Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Albys писал(а):
ATX, 12 CM FAN + REV. 2.2 (TUV/CE/Nemko/Demko/Finko/CB/UL/Rostest)400W ATX 12V rev2.2, W/P4, P1=20+4pin, I/O Switch, 12cm fan, 230V switchable, W/SATA, big capacitors 2x680uF
вы написали кучу бесполезной информации, скопированной из прайс-листа или из описания на сайте, но не написали то что написано на наклейке по поводу максимальных токов по линиям! и вот прочитав всё это человеку не имевшему дело с этим блоком, приходится лезть в Гугль, чтоб узнать нужную информацию.. ведь написано красным шрифтом вверху страницы! судя по этому: http://forum.cxem.net/index.php?act=Print&client=printer&f=63&t=33728 блок- тот ещё фрукт...
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Изюм
Вчера всю ночь Gembird на 400Вт тянул мою профильную систему с разгоном в ОССТ и Эвересте, Сталкере и проч... В простое по 12 вольтам 11,97, а минимальное зарегистрированное значение составило 11,83 В. Ни одного глюка или бсода, блок был в простое чуть теплый, под нагрузкой - умеренно теплый.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2007 Откуда: Украина Фото: 8
Собрался вот такой конфиг:
ASUS P5Q-E
Q6600 (G0 - SLACR - Vid=1.2V)
Кулер - Noctua NH-U12P
ZOTAC 8800GTS (G92) ZT-88SES2P-FCP AMP! Edition 512MB GDDR3
200 GB Samsung + 500 GB Samsung
2 x 2 GB Corsair DDR2 CM2X2048-6400C4DHX (4-4-4-12 - 2.1V). Работает как DDR2-1006 (5-5-5-18 при 2.1V)
DVD-RW ASUS 1814-BLT
Sound Blaster: X-Fi XtremeGamer
Chieftec 560W (CFT-560-A12C), APFC, 12cm FAN, ATX12V 2.2 Все это дело подключено к сети через бесперейбойник APC Back-UPS ES 525VA - http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=BE525-RS Без поднятия напряжения процессор разогнан до 3,3GHz и спокойно проходит часовой тест в Prime95. Но для 3,6GHz нужно поднять напряжение до 1.33V. В повседневных задачах проблем нету. Но стоит включить Prime95 и буквально через пару секунд бесперебойник пищит и комп выключается. Может ли это означать, что профильного БП не хватает для разгогна? Хотя по моим подсчетам запас должен быть около 100 Вт.
У него комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 - 440 Вт
Или же этот shoutdown системы происходит из-за бесперебойника?
Здравствуйте! Планирую скоро взять следующую конфигурацию:
Intel Core i7-920 BOX
3X2GB Corsair "Dominator" 1600MHZ
Gigabyte GA-EX58-UD3R
1 Tb WD Caviar Black
GeForce GTX 285
ДВД-РВ
ТВ-тюнер на PCI-E
впоследствии воткну еще звуковую карту.
В похожих конфигах здесь обычно указывают БП по 800-1000 Вт. Т.к. в деньгах достаточно ограничен, то не хочу брать БП с большим запасом. Разгонять не планирую. Подскажите, подойдет ли БП на 650 Вт, например, такой - 650Вт Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE? Или взять помощнее?
Здравствуйте, хочу собрать такой конфиг:
AMD Phenom II 940 BE, будет разгон
SAPPHIRE TOXIC HD 4870 1G GDDR5 PCI-E
ASUS M3A79-T Deluxe Socket AM2, AMD790FX, DDR2-1066, FSB2600, ATX
4*2Gb 1066 Оперативы
2 харда
1 dvd-rw
Хватит ли 650W Thermaltake ToughPower? Или же лучше взять на 750W?
какой БП нужен для минимальной системы на core i7 ? (920) при условии использования слабого видео (затычки) и 1хард+1привод есть вот такой, не знаю потянет ли
e4alex Впритык должно хватить при условии "честных" 300 ватт. И не какого разгона на таком БП ситема будет работать на гране так что лучше что то по мощнее поставить. Скажите пожалуйста производителя БП?
Выражаясь просто это NONAME. По возможности купите более мощный БП (Ватт на 400 от более мение известного производителя) на этом "чуде" вам никто не сможет гарантировать стабильную работу ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
artyun Имхо ваша система "ест" под нагрузкой около 300-320ватт, то есть БП напрягается примерно на 80%, если всё работает стабильно то и переживать не стоит. У меня похожая ситуация, пиковая мощность моего блока - 32А, у меня отлично жила некоторое время 4870 и БП даже не повышал обороты вентилятора, думаю и Q6600 с небольшим разгоном никуда бы нафиг не делся и работал бы как родной ). Не знаю насколько это плохо, конечно если сутками крутить бублик и линпак, то долго он так не проживёт, а если так, для всего + немного поиграть, тогда думаю проживет он не намного меньше чем 600 ватник.
