Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 422 из 996<  1 ... 419  420  421  422  423  424  425 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
W124TH Большое спасибо за помощь, но тот ,у кого я менял карту, не смог отличить 8800GTX от 8800GTS 512, а она сейчас встала и работает прекрасно.у нее же меньшие аппетиты.
to hard-drive:
У меня конфиг такой:
Мать - Asus M3A78
Athlon 64 5600х2 (разогнан до частоты 3300 на ядро, изначальная была 2900)
Kingston 2x2Gb 6400 cl6 - работает при FSB 230 на частоте 416МГц (832)
тайминги у неё выставил 5-5-5-12
Видео - Palit HD4870 Sonic Dual Edition 512Mb
Сидюк Asus 20B1LT
Винт - Barracuda 120Гб
Также стоит dial-up модем, тв-тюнер, саундбластер.
Всё это запитывается от БП FSP 450PNF. Работает стабильно, из игрушек не выбрасывает, да и не нагревается особо.
Чуть позже планирую добавить винт sata-2 гиг на 500. :)
Последний раз редактировалось Снум 10.04.2009 16:54, всего редактировалось 1 раз.
W124TH писал(а):
Ax3l
Считай сам: 8800GTX порядка 150Вт по +12В, т.е. 12,5А. Ещё кое что накинь на пик (на старте система жрёт прилично, а цифра - теплопакет).
Пиковая потребляемая мощность - это сумма всех мощностей устройств, собранных в компьютер. Если, к примеру, у 8800печ максимум потребление тока 12,5А - то больше он и не заберет. Иначе - он неисправен. Соответственно, брать запас мощности на включение - глупо. Исключение составляют БП с "китайскими" ваттами, которые, как известно, меньше европейских :) и их нужно больше.
Так, к примеру, параметры моего винчестера с сайта производителя:
Электрические характеристики
Потребляемый ток
12 В (пост. ток)
Чтение / запись 490 мА
На холостом ходу 470 мА
В режиме ожидания 5 мА
В режиме сна 5 мА
5 В (пост. ток)
Чтение / запись 500 мА
На холостом ходу 420 мА
В режиме ожидания 160 мА
В режиме сна 160 мА
Тепловыделение
Чтение / запись 8,3 Вт
На холостом ходу 7,7 Вт
В режиме ожидания 1,00 Вт
В режиме сна 1,00 Вт
И никак не больше.
ЗЫ. Вот ссылка на статейку старинную. И еще одна от признанного Гуру Олега Артамонова.
Ваше мнение - Ваше право.
У меня на практике было с полдюжены систем, которые, если стартовали, то работали без проблем, но старт, вне зависимости от степени прогрева, удавался далеко не всегда. А после замены БП на более мощный или без разделения на виртуальные проблем не наблюдалось. Во всех случаях выходные напряжения БП, разумеется, мониторил мультиметром (Fluke 179).
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 09.04.2009 8:12
К комментарию W124TH.
Ну для себя я решил, что моего Seasonic SS-401HT Active PFC F3
Максимальная полная мощность 400 Вт
Максимальная суммарная мощность по каналам +3.3V и +5V 150 Вт
Максимальная суммарная мощность по каналам +12V 348 Вт
Максимальный ток +3.3V 30 А
Максимальный ток по +5V 30 А
Максимальный ток по +12V1 14 А
Максимальный ток по +12V2 15 А
Максимальный ток по +5VSB 2 А
вполне хватит для hd4870 (и тем более, для 4890), потребляющего в пике 130 Вт, и рекомендуемые 40А по 12В ему совершенно ни к чему.
Остальная конфа: P-D E5200 BOX, 4 DIMM DDR2: 2x1, 2x2, mb GA-965p-s3 rev. 1, WD 640Gb Black, LG GSA-4163B, 1x90mm fan (zalman) (скоро будет сменен на Arctic Cooling - 2 шт в ящике лежат).
По поводу БП вообще: если, к примеру, посмотреть на тест Seasonic S-12 SS-500HT (500 Вт) (опять же, у Артамонова) то мы видим, что максимальное КПД у 500Вт БП приходится на район 400Вт нагрузки, что составляет 80% от максимальной мощности, а Power Factor стремится к 1 тем больше, чем ближе мы к максимальной мощности. Отсюда следует, что покупая дорогой и мощный БП и эксплуатируя его на 30-40% мы греем воздух вокруг себя, не считая того, что переплатили деньги за то, что нам совсем не нужно.
ЗЫ. Осталось только уговорить себя купить 4870, а не 4850...
