Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 416 из 996<  1 ... 413  414  415  416  417  418  419 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Segamega писал(а):
Я понимаю что БП дерьмо, но тянет же!!
нет не понимашь! :D шучу. блок -образец для подражания бюджетным FSP всяким там, и inwin`ам.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
1. MB Foxconn 6150K8MA-8KRS
2. CPU Athlon64 X2 3800+
3. пока не определился, но собираюсь ставить Radeon 4550
4. HDD Samsung 160Gb IDE
5. 2Gb DDR 400Mhz
Есть БП SUNNY Technology Co LTD. на 220W (+3,3V/+5V/+12V-17A/20A/12A).
Согласно калькулятору PSU даже с 9600GT потребление данной системы будет всего 139W (хотя я подозреваю что это в состоянии покоя, при нагрузке наверняка больше выйдет). Если же с Radeon 4550, то потребление будет 105W. Ко всему, что за фирма SUNNY я вообще без понятия, БП ее в интернете в продаже находил (но все они 300W, 375W и 400W), правда свою модель не находил. Визуально внутренности БП выглядят превосходно, качество пайки хорошее, упакованость нормальная, даже на клей не поскупились. Хотя возраст БП 4 года, но в эксплуатации почти не был (включал 4 года назад на пару дней). Вот изза этого малость и стремаюсь, несмотря на то что визуально конденсаторы в норме и благонадежной фирмы. Вся проблема в том, что БП идет в комплекте с корпусом mATX компактных размеров, так что заменить по сути нечем.
P.s. Подозреваю, что советы будут "не рисковать и купить новый БП помощнее" :)
у вас в распоряжении 140Вт с 12В линии. процессор заберёт половину, в макс нагрузке, остальное- 15-20Вт. на карточку остаётся 40-50Вт. это в идеале, если линия и правда способна обеспечить такую мощность. БП то небрендовый... в принципе можно 4550 использовать ИМХО.
блок какого стандарта? TFX? ссылка есть на подобный?
Здрвствуйте.
Набосал такой конфиг ( на 5 лет):
Ни гнать ни абгрейдить небуду.
CUP Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz 1333 FSB LGA775 12Mb cache,
Video Zotac GF GTX 260 896Mb DDR3 448bit HTDP 2DVI Tv-Out PCI-E (ZT-X26E3KB-FSP) RTL,
MB GB GA-EP45-UD3L P45 LGA775 ATX RTL,
память DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Samsung orig х 2 шт,
вентилятор CoolerMaster DI5-9HDSF-PL LGA775(на первое время),
корпус CoolerMaster RC-590-KKN1 Centurion 590 Black,
HDD Два винчестера 500 + 250Гб.
Потянет ли это такой блок питания 600W Enhance ATX-0260GA?
+3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 30A, +12V2 - 30A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 140 Вт
Что вообще думаете о Enhance?
19820000 безусловно потянет. без разгона ещё и несильно шуметь должен..
что сказать об Enhance ? вещь, что тут ещё сказать.. :) продукция, ничем не уступающая таким производителям как AcBel, CWT. и ИМХО, всяко лучше FSP (в его собственном исполнении конечно, залман с гигабайтом не в счёт)
Есть БП Asus A-45GA
+3.3 30A
+5 28A
+12V1 14A
+12V2 15A
450W. В девичестве БП был по идее Delta GPS-450AA
Система
Athlon64 3200+ Venice (s939) @2700mhz
mb Asus A8N-SLI
4x512mb DDR400
Geforce 7900GS
WD 2500JS 250GB
Хочу поменять видеокарту на
Radeon HD4870 512mb
Хватит ли бп для этой системы?
На 4870 два 6-пин коннектора, а на БП только один провод с 6-пин. Как подключить ко второму коннектору на видеокарте питание - через переходник с обычного 4-пинового провода?
