TH
А этого БП хватит ATX Colors-IT G8022C C49 550W?
Вот пк почти как мой только видеокарта хуже, вроде БП на 450 хватает http://www.ulmart.ru/goods/167144/
SilentFreak
Karapuzik
Я этот конфиг и на 350W'ном БП запущу. Без проблем.
Дело в том, что "цифорки, написанные на БП" Ваттам рознь...
А то, что ставят в In-Win'ы и Colors-IT'ы, я и врагу не посоветую...
В Вашем случае искать БП от 27А по +12VDC, т.е. от 400W, соответствующие сертификату ATX2.2 и выше.
Здраствуйте. В общем имееться унылый блок питания Powerman 430Вт 12V - 18А (InWin IW-P430J2-0), который у меня переживает уже третий абгрейд. До недавнего времени конфиг был таков:
Intel Core 2 Duo E6300 1860@3150Mhz 1.325v (450x7)
2х1024 DDR2-800@900MHz PC6400
MB ASUS P5B
512Mb Sparkle 7950GT
160.0 Gb + 500.0 Gb
В общем в течении долгого времени всё стабильно работало, не было никаких нареканий. Неделю назад поставил 9800GT, пока точно незнаю 55 или 65нм, утилиты показывают 65. И всё также стабильно работает (почти прошёл Crysis), видеокарту чуток разогнал - с 600\1500\1800 до 650\1650\2000; процессор соответственно тоже в указанном разгоне; вентилятор в блоке питания вроде бы стал вертеться чуть быстрее, чем с 7950, но явно крутиться не на максимальных 1800 об\мин, воздух выдуваеться достаточно тёплый (в 3D), повесил на расстоянии 1 см от выдувных отверстий БП комнатный термометр - показал 38*, хотя я если честно ожидал больше. Субъективно нагрев БП в 3D ощутимый, но не сильный, если пощупать стенки БП то температура на мой взгляд ~45*. Напряжения померить тестером к сожалению пока не было возможности, софт при нагрузке Линпак+Атитул показывает 11,88В. Хотел бы услышать, надо ли мне в срочном порядке менять БП, или можно и подождать, а то и ввобще не менять...Кстати наверно многие видели вот эту тему: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5982395 у человека E8300 @ 4GHz 1.312 В, GTX260 192SP @ 729/1458/1188 на таком же Инвин-Паурмэне как у меня, тоже 18-ти амперном, 350Вт, мой же 430Вт, видимо характеристиками чуть получше, по крайней мере в моём блоке конденсаторы больше...
@Lexander
Имхо всё нормально, пока можно ничего не менять.
@Lexander Думаю можно подождать если глюков нет, у меня 400 Вт 12В - 25А 4850 тянет без проблем пока
Что нас не убивает нас, делает нас сильнее
Приветствую. Имеется БП:
Antec Smart Power 2.0 500W (ATX 2.0) +12V1-17A, +12V2-19A, +5V-35A, +5VSB-2A, +3.3-32A, -12-03A
И конфиг:
Gigabyte-GA-P35-DS3L
Core 2 Duo E8400
Corsair 6400 4x1GB (4GB)
8800GT 512MB
HDD 500GB + 1000GB
DVD-RW
Потянет ли блок если поставить:
1. Все без разгона GTX260 (216)?
2. Все без разгона GTX260 (216) и Q9650?
3. Только Q9550 но С разгоном?
Хватит ли мне БП Cooler Master eXtreme Power Plus 550W
Проц Core2Duo E8500 3,33+ IH-4400 B
Мать ASUS P5NT WS
2хВидео MSI NX9800GTX+
Память DDR2 (800Mhz)OCZ x2 1G
Винт 80+500+250 Sata
Резак DVD RW Pioner Sata
SB Creative X-Fi Xtreme Audio
Корпус Chieftec LCX-01B-B-S
+ 5 куллеров
Jeni2m
Хватит
ALXX
Должно хватить http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... zdwatt.png
AMD Athlon X2 7750
Gigabyte m61pme-s2
4 GB DDR 2 800
ATI Radeon 4850 1024\256
Samsung 640gb
DVD-RW
TV-Tuner
Потянет ли это БП FSP 350F? Какой будет оптимальным с совсем небольшим запасом.
3.3 - 20A
5v - 20A
12v1 - 10A
12v2 - 13A
ALXX
Потянет все и с разгоном :)
Все люди равны но только одни чуть равней других
Intel Celeron Д 2,53 ггЦ, Intel D865GVHZ, Видео встроенное Extreme Graphics 2, винт Seagate Barracuda 7200.8 200 Gb, привод NEC Optiarc 7200.
