Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Безымянный.png [ 5.62 КБ | Просмотров: 175425 ]
В данной теме обсуждаются блоки питания SeaSonic
Официальный сайт компании тут - ССЫЛКА (сайт англоязычный) Компания SeaSonic имеет 35-летний опыт в разработке и производстве блоков питания. Она первой среди производителей БП автоматизировала набивку компонентов на печатные платы при производстве БП. Также компания первой среди производителей БП автоматизировала процесс тестирования БП, что привело к существенному улучшению показателей надежности БП поставляемых заказчикам. В БП SeaSonic впервые в мире реализована технология Active PFC. Компания одна из первых стала использовать авторегулировку вентилятора. В 2005 году БП SeaSonic первыми в мире получили сертификат 80 Plus, гарантирующий КПД блока >80%, и ставший стандартом для всего рынка БП. А в 2008 году первыми в мире получили сертификаты 80 Plus GOLD, гарантирующий КПД блока >87-90%, представив модели в наиболее востребованном сегменте 550-750 Ватт. Seasonic является производителем и продавцом компьютерных блоков питания, ранее ограничивались торговым OEM-производителем оборудования для других фирм.
Небольшой гайд по блокам питания Seasonic: 1. Краткий экскурс: ~ Серия Prime - Это третье поколение серии PRIME выпущено не только с унифицированной схемой именования, но также с обновленным общим дизайном и соединительными кабелями. Титановый сертификат, полностью модульное подключение и 12 лет гарантии. ~ Серия Focus PX - Данная серия так же является модернизацией серии Focus Plus. Полностью модульное подключение, платиновый сертификат, 10 лет гарантии. ~ Серия GX и единственный экземпляр в белом окрасе Focus GX White - Данная серия является модернизацией серии Focus Plus. Полностью модульное подключение, золотой сертификат, 10 лет гарантии. ~ Серия GM - Недавно модернизированная серия FOCUS GM является преемницей серии FOCUS, помимо небольшого изменения в наименовании серий, также обновляются корпус блока питания и его упаковка. Частичная модульная конструкция (не отсоединяются 24-pin и кабель питания процессора), золотой сертификат, семилетняя гарантия.
2. Вентиляторы в блоках питания Seasonic В основном в свои блоки питания компания устанавливает вентиляторы Hong Hua, на гидродинамическом подшипнике (FDB)
Список
FOCUS PLUS Gold (SSR-xxxxFX) 1000W - Hong Hua HA1225H12F-Z 850W - Hong Hua HA1225H12F-Z 750W - Hong Hua HA1225H12F-Z 650W - Hong Hua HA1225H12F-Z 550W - Hong Hua HA1225H12F-Z
FOCUS PLUS Platinum (SSR-xxxxPX) 850W - Hong Hua HA1225M12F-Z 750W - Hong Hua HA1225M12F-Z 650W - Hong Hua HA1225M12F-Z 550W - Hong Hua HA1225M12F-Z
PRIME ULTRA Gold (SSR-xxxxGD/SSR-xxxGD2) 1300W - Hong Hua HA13525M12F-Z 1000W - Hong Hua HA13525M12F-Z (с) 850W - Hong Hua HA13525M12F-Z 750W - Hong Hua HA13525M12F-Z 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z 550W - N\A
PRIME ULTRA Platinum (SSR-xxxxPD\SSR-xxxPD2) 1300W - Hong Hua HA13525H12F-Z 1000W - Hong Hua HA13525H12F-Z 850W - Hong Hua HA13525M12F-Z 750W - Hong Hua HA13525M12F-Z 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z 550W - N\A
PRIME Titanium (SSR-xxxxTD) [Статус модели - EOL - End of Life] 1000W - N\A 850W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) 750W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) / HA13525L12F-Z (c) 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c)
PRIME ULTRA Titanium (SSR-xxxxTR) 1000W - Hong Hua HA13525M12F-Z (c) 850W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c) 750W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c) / HA13525M12F-Z (c) 650W - Hong Hua HA13525L12F-Z (c)
PRIME SNOWSILENT (SSR-xxxGD2-SNOWSILENT\SSR-xxxPD2-SNOWSILENT\SSR-xxxTR-SNOWSILENT) Gold - 550W - Hong Hua HA13525M12F-Z Platinum - 650W - Hong Hua HA13525M12F-Z Titanium - 750W - Hong Hua HA13525L12F-Z
обзорщики тоже инструкции к БП не читают, там не 500 Вт говорится, а 20 % нагрузки +- 5%.
