Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
я уже где-то тут писал свою конфу, и проблему решённую по поводу блока питания.
P4 - 3Ghz 1Mb FSB800 Prescott
RAM - 2x512Mb Samsung PC3200
M/B - MSI 6728 i865 Neo2-PS v2.0 Platinum
Video - Saphire Radeon 9800Pro 128 AGPx8
TV-Tuner - Beholder 409 FM
HDD - 3x160Gb IBM/Hitachi Strip.Raid на Silicon image 3114 SATA, 120Gb Ibm/Hitachi SATA итого 380+120=600Gb (места свободного нет)
DVD-RW - 2xNEC 3500A, определяются как "MAD DOG MD16XDVD9"
ATX - INWIN Desktop модель позабыл, не родной блок питания (с другого INWIN) Powerman 300W + 250W Samsung, синхронный запуск обоих, Powerman - мать и видео, Samsung - харды и сидюки с вентеляторами.
UPS - APC BK650I или что-то типа того, не помню модель.
ну так вот, стоял один блок питания поначалу и видяха была radeon 9600pro, иногда подвисало в играх (точно неизвестно по каким причинам, то-ли отразгона, то-ли из-за блока питания).
после сменя видяхи на текущую - в штатном режиме AT Tray Tools показывала артефакты, вылетали игры.
после установки второго блока, ситуация изменилась и теперь всё лётает тока в путь.
оговорюсь, сеть может проседать до 178в, пришлось поставить на упсе порог такой.
сейчас ищу нормальный стабилизатор напряжения, так-как ни один, даже самый мощный блок, не вытянет из такой сети нормальную напругу или будет сина греться пока не сдохнет.
система сейчас работает без разгона (нету времени заниматься, да и толку мало, гемора больше).
причём веду статистику попугаев, чем дольше у меня комп - тем больше попугаев, на тех-же железках )))
Жека-Толстый писал(а):
То есть ты за второй БП в системе? ну да, ежели денег жалко на мощный тратить, а второй есть. Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд: В смыле для разгона для разгона не знаю, не пробовал пока Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд: А какой "один БП" стоял? там-же написано - inwin 300w (powerman). причём была возможность поменять его на 350Ватт от Залман, как посмотрел что у Залмана внутри - передумал менять. да и по весу мой тяжелее и трансов больше.... Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд: А толк в хоршем разгоне есть ё-моё!
может и есть, но не на такой конфе, память сильно не гонится, потому включение пата даёт больше, чем разгон с высокими таймингами.
была-б память навороченая - ещё бы подумал.
а на этой конфе гемора больше, чем прироста производительности.
да и покупать и наворачивать охлаждение для получения пары процентов производительности как-то не втыкает.
хорошая водянка от 100 уёв, на эти деньги можно и проц покруче поставить или ещё чего - толку будет больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: 23 RUS, Крымск
P4 3Ghz C0 FSB800 1Mb
Epox 4pda3i-3 865PE
2*256 Hynix
5900xt 390/700@450/800
ТВ - тюнер Pinnacle PCTV PCI TV Tuner Чип Conexant Fusion 878A
Звук - Sound Blaster Live! , Player 5.1
FDD
HDD WD 80Gb UATA100
DVD-RW/CD-RW ASUS DRW-1608P DVD±R/RW/RAM & CDRW IDE 16x/6x & 6x/8x/16x & 40x/24x/40x(DVD+R9 (dual layer):4x) BOX
CD-RW NEC 52х/32х/52х
2 вентиля 80мм и один 92мм ну и там клава, мыша
Так а теперь самое интересное!
Блок питания был CODEGEN 250W(круто да!), а сейчас поставил InWinPowerMan 430W.
Хочу купить еще 2*256 Hynix, WD 120Gb SATA и Leadtek 6800 GT.
Меня смущает степпинг C0 и Leadtek 6800 GT, потянет ли БП?
Если потянет, то до каких высот примерно можно разогнать всю эту кучу железа? Я имею ввиду новую конфу.
Добрый день.
Хочу собрать новую систему. Вопрос потянет ли мой БП?
New system:
MSI Neo4 Platinum nForce4 Ultra
AMD 64 3000+ (если и буду гнать, то слегонца)
Geforce 6600GT (Не SLI)
DDR RAM 400 Hunix 3 3 3 8 2* 512
HDD Segate 80GB ATA + HDD 80-120GB SATA (Если надо, можно оставить только сата. АТА могу сделать внешним USB)
DVD RW LG 4163B
SkyStart2 DVB-S
И, возмойно, в будущем креатив саунд...
