Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 418 из 996 • <  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
forcestrat должно хватить
меганубасяра хороший блок на 400W
вот пример
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 34906.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 56626.html
Добрый день.Имется 8400 3000*3600 при1.3 ,8800гтс разогнана прим. 15-20% от номинала.Ждд 320г и 2 двд-рв.Питается все Хайпером 430 ватт.Когда разогнал проц то все тесты проходит ,а некоторые глюки есть-заикается звук,притормаживает система.Путем поднятия напряжения на шине ФСБ все пришло в порядок.Когда разогнал видео-шина псиай экспресс 16х стало скидыватся в более низкую.Убрал разгон на проце - все пришло в норму.Снова разогнал проц-опять слетело.Проднял напр. на псиай экспр. на 0.1 все заработало.Блок питания при этом греется и обороты сильно возрастают.Биос показает 12.7 в,эверест тоже 12.7.Китайский цифровой мультиметр 12.7в.Означает ли все это что блок питания несправляется с моим железом?
С новым годом!!!
SilentFreak
unics
12.7>max(11.4-12.6), так что, если верите показаниям мультиметра, менять.
Сколько лет БП? Если около 3-4, то он работает на пределе своей мощности - менять.
Подскажите плз
проц Phenom2 x4 920
MB GA MA78 GM
видео Radeon HD4870 512
винт WD640 SATA +250IDE
опер 2х2048
карлсон HyperTX2
пара корпусных карлсонов
БП Asus ATX 500H
+5V 25A Комбинированная нагрузка +5V&+3.3V=130Вт
+3.3V 24A +12V1&+12V2=360Вт
+12V1 17A
+12V2 16A
-12V 0.3A
+5Vsb 2.5A
+5Vsb 2.5A
Rated 450W Peak 500W
Фто и наклейка блока
Судя по ТЕСТУ будет нормально работать.
Или неправ?
W124TH писал(а):
unics
Блоку 3 года .И все 3 ему приходилось хорошо трудится.А на что менять?Enermax modu хорошие?.Хотелось бы тишины и мощи
С новым годом!!!
SilentFreak
unics
unics писал(а):
А на что менять?
Из последних, к чему, судя по обзорам, есть смысл присмотреться, это последняя дельточка (Antec Signature).
Из классики: Enermax pro82+/modu82+, Seasonic S12/M12 (но не "II") и их OEM представители (Antec NeoHE, Corsair 520/620/650, OCZ/PCP&C Silenser от 501Вт).
Есть ещё интересные AcBel'ки и, соответственно OEM партнёры, но их названия я, к сожалению, не помню.
Из пассивки Silverstone NightJar на 450W.
Диапазон от 850Вт не рассматриваю, ибо он нужен слишком малому кол-ву "интересующихся"...
nbIX писал(а):
на этих же не видно следов испорчености несмотря на 4 летний возраст.
так я и говорю. коль скоро новое железо на него подключается, то хорошо бы осматривать питальник хоть через месяц примерно
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Charlez писал(а):
Q. Как может отразиться на БП его перегрузка? A. По стандарту, любой БП обязан иметь защиту выходных линий от перегрузки по току. В случае перегрузки происходит отключение БП. Однако в некоторых дешевых БП (например, Colorsit, Codegen, Microlab, Gembird) эта защита может не срабатывать, что может привести к выходу БП из строя.
Что будет с inwin powerman iw-isp300j2-0 atx12v300wp4 при перегрузе? Вырубится, сдохнет, утянет за собой мать, видео, еще чего? Стояла x800gto и нормально работала, но хочу воткнуть x1950pro, пока на новый блок денег нет думаю переждать на старом... Или это не реально?
Последствия непредсказуемы.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 01.04.2009 7:40
Эх, вот мне и первоапрельская шутка, мать сама сдохла....:(
Последний раз редактировалось 9i6 02.04.2009 1:17, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте пожалуйста блок питания для системы на 3-х GTX295 + Core i7 965 Extreme. Предполагаю, что не менее 1000W , но какой фирме лучше довериться.
Первоапрельская шутка?
