Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 421 из 996 • <  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
hiphoper
Я бы не стал запускать новое железо на вашем стареньком БП.
*Cofradia Intel*
Kolyan_est писал(а):
Потянет ли этот блок питания всё это?
потянет
psilocebin писал(а):
hiphoper Я бы не стал запускать новое железо на вашем стареньком БП.
поддерживаю
Athon x2 3800@2500(windsor F2)(энергоэффективный 35ватт);
Gigabyte GA-MA74GM-S2(биос F3),
2Gb(2*1) samsung.
1жесткий и 1 привод
видео радеон 4850 без разгона
БП colorsit 400ватт в номинале и 450 пиковых!
(+12V1-14A;+12V2-15A; +3.3V-22A; +5V-22A; +12VSB-2.5A; -12V-0.5A)
На что можно расчитывать с блоком gembird 300w,
щас p4 3.06 1gb ddr, и радеон 9600про(1двд,1винчестер,твтюнер,лан) думаю может сменить видео карту(незнаю на какую), но хватит ли мощности бп...
Вот интересная статейка на предмет потребляемой мощности различных конфигураций.
http://itc.ua/node/35933
Последний раз редактировалось djlink 06.04.2009 21:40, всего редактировалось 1 раз.
step&ka
Не хватит
qwedc
На 4670 должно хватить для вашего проца больше и не надо.
Привет всем. Подскажите могут ли возникнуть проблемы с блоком питания.
Конфигурация системы:
Процессор:AMD Athlon64x2 6000+3.0
материнка:asus m2n-sli nForce570 Sli
память: Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> (4штуки)
корпус: ASCOT 6AR2-B460(v2.01) ATX 460W
3 винчестера: HDD250gb sata 2, 400gb sata2, 120gb IDE
Видеокарта :Gigabyte GV-NX88T512HP <GF 8800GT> 512Mb DDR3
Мобильное шасси для винта IDE
DVD привод pioneer 112dbk
TV tuner Aver media 507
Раньше не было никаких проблем, просто сейчас добавил один винт т.е теперь винта 3 и тв тюнер. Никаких видимых причин для бесрокойства нет, уже 2месяца такая конфигурация, но некоторые люди говорят о том, что блок питания работает на пределе и летом в жару вроде как могут быть проблемы. Подскажите пожалуйста, так ли это ?
Примечание. Видеокарта имеет небольшой заводской разгон, где то на 12%.
*Cofradia Intel*
не на что, менять!
Igneos все должно быть ок
Фото: 40
Igneos Если разгоном не увлекатся будет все ОК.
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Может, ни что не вечно под Луной. :wink:
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Хватит ли БП фирмы HIPER 530 W , для : GTX 285 или для HD 4870 X 2 ???
Нет.
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 07.04.2009 12:01
INTEL CORE 2 DUO E 8400 3.00. @ 4.20. ASUS P5Q DELUXE 4096 MB DDR II 800 MHZ @ 933 MHZ @ 5-6-5-15 GTX 280 ZOTAC 1 GB HDD WD 500 GB + 500 GB ...
Доброго времени суток, хотел бы поинтересоваться хватит ли БП от coolerMaster на смену 9800GT на 8800GTX
Характеристика БП:
Форм-фактор БП ATX
Мощность суммарная, Вт 500
Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 208
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 384
Выходной ток (А), по напряжению:
+5V 20
+3.3V 20
+12V1 16
+12V2 16
-5V 0,8
-12V 0,8
+5Vsb 2А
Работает сейчас при данной конфигурации:
Core 2 Duo E8400 (разгон до 3835 при 1.216v)
ASUS P5Q (+2 12см кулера +1 8см кулер в корпусе)
4Gb DDR2 Kingston (при 1.9V напряжении)
4 Hdd (320Gb HDD WD SATAII
320Gb HDD WD SATAII
160Gb HDD Seagate SATAII
80Gb HDD Maxtor IDE)
Optiarc DVD-RAM
Creative 2 ZS
Foxconn 9800GT 512 (8800GT@9800GT 512Mb@702/1701/1968) без вольт и софт модов.
Система работает стабильно. есть возможность поменяться на 8800GTX и вот решил уточнить, потянет ли систему БП или всеже лучше взять еще что-то типа FSP Epsilon 700W
SilentFreak
Ax3l
Ax3l писал(а):
+12V2 16
Ax3l писал(а):
на 8800GTX
Ax3l писал(а):
4 Hdd
Возможны проблемы (выключение БП и, соответственно, системы) из-за сработки логики БП.
Не вижу, правда, смысла в этой замене.
SilentFreak
Ax3l
Считай сам: 8800GTX порядка 150Вт по +12В, т.е. 12,5А. Ещё кое что накинь на пик (на старте система жрёт прилично, а цифра - теплопакет).
3 винчестера по Амперу в пике каждый, а есть же ещё привод оптических дисков, да и без вентиляторов никуда...
Собственно мощности БП хватит, только Вот за поведение логика можно беспокоится...
А слово "разгон" слово "халява" не перекрывает, хотя... тесты есть - видить ответ Вы сами уже знаете. :)
Здравствуйте!
Помогите пожалуста выбрать блок питания для данной конфигурации: :oops:
Процессор - amd x2 7750 be
Мат плата - asus M3A78 Pro
Оперативка - 2*2 samsung pc6400
Видеокарта - gigabyte 4870 512 mb
Привод - 1 штука :)
Жесткий диск - 2* 320 gb wb sata
И 4 корпусных вентилятора, по 120 мм
Он-лайн калькулятор выдал 600W, но я думаю надо взять больше.
Разгон планируется всех гонибельных частей пк, так что хотелось бы выбрать достойный для данных операций блок питания.
День добрый!
Имеем:
MB Asus P5B Deluxe
Core 2 duo E6300
2 X 1024Mb 667MHz Corsair
Radeon X1950 Pro
HDD: 1 ide, 2 Sata II
DVD RW pioneer
SB Audigy
5 кулеров
БП chieftec GPS-500AB-A (ATX 2.0)
+12V1 16A, +12V2 18A, +12V3 18A. (360W)
+5V 26A, +3,3V 28A. (180W MAX)
Хватит ли если видео сменить на 9800gt?
Заранее спасибо.
hard-drive
600 честных Ватт хватит на разгон всей системы. 600Вт хватит на Кросс ;)
kompot81
Хватит
ruffer88 psilocebin Чесных? :) Какой тогда фирмы БП посоветуете? и как вы относитесь к модульным БП? :roll:
hard-drive
Выбор БП в другой теме. Против модульности ничего не имею.
PS Чиф APS 650C посмотри.
Сейчас система
Phenom II X4 920
MSI DKA790GX
2*2048 DDR 2 1066
1 hdd ide
Блок питания FSP ATX-350PNF 350W
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1598468
Система периодически BSODит в игрушках и врубается после этого только если питание на ~5 минут отрубить
Иногда во время загрузки рябь по экрану.
Грешу на БП
AMD
АбсолютныйМегаДевайс
*Cofradia Intel*
DanMF писал(а):
Грешу на БП
DanMF ну пробуй другой блок питания