Возможно так же поменяю проц и мать:
Athlon64 6000+ Winsdor (AM2)
mb AM2+ (AMD 770/790)
2x1024mb DDR2
Хватит ли БП под замену и видеокарты, и платформы?
Покупается такая система
материнка: Gigabyte GA-MA770-UD3
процессор (пока): AMD Athlon 64 X2 4200+/2x512 kB, AM2
винчестер (пока): 160 гб
память (пока): 2 гб одна планка
видеокарта (пока): GF 8800 или меньше в зависимости от ваших рекомендаций.
Хотелось бы знать хватит ли мощности блока питания на эту систему в 350 вт
ps пробовал юзать калькулятор, но не получилось - у меня с английским и знанием тонкостей железок не особо хорошо мягко говоря
хватит. а вот проца одноядерного совершенно точнно не хвтатит для 4780, чтобы та раскрылась во всей красе.
насчёт платформы- с виндзором блок будет работать почти на максимуме, но будет.
чтоб не нагружать так, хорошо бы купить energy efficient процессор . с TDP 45Вт. ну или 65
ведь вовсе не обязательно виндзор 6000+ ?!
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
:gun:
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
надо же знать что за блок! а то вот дешёвый ISO- 450 350W потянет без проблем, а какой- нить кодеген вылетит, или система будет перезагружаться..
cold_1 а че это :gun: значит ?
на всякий случай приведу планируемый бп
350W ATX, GlacialPower GP-SL350 (120mm fan, PFC)
Power Factor Correction PFC Passive PFC
Вентилятор Вентилятор 120 мм
Вход Напряжение 115/230 В
Ток 8/4 А
Частота 60/50 Гц
Выход Общая мощность 350 Вт; пиковая мощность: 400 Вт
Мощность на +3.3V & +5V 126 Вт
Мощность на +3.3V & +5V & +12V 335 Вт
Макс. ток на +3.3V 20 А
Макс. ток на +5V 12 А
Макс. ток на +12V 10 А (+12V1) + 13 А (+12V2)
Макс. ток на -12V 0.3 А
Макс. ток на +5Vsb 2.5 А
Разъемы питания Разъемы питания MB 20+4 pin + 4 pin 12V; 2xS-ATA; 4xIDE; 2xFDD
Сертификаты Сертификаты TUV; CE; PCT
rachenkov писал(а):
а че этозначит ?
то значит что надо сначала приводить эти вот самые характеристики, а то первый пост получается бесполезным, и только ветку забивает.
ну этого хватит конечно. приличный БП. кстати со 120кой ешё не видел в продаже. по крайней мере у нас.
а как тогда вот этот вариант - он подешевле
Блок питания 350W ATX, Gembird CCC-PSU10-12
Ток 10/5 А
Частота 50/60 Гц
Мощность на +3.3V & +5V 200 Вт
Макс. ток на +3.3V 24 А
Макс. ток на +5V 27 А
Макс. ток на -12V 0.8 А
Макс. ток на +5Vsb 2 А
Макс. ток на -5V 0.5 А
Разъемы питания Разъемы питания MB 20+4 pin + 4 pin; 4xIDE; 1xFDD
Сертификаты Сертификаты FCC
cold_1
Спасибо! А как вот с этим:
Я конечно не 6000+ брать буду - а поменьше и гнать до 3ггц. То есть если взять с ТПД 45 ватт, то запас еще есть, и разогнать до 3ггц можно без опаски?
Доброго вечера. Подойдет ли б/п Xigmatek 650w для слудующей конфигурации:
Intel i7 920
ASUS P6T Deluxe
ASUS GeForce GTX285
3x2 Gb Corsair 1333
2xDVD/RW
HDD WD 640Gb (+ планирую подключить старый хард на 160Gb для переписи информации и только)
X-Fi Titanium
CPU cooler Scythe Zipang (+ 3x120, установленные в Lian Li B25)
Сразу же еще один вопрос. На P6T Deluxe есть 8-ми пиновый разьем, половина которого закрыта заглушкой. Надо ли ее снимать, и подключать питание во все 8 pin? И если надо, то какой провод б/п (на случай, если есть принципиальная разница) туда подключается?