Если нет, то курить матчасть: "3-х GTX295" совместно для "пользователя в играх" работать не заставить
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 01.04.2009 15:53
Trlr писал(а):
Подскажите плзпроц Phenom2 x4 920
MB GA MA78 GM
опер 2х2048
карлсон HyperTX2
БП Asus ATX 500H
+5V&+3.3V=130Вт
+12V1 17A
+12V2 16A
-12V 0.3A
+5Vsb 2.5A
Или неправ?
Или перестраховаться и взять хотя бы 550W. Просто указанный б\п есть новый.
Да, судя по обзору, этот БП должен справиться с таким конфигом.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 02.04.2009 11:28
всем привет, подскажите пожалуйста недорогой нормальный бп к таким комплектующим
c2d E7400 2.8
ram ddr 2 800mhz 2048mb
MB Asus Socket775 iP45 P5Q
GF 9600GT palit sonic
разгонять нечего не буду
Интересует именно долгосрочная перспектива.
Некоторый "запас" на усыхание электролитов, просадки разные и т.д.
Хотя режим работы далеко НЕ 24\7\365 (реально, ну допустим 4-8час\день)
Если на перспективу, бери 600-650 Вт от Corsair/Enermax/Seasonic. Выбор конкретной модели - в другой теме!
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.04.2009 8:17
Old Gamer
neodoll
вообще то вам сюдаВыбор блока питания (часть 2), а так можно взять FSP 400W PNF
на шаг впереди...
Люди а такой FSP Group BlueStorm 500 500W блок потянет,AMD athlon 64x2 6000+ с видяхой ATI RADEON HD 4850?Или может другой предложите в пределах 2500 рублей...
Потянет, если не сильно старый
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 03.04.2009 10:08
pro100_LEXA , потянет и не вспотеет даже)
В 93г пытались меня подсадить на окна 3.11,не получилось, вскоре вышли 95-98. А с Вистой и Семистой аналогичный случай
Так в том то и дело что не старый,я его покупать буду)Спасибо вам)
Скажите, а хватает ли мощности БП для такой системы:
1) Мат.плата - Asus M2N-VM DVI
2) Процессор - AMD Athlon 64 x2 5000+
3) Оперативнаяпамять - 800Mhz DDR2 DIMM Samsung
4) Видеокарта - GeForce 8800GT 512Mb.
5) Жёсткий диск - 500GB.
6) Звуковая карта - M-Audio Revolution 5.1 или вместо звуковой карты иногда буду вставлять тюнер Behold Tv 609FM.
БП от корпуса Classix UNIT 400W P4 USB. В данный момент всё нормально работает(тьфу тьфу тьфу). Но хочу вместо харда на 500 гигов поставить хард обьёмом 1TB. Хватит ли тогда текущего БП или стОит другой купить?
Хочу поставить вторую видеокарту, поэтому возник вопрос, хватет ли маего блока питания, фирмы Thermaltake модель Purepower RX 550W ATX 12V 2.2
+3.3v (Max.load 30A) +5v (Max.load 28A) +12v (Max.load 18A) +12v.2 (Max.load 18A) +12.3v (Max.load 16A)
+3.3v (Min.load 0.5A) +5v (Min.load 2.0A) +12v (Min.load 1.0A) +12.2v (Min.load 1.0A) +12.3v (Min.load 1.0A)
Конфигурация системы:
- материнская плата Asus P5Q Pro (NB 1.24V)
- процессор c2d Е8400 4,3ГГц, напряжение 1,300 (просаживается до 1,288)
- 2х2048 Corsair 6400-С4DHX G
- 500 гб seagate 7200.11
- CrossFire HD4850 512mb
- 3x120 мм
- оптический накопитель
- охлаждение на видео 2х80мм
The last King
Должно хватить
У меня на БП ISO-450PP 350 Вт работает след конфа:
Gigabyte GA-P31-DS3L
C2D E5200
Asus HD4850 1024 Mb
Kingston KVR800D2N5/2G
Maxtor 120 Gb
2 Вентилятора
Хватит ли его ещё для разгона проца и видюхи?
GA-P67A-UD3-B3, i5-2500K, HD7970/3Gb, 8 Gb RAM
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 16