Так замена блока не помогла.... в общем-то тогда вопрос хватит ли
Для
Phenom II X4 920
MSI DKA790GX
2*2048 DDR 2 1066
1 hdd
1 dvd-rw
Встроенное видео
Блока питания FSP ATX-350PNF 350W
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1598468
на первое время так сказать.. пока видяшку новую не захочу ))
AMD
АбсолютныйМегаДевайс
*Cofradia Intel*
тогда нужно искать проблему в самом железе
DanMF писал(а):
FSP ATX-350PNF 350W
в принципе должно хватать
спасибо, я в общем тож прикину что максимум ватт 250 жрать будет - больше то нечему
буду искать..
винды не переставлял еще после смены системы, плюс жестяк старенький может и из-за него тупит. Новый куплю - заодно винды поставлю
AMD
*Cofradia Intel*
сначала лучше винду переставить!!!
об этом
надо с самого начала писать :)
E5300
2 плашки по 2 гига
HD4850
винт 500 гб
dvd-привод
блок питания Corsair CMPSU-400CXEU
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=78047::::
reganie
Хватит
Фото: 18
phenom 2 920
1 плашка DDR2 2Гб
HD3870
1 SATA HDD 640Гб + 1 IDE HDD 160Гб(жалко выкидывать 2 года всего :))
dvd combo привод
блок питания Thermaltake TR2 470Вт W0090RU
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1247&ID=1538#Tab1
хватит ли? щас стоит Х2 5400+ Brisbane нареканий нет, но он кушает энергии не в пример меньше :) в принципе проц можно заменить на 810, 910, 925, но 7хх уже не хочу
Хватит. Если там реальные 350 ватт! ;)
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Здравствуйте. Хватит ли мощности блока питания 780W P4 Hiper HPU-4M780 для след. конфигурации
Q6600(B3) 2.4 @ 3.2ггц,
GTX285,
4GB DDR2-800 (4 планки по 1GB),
DVD-RW, FDD,
2x HDD SATA-II 7200,
два вентилятора 120мм и четыре 80мм
*Cofradia Intel*
C.M. писал(а):
хватит ли?
хватит
ser185
хватит
DanMF писал(а):
Сейчас система Phenom II X4 920 MSI DKA790GX 2*2048 DDR 2 1066 1 hdd ide
Блок питания FSP ATX-350PNF 350W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1598468
Система периодически BSODит в игрушках и врубается после этого только если питание на ~5 минут отрубить Иногда во время загрузки рябь по экрану.
Грешу на БП
У меня была таже фигня- ФСП гонит.А 350 совсем уж мало у меня система немного слабее и то 500 стояла
Вчера меня окончательно достал мой FSP Blue Storm II 500W - комп при нагрузке (играх) пару раз за вечер перезапускался.
Здал вчера в контору где брал.Отправят на Киев.Ждать не извесно сколько надо.Я задумался взять себе что то другое.Но денег мало.Не могу ошибиться с покупкой.Хотел взять себе Hiper HPU-4M580 - но вы про Hiper смотрю не очень откликаетесь. А что скажете про OCZ StealthXStream OCZ600SXS или FSP 600-80GLN. Это всё что могу себе сейчас позволить.Или что то в этой ценовой категории пресаветуйте.Очень жду ваших мнений
Потратить могу 700 гр 85 баксов потолок.Брать в нете через Киев наверное буду http://hotline.ua/gd/49/4505-6425-25880 ... -2589-2668 - вот из этого что то
моя система
AMD Phenom X3 8650, 2300 MHz
MSI K9A2 Platinum AMD 790FX, AMD K10
TakeMS 4 Гб DDR2-800 (4-4-4-12 @ 400 МГц)
ATI Radeon HD 4850 (512 Мб) PALIT
Дисковый накопитель(250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC (80 Гб, IDE)
и со временем хочу себе ещё Radeon HD 4870 добавить
http://uniongang.ru/torrentbar/bar.php/44001.png
*Cofradia Intel*
OCZ обычно использует начинку от FSP
FSP 600-80GLN хорош, но немного шумноват
*Cofradia Intel*
poll-bolelov вопрос о выборе БП в другую тему. ну а лично я из всех этих "зол" склоняюсь http://hotline.ua/tx/cwt_psh-600v_80plus/?tab=2
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Привет всем! Подскажите, хватит мощности блока питания хиппер 580ват с пиковым значением 630ват для 4870 и 4850 в кросфаир? помимо этого подключен двд, жесткий, проц е8400 и 2 планки памяти ддр2.
alligator-di
Нет