Заранее спасибо
Люди, подскажите собираюсь заменить процессор на следующей системе:
MSI K9N Diamond
ATI Radeon 2900XT 512
HDT725025VLA380
HDP725025VLA380
4*1024MB 800MHz
2*DVD-RW
Creative X-Fi eXtremeMusic
AMD Athlon 64 X2 5000+ Windsor F2 (89W) >>> будет заменён на 6000+ Windsor F3 (125W)
Сейчас всё работает на БП ASCOT A-460, -без нареканий. соответственно, потянет ли данный БП замену CPU?
Параметры БП:
460 ватт
3.3V - 30A
+5V - 28A
+12V1 - 17A
+12V2 - 15A
+5VSB - 2.0A
-12V - 0.3A
rachenkov писал(а):
а как тогда вот этот вариант - он подешевлеБлок питания 350W ATX, Gembird CCC-PSU10-12
это не вариант! честно говорю.
до 65 +/- 5 Вт вырастет.
именно через переходник. полстраны так вот и обходятся переходниками, и ничего.
не надо, но можно. а если проц - квад с разгоном, то и нужно
ну это вроде как изделие CWT со всеми достоинствами и недостатками. братья- thermaltake toughpower той же мощности.
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд
представляю шум. :hitrost:
кстати не рекомендую так нагружать этот БП без переделки. может у вас обновлённая версия, но тот что был у меня - ужасен. даже от более слабых нагрузок попухло 3 конденсатора.
cold_1 писал(а):
представляю шум.
так -нет, всё нормально, тихо. у меня версия 2.01 (Silent Pro)
кстати, ИМХО потребление R600-го сильно преувеличивают.
Понятно. Так все-таки, достаточно ли такой мощности (650 ватт) для указанной конфигурации? И если они "братья" с Thermaltake Toughpower, есть ли смысл взять последний вместо Xigmatek? Имеются ли у термалтейка определенные преимущества над "братом"?
у меня тоже.. только элементная база может быть другой, в смысле производителей.
я сужу по нынешнему AcBel 450W . 1800 оборотов и ощутимо тёплый воздух. 1900XTX рядом не валялся.
достаточно . больше 400Вт с 12В линии сия конфигурация не ест.
возможны различия о оборотах вентилятора, или в настройке его регулятора. так же возможна другая комплектовка по конденсаторам. как хуже, так и лучше. так что вопрос риторический. смотрите на цену.
остальные подобные вопросы "что лучше" - пишите в другую тему по выбору БП
Проц- AMD Phenom X4 9950 Black Edition Quad-Core (Agena) 2600Mhz @ 3047Mhz 1.3125v
-Кулер- CoolerMaster GeminII + 2 кулера CoolerMaster Long Life Fan 120mm
-Мама- ASUS M3N-HT Deluxe, nForce 780a SLI BIOS 1901
-Видео- GeForce 8800GT 512 Palit перешита в 9800GT 690/1725/1900
-Память- 4GB DDR2 PC8500 (1066MHz) Geil GB24GB8500C5DC 5-5-5-15 2.0v Black Dragon kit of 2 with LED
-Привод- DVD+/-RW Sony-Nec (Optiarc) AD-7173S
-Жесткач- 320G Barracuda ST3320620AS
-Жесткач- 500G Barracuda ST3500630NS
-Флопи- FDD ALPS
-БП- Hiper HPU-4M580 580Вт
хочу взять печ260, потянет ли БП?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak проц вроде как перешагнул порог TDP 125Вт с этим разгоном? по заявленым на БП цифрам -должен потянуть, а вот в связи с:
NikeFreak писал(а):
Hiper HPU-4M580
- я бы лично хорошенько подумал.
