Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 419 из 996 • <  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Так я хочу чтоб точно сказали, хватит или нет? Впринципе, получится либо CF 4850 или одна 4890 1024 мб.
+ если будет 4890, то будет и разгон.
Последний раз редактировалось The last King 03.04.2009 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Segap
Не стоит на этом БП что то гнать, даже для работы в номинале лучше заменить питальник имхо.
люди хелп, паслал родителя купить бп, ему вместо fsp 400w впарили golden field 400w, кто знакомы с этим бп ? подскажыте стоит идти бить морду наглым продавцам или оставить этот?
комп c2d E7400 2.8
ram ddr 2 800mhz 2048mb
MB Asus Socket775 iP45 P5Q
GF 9600GT palit sonic
не обижай его(блок). я скрипя сердцем с ним расстался. на работе 4 месяца тянул X2 4200 и 1900XTX. но, Segap естественно разгонять не стоит на нём.
neodoll писал(а):
подскажыте стоит идти бить морду наглым продавцам?
ну, если есть жажда приключений :D
neodoll писал(а):
оставить этот?
нет. это железяка судя по виду из породы Codegen, SuperPower и Winsis.
блок имеет всего 20А по 12В, т.е. 240Вт.. это в идеале! конечно лучше вернуть(манибек ещё никто не отменял).
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Народ! Поскажите пжлст!
Есть система на базе Core i7. Видео (пока) Radeon X1950. 1 хард. Купил блок питания Thermaltake "Toughpower 600W". Комп перезагружается при перетаскивании окна или выделении области на изображении. Раньше (был Acbel 510W) такого точно не замечалось. Нести блок на замену?
Обратись в Комплексные Проблемы.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.04.2009 0:00
The last King писал(а):
Хочу поставить вторую видеокарту, поэтому возник вопрос, хватет ли маего блока питания, фирмы Thermaltake модель Purepower RX 550W ATX 12V 2.2
+3.3v (Max.load 30A) +5v (Max.load 28A) +12v (Max.load 18A) +12v.2 (Max.load 18A) +12.3v (Max.load 16A)
+3.3v (Min.load 0.5A) +5v (Min.load 2.0A) +12v (Min.load 1.0A) +12.2v (Min.load 1.0A) +12.3v (Min.load 1.0A)
Конфигурация системы:
- материнская плата Asus P5Q Pro (NB 1.24V)
- процессор c2d Е8400 4,3ГГц, напряжение 1,300 (просаживается до 1,288)
- 2х2048 Corsair 6400-С4DHX G
- 500 гб seagate 7200.11
- CrossFire HD4850 512mb
- 3x120 мм
- оптический накопитель
- охлаждение на видео 2х80мм
Вельд, а что по моей системе?
БП справится.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 04.04.2009 10:21
всем привет! хватит ли этого блока,
Chieftec <CFT-850-14C> Blue 850W
+3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 744 Вт
для мать asus P5Q-E , проц intel 9650 кватро в разгон хотя бы до 3600MHz,пара 4850 palit sonic в разгоне,два HDD 500GB,
4G оперативы,я в этом не соображаю,но кажется питания по линии +12 18А маловато или нет?
так их же 4 линии-то! посмотри на пост выше - у The last King тоже кросс, и ему хватит даже 550Вт БП, а у тебя 744Вт по12В только. тут и на квадкросс можно замахнуться..
GB GA-EP45-DS3L P45 LGA775 ATX RTL 101 3591.56
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz 1333 FSB LGA 775, 6MB cache 160.5 5707.38
Igloo 5063 Silent LGA775 11 391.16
DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Hynix 1 19.5 693.42 х2
Leadtek Extreme+ GF GTX 260 896Mb DDR3 448bit 2DVI Tv-out PCI-E RTL 235.5 8374.38
500 Gb Seagate 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS) 59 2098.04
Блок питания ATX 500W Purepower RX ST (W0142RE) 88.5 3147.06
CoolerMaster Centurion 590 Black - нормуль или нет и посоветуйте пож\та, чтобы был потише
по калькулятору посчитал для е6750 и гтс 512 дефолтных - вышло 225 ватт. неужто можно запускать такую систему в дефолте(или даже даунклок напруги проца и частоты видео) на бп 350 ватт ?
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
rr__Y
Хватит
LuftHunter писал(а):
неужто можно запускать ...... на бп 350 ватт ?
на хорошем БП можно безо всяких угрызений совести. (хороший= мощные 12В линии)
на редкость верный подсчёт(причём учитывается потребление по всем линиям, на 12В перепадает ещё меньше(~180))
*Cofradia Intel*
warning78 зачем такой блок на такую систему :shock: его будет за глаза
неужто можно запускать такую систему на бп 350 ватт ?
от FSP, Chieftec к примеру вполне справятся, но прежде всего стоит смотреть на
cold_1 писал(а):
мощные 12В линии
что значит мощные 12в линии и где это посмотреть? научите
LuftHunter
На этикетке БП написан ток по +12В, чем больше, тем лучше.
Хочу прикупить новый комп но решил пока начать с малого а именно поменять
проц+мать+оперативку и впихнуть все в старый корпус с старым Бп
Детали апгрейда следующие
AMD Phenom II 940 BOX (HDZ940XCGIBOX)+Foxconn Destroyer+2×2048 Мб KINGMAX DDR2- 1066, OEM
1?хватит ти моего БП (см. профиль)
2?должно все влезть и правельно работать?
Intel Pentium G620-Gigabyte Z68A-D3H-B3-DDR3 4Gb 1333MHz DIMM Samsung,Original-Nvidia 9400GT 1024M DDR2-80Gb Seagate Barracuda-
hiphoper
Codegen 6043L P4 300W ATX Silver/White
Лучше смени это.
естественно сменю)
но хочу менять постепенно
а конфиг который накидал не без помощи "AMD OverClub" и их ветки_)
а весь план выглядит следующим образом
Foxconn Destroyer
ZOTAC GTX 260 AMP2 EDITION (ZT-X26E3KB-FCP)
HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.B <HDT721010SLA360> 7200 rpm 16Mb
Enermax Big Chakra
Chieftec CFT-850G-DF 850W
Zipang SCZP-1000
psilocebin как узнать какой минимум для определённой системы? к примеру, вот какой минимум для 6750 и гтс 512 ?
Здравствуйте , есть такой конфиг:
Q6600 @3.0
Gigabyte GA-EP35C-DS3R
2048 PC6400 Kingston
Palit 9600GT
Seagate 500GB,Hitachi 320GB
450W chieftec GPS-450AA-101A
+3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 440 Вт
Хватит ли его если менять видеокарту на 4850 или 9800GTX+?
Последний раз редактировалось 64mn-redefined 05.04.2009 17:59, всего редактировалось 1 раз.