Конечно не читают, пример с вас берут - вы же не удосужились обзор прочесть ВНИМАТЕЛЬНО - "Отдельно на упаковке рассказывается об особенностях системы охлаждения блока питания Seasonic Platinum-1000, система управления вентилятором которой способна работать в двух режимах. Между режимами «Silent» и «Fanless» предусматривается переключаться с помощью кнопки на корпусе. Судя по данным от производителя для режима «Fanless» характерно полное отключения вентилятора при нагрузке до 30% и последующее увеличение скорости вращения по квадратичной зависимости после превышения половины мощности. В режиме же «Silent» отключение вентилятора не происходит, но он также работает на минимальных оборотах при малой и средней нагрузке, не достигающей 50% номинальной мощности."
картинка
vikfvm, похоже, чтобы вентиль отключался полностью, нужно чтобы не только нагрузка была до 30%, но и температура внутри блока питания(или каких-то комплектующих в нем) была ниже 25C, что в летний период (либо в зимний при хорошем отоплении) фактически недостижимо. Так что, AlexVS, спи спокойно, с блоком питания все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Житомир
OLEGA2007 Может брак какой - х.з. Похоже на то.
yuvs а может чтобы срабатывало переключение Hibrid/Normal нужно перезагружать компьютер или вообще обесточивать блок питания? Все что угодно перепробовал, вплоть до расположения БП вентилятором вверх.
Так что, AlexVS, спи спокойно, с блоком питания все нормально. Не смог я спать спокойно - запаковал и отправил на возврат.
Вероятнее всего брак. Вообще я бы еще пощелкал этим переключателем при выключенном БП. Возможно банальное отсутствие контакта в контактных группах переключателя. Конечно фирма, цена и всё такое, но как говорит японская пословица "даже обезьяны иногда падают с деревьев"
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Возвращать исправный агрегат из-за того что у него не выключается вентилятор - бред и признак полного ламеризма. Я же как инженер вполне допускаю, что у него может использоваться 2 сигнала на управление оборотами, по температуре и по нагрузке. Если засунуть БП в горячий корпус, то результат предсказуем. В моём корпусе холодно, но потребление системы даже в неигровом режиме доходит до 250 Вт, что есть 20 % мощности для модели SS-1250XM.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
However, in our tests conditions the fan operated at all times even if I enabled the Hybrid mode after doing our regular tests as we test at 45C and the minimum load we use is 25%, which is on the border of when the fan is supposed to operate in S3FC mode. Your mileage may vary, but the feature has very limited usage.
что у них вентилятор крутился все время даже если был включен режим "Hibrid", т.к. тесты проводились при 45C и минимальной нагрузке 25%, что близко к границе S3FC режима и что этот режим имеет очень ограниченные условия для его использования. А вообще мое мнение, если бы у меня был такой БП, я бы выбрал режим "Normal". На 500 об. вентиль все равно не услышать, зато так спокойней. AlexVS, отпишись о результате возврата БП. Подозреваю, что тебе его вернут обратно, как исправный, хотя допускаю, что и разбираться не будут, а просто пришлют новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
yuvs думаете там в корпусе 45 градусов? на фцентре блок протестирован в нормальных температурных режимах, и вентиль там не могли заставить крутится достаточно долго. я бы кстати тоже выбрал режим normal, но разговор не об этом блок обменяют, если брак действительно есть (все же шанс печки в системе не исключаю окончательно), и магазин нормальный.
Последний раз редактировалось slim7778 18.08.2012 23:21, всего редактировалось 1 раз.
yuvs Я его возвращаю как новый (он собственно и есть новый - 15 августа забрал, 18 августа отправил обратно), так что и отписываться особо не о чем будет Пока сижу на глючном Chieftec APS-1000C. Как с возвратом разрешится все, скорее всего возьму CoolerMaster Silent Pro Hybrid 1300W.
Забанен
Вражьи обзоры лишь подтверждают мою инженерную догадку. У меня на работе полно примеров двухимпульсных систем автоматического регулирования, потому применение подобного регулирования для вентилятора БП для меня - не открытие Америки.
Симптомы проблемы с питанием - банально недовоткнутый штекер 98% и еще 1% бракованный блок вероятности. От "нестабильности напряжений +5В" удивился. Там один монорэйл на 12В, а вот уж из 12В стоит дополнительный небольшой трансформатор (отдельно от главной цепи!) мощностью 125 W для напряжений 3.3 и 5В. У меня все напруги железно стабильны. Смотреть напряжения по встроенному мониторингу - нельзя! Они только дают примерное представление. Как я понял, у вас все железно стабильно по напругам блока. 30% запас по кондеям?! Посмотрите разбор на hardwaresecrets. Там думаю не 30, а 200% запаса по всей комплектухе