Power:
Tagan 330W
очень качественний и не дешевий. В его чесние ваты можно верить. Но к сожелению в рунете про него только пару упоменаний. Но даже на этом сайте его отнесли к хайэнду
Токи:
+12 18A
+3.3 27A
+5 27A
+5VSB 2.5A
+3.3 +5 MAX 220W
+12 MAX 216W
Пиковоые значения в два раза больше (при нагрузке до 1 минуты)
WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
medvedz Практически на 100% уверен,что потянет без проблем,во всяком случае почти такую же конфу,мой HPC 360 тянет не напрягаясь,а Tagan в теории гораздо круче...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
medvedz должен потянуть-во всяком случае стартовать и работать на дефолтах.
дальнейшее зависит от степени разгона и воли судьбы.
я бы после сборки разок S&M с "аппаратным мониторингом" прогнал бы для уверенности.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
medvedz температура и обороты тут не при чём.
аппаратно(мультиметром) промеряются напряжения в покое и под нагрузкой.
разброс результатов больше 5% не есть gut, равно как и "проседание" и "задирание" показателей.
Добавлено спустя 57 секунд: но, обычно, всё проявляется в виде разных "глюков" , перезагрузок на ровном месте итд
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2005 Откуда: Москва
Подскажите плз ситема будет как у medvedz только в будущем еще собираюсь памяти прикупить и видео будит 6800LE, Сейчас у меня стоит Zalman 300W, Power Supply Calculator говорит что потянет даже если проц разогнать до 2800 и видюха 6800GT то все нормально(в притык). Стоит ли доверять этой проги? Или все таки менять придеться на 400W? Проц точно буду гнать да и видюху тоже!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Саратов
Такой вопрос, собираюсь брать мощный блок питания под разгон ситемы (Abit Fatality 939, Athlon 64 vince 3200+, 256Mb PCI-E 6800 GT TV 2xDVI [Leadtek PX6800GT-TDH256] Retail, DDR400 PC3200 2048Mb (2x1024Mb) Patriot 2-3-2-5 BOX [PDC2G3200LLK] ) , но разрываюсь между ATX2.2 525W HIPER HPU-4S-525 PFC, 24-pin, 2FAN, SATA, Retail или ATX 560W Black Thermaltake Silent PurePower (W0023RE) Active PFC, 20/24-pin+4/8-pin, 2FAN, 2SATA, Retail. Что будет предпочтительнее для вышеуказанной системы ?
И еще вопрос, я слышал что у выше указанной мной видюхи какойто 6-пиновый разъем питания, Есть ли у этих блоков питания, о которых я написал выше, PCI-Express разъем питания для видюхи или может быть ктонибудь знает идет ли в коплекте поставки этой видюхи переходник для PCI-Express разъема питания ?
бери ATX2.2 525W HIPER HPU-4S-525 PFC, 24-pin, 2FAN, SATA, Retail
переходник всегда есть в Retail-комплектации видеокарты.
Rustamische А на 256Mb PCI-E 6800 GT TV 2xDVI [Leadtek PX6800GT-TDH256] Retail этот переходник точно есть ? А то сам понимаешь, косяки не охота чтобы были.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2005 Откуда: Спб
У меня был Codegen'овский БП на 300Вт, который я взял вместе с корпусом, он у меня работал около 6мес. В один прекрасный день я его как врубил с самого утра, поставил дефрагментацию(а винт 160Гб, и не делал давно). так машина и проработала до ночи, мне скучно стало, сел IGI2 проходить, комп раз в перезагрузку(думаю, игра галюнит, битая была страшно), вторай раз в перезагразку, третий, на четвертый раз изнутри так "Щелк", и все вырубается.
Естество, лезу в системник, выкручиваю БП - транзюки аж напополам, об радиаторы можно олово плавить. Хана думаю системе, но ниче взял 400Вт опять-таки Codegen. Я бы и рад Взять Thermaltake, но их в городе просто нет. Полгода уже работаю на 400Вт, терпимо, но напряжения довольно сильно скачут, или ставить стабилизаторы, или сам БП доводить. Моя система:
2800/800/1MB @ 3500/1000/1MB
2*256Mb DDR400 PC3200 @ PC3400
NV GF5700 256Mb
11 кулеров(всего), 1 неонка
мыша Genius GM-03006A клава Logitech
Уже потом нашел прогу Power она грит, что у меня потреблание ок. 350Вт.
_________________ Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
StingD
а что вообще есть, кроме Codogen?
IMHO новый БП надо б.
shurik1174 Откуда такая уверенность что мне не надо его менять на 400W?
В прошлый раз я не полность разобрался в проге Power Supply Calculator и не много не правильно посчитал, в итоге с двумя жестаками, Readon X800pro и Venice 2700(1.6V) получаеться 320W на максимуме а в общем 280 но не хватает напруги на 12V - 2A у меня на БП 15А а там пишут что надо 17А...
Что скажешь по этому поводу?
P.S. Очень ни хочу его менять он новый потеряю целых 50$, но с другой стороны боюсь жестак зопороть.
Сейчас этот форум просматривают: b00german и гости: 8
