Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Система Core 2 Quad 2.6 Ghz , 4 Gb DDR2 (2*2048), Radeon 4850 512Mb DDR3 , 750 Gb HDD (WD) , мать ECS G31-M , DVD-RW , доп. корпусной кулер . Это готовый комп Ирбис от К-системс и там установлен китайский БП Comstars на 400Вт . Хватит ли его , или поменять ?
Всем привет!
Конфигурация такая: asus p5q se, core 2 duo 5200, 2x1Gb Micron ddr 2, GeForce 9800gt или Radeon 4830, с жестким и приводом не определился.
И такой вопрос: выбрал корпус Thermaltake Swing с БП 430 (24+4+6), хватит ли его для данной конфигурации?
Р.S. О корпусе www.dns-shop.ru/kemer
Хватит, но в притык. О разгоне даже не думать. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 16.04.2009 11:43 Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 36 секунд А если гнать проц до 3500 и видюху на максимум, то 500 хватит? И какой фирмы чтобы не просидал? Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд Под нагрузкой
Имеется сейчас БП HIPER 4M580-PU 580W Output Voltage Regulation 12V1+12V2 <360W
Думаю летом взять Core i7 920, ASUS P6T SE, 3x1Gb DDR3 1333MHz, в дальнейшем видеокарту Radeon4870/Geforce GTX260 216. Хватит ли данного БП на все это?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2008 Откуда: СССР
Имеется: MSI P35 Neo2 FR, E7200@3400, 2x1Gb KHX8500, 8800GT 700/1800/2100, 1 винт на 80, 2 привода + 6 120-мм вентилей(2 на 5V, остальные на 3-4V). БП- Delta, 550W(http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21008#07), только ревизия другая- не помню, - пишу с работы. Вопрос: вытянет ли этот блок замену видюхи на GTX 260. По идее, должен, но мало ли... Моник на 19, менять не собираюсь, т.е.- режим для видео 1280х1024 + макс АА+ AF. Разгон видео будет зависеть от резалтов 260-й и на данный момент не планируется. Возможна замена винта на 500Gb.Спасибо
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
3_gger этого
3_gger писал(а):
12V1+12V2 <360W
мало, столько выдают блоки на 450ватт от других фирм, лучше сменить блок питания на что-нибудь более достойное чем HIPER ИМХО
Garm сколько выдает блок питания по 12 линии? (должно быть написано на самом блоке)
п.с. из представленной ссылки на Фцентр блок питания Дельта 550ватт дает по 12 линии 30А, этого мало для карт класса ГТХ260 имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: sbor
Intel Pentium DC E5300 2.6 Ghz 800 FSB
MS P35 NEO-F P35 LGA775 ATX
DDR II 2х2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N5/2G)
XFX GF GTS 250 512Mb DDR3
Корпус ATX 3Q GoodSpeed ONE без блока питания
Hdd Seagate IDE 60 GB
DVD-RW NEC
+в ближайшем будущем один SATA винчестер на 500 ГБ, разгоняться будет только центр.процессор.
хватит ли для такой конфигурации блока питания ATX Chieftec PSU APS-500S EPS12V 500W 24+4+8+6p+SATA PFC 14cm Fan, 80+ ATX 2.3 ?
Djafar, psilocebin Комп к концу года хотелось бы видеть таким:
Core i7 920,
ASUS P6T SE,
3x1Gb DDR3 1333MHz,
Radeon4870 1Гб/Geforce GTX260 216,
Audio SB X-Fi XtremeGamer (model SB0730)
HDD 2xSeagate 500Gb ST3500320AS 32Mb SATA2 + 1.5Тб Seagate
DVD-RW
2x120mm case fans.
Ваш совет можно ли все это хозяйство запитывать HIPER 4M580-PU 580W? (ессно без разгона )
Сейчас этот форум просматривают: clumba5, Вельд, Яков и гости: 13