Подойдет ли Gembird на 400 Вт? (по весу и внешене - ниче так...)
Добавлено спустя 47 секунд
Подойдет ли Gembird CCC-PSU4X-12 на 400 Вт? (по весу и внешене - ниче так...)
DkossZoSo
Хватит
конфа такая
AMD Athlon64 Х2 6000+ (@3360) (winsdor) 2x1024 (TDP=125) 240x14 (V 1.5)
MSI K9N Ultra 2F (V2) bios 3.10
Zalman 9500AT
9600GT Palit Sonic 760\1950\2150
1024Mb PC-6400 Hynix x2 (960) 5-5-5-18 V 1.9
250 Gb WD 8mb
400 W FSP (PNF) (+3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 150 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт)
Хочу заменить видео 4870 либо печ260 хватит ли блока и есть ли смысл? играю при 1280x1024.
Никогда не ври мне!
Понимаю, что всех уже задолбало, но...
Athlon 64 3200+ 2000MHz Venice 90nm
MB ASUS A8N premium (nForse4 SLI) 2Lan 6Sound
2x1024 DDR pc3200
GF 9600GT
2 HD PATA UDMA5 40+80
DVD+RW
FDD
2-3 USB без питалова, 2-3 с питаловом, 1IEEE - всё непостоянно
6 карлсонов (БП, CPU, GPU, корпусные, ~1000-2000prm)
БП стоит ATX 1.3 Thermaltake Pure Power-480APD баттерфляй (в факовом списке есть, и оценен с минусом, что понятно в общем)
Пик 550W, Active PFC
______________________________
+5V|+3.3v|+12v |-5v |-12v |+5VSB|
------------------------------------------ Под 3D получено 3.44v 5.2v ~12v (чуть плавает)
40a | 30a | 18a | 0.3a | 0.8a | 2a |
В первом калькуляторе фака с избытком получил 420W, второй же зафачил аж на min. 650!
Что делать-то? БП, сами знаете, не дешевое удовольствие (если не дешевое). Да и жаль старичка рабочего.
Вроде всё держит, не греется. Конфига меняться не будет, если только ватт на 20+ (проц пошустрее, 3700+)
Какие мнения? Сойдет, или как?
ЗЫ. Кста, хотел узнать, нет ли в миру подходящих преобразователей с 3-5V на 12, или самоделок каких.
Вдруг слышал кто? Можно было бы лишние амперы перекинуть... :tooth:
в начале было слово, и слово было на заборе
хочу заменить 9600гт сли на 9800гтх+/250 сли
конфа:E8600@4-4.5Ггц@1.34-1.4V, три винта, сидюк, 5 вентилей, БП Hyper TypeR 580W
по тесту с 9800гтх+ сли будет так:
Recommended PSU wattage for decent brand/model PSU: 452 w
Recommended 12V combined amps / watts for decent brand/model PSU: 31.7 A / 380 W
Recommended 3.3V Amps 5.8 A
Recommended 5V Amps 7.3 A
Recommended 3.3V/5V Combined Watts 49 W
Recommended 5VSB Amps 0.3 A
характеристика БП:
+5V 2.0A - 36A
+12V 1 1.0A - 20A
+12V 2 1.0A - 18A
-12V 0A - 0.8A
+5VSB 0 - 2.5A
+3.3V 0.5 - 30A
+12V 1 & +12V 2 < 360 W
+3.3V & +5V < 280 W
+3.3V, +5V & +12V < 582 W
12вольтовая шина не потянет?
Norddron
Если напруга в нагрузке проседает в пределах нормы - можно оставить, но БП фигвенький, честных ~250-300Вт
:D
sensible_lex
Не хватит имхо
Люди добрые подскажите у меня такой конфиг,хочу сменить видюху на 9800 гт или 4850хд хватит или нет,зранее спасибо.
Мать Gygabate P35 DS 4
Intel Core 2 E 6550 Duo 2.33
оперативка 2 планки по 1 гб
Винт sata 500Gb
привод DVD+-RW
видео 8600гт
Блок питания NaviPower NP-A400
ATX, 12 CM FAN + REV. 2.2 (TUV/CE/Nemko/Demko/Finko/CB/UL/Rostest)
400W ATX 12V rev2.2, W/P4, P1=20+4pin, I/O Switch, 12cm fan, 230V switchable, W/SATA, big capacitors 2x680uF
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 6
