Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 44 из 198<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
SilentFreak
Cronoz писал(а):
Интересно бы услышать кого-нибудь из обладателей CMPSU-HX750W о его шуме в простое - слышно или нет.
1100rpm@140mm
Не услышать ЭТО нереально.
Хотя днём в суете дел может и не напрягать...
Фото: 17
W124TH получается я глухой очень сильно :D
В общем, решено. Исходя из того, что 2х5850 в разгоне жрут ~на 20 вт больше в общей стоимости, то это где-то 635 в сааамой пиковой нагрузке с ФурМарком и Линпаком64. ТХ650W такую нагрузку, как писали выше, "выдержит и не подавится", а оборотов полюбас меньше будет, чем на 1000ваттниках, исходя из этой диаграммы:
Самый смак - что в простое тишина будет, т.к. наредкость тихий, судя по обзорам и отзывам блок.
Есть какие минусы, которые я не учёл? А то пока не поздно, отговорите :D
Фото: 17
Cronoz ну вот сами смотрите по графику, вы сказали, что система будет кушать 635W, ну пусть 600W...Теперь смотрим на график...на такой мощности вентилятор будет работать на ~1610 оборотах...ну для меня, например, это громко... :oops:
*Cofradia Intel*
James_on график что ты скинул, для модели на 1000ватт, модель на 750 стартует с 1100об. для любителей тишины это не тихо!
а при потреблении в 600ватт, модели на CWT будут вообще самолетами...
SilentFreak
наивный...
ветку почитай...
да, вот только не факт, что с этой системой он долго проживёт: деградация (потеря мощности) БП при больших (близких к максимому) нагрузках проходит довольно таки быстро. И не факт, что через год у Вас не начнутся проблемы по вине питальника.
Фото: 17
Djafar я нагружал свой БП до 600W, учтите, что у меня еще СВО установлена....почитайте выше, что я писал на этот счет...1100 оборотов - это не так уж и громко, это вообще тихо...если у вас, конечно, в системе полный пассив, и кроме как БП ничего больше вентиляторов не имеет, то, может быть вы его и услышите...Я вообще считаю, что все это субъективные мнения, но поверьте, к шуму я очень привередлив...
Ну, на Вашем графике при той же мощности вентилятор крутится на 200-300 оборотов выше, так-что из двух зол, для меня ТХ650 оптимален наверное) Вопрос лишь в том, что не скажется ли на стабильности (и живучести?)
вышеупомянутая "деградация" от работы БП при больших (близких к максимому) нагрузках проходит довольно таки быстро. И не факт, что через год у Вас не начнутся проблемы по вине питальника.
Нагрузка ведь в ~630 Втт на максимуме - лишь под нагрузкой FurMark'a+Linpack64 одновременно.? Там кризисы всякие будут грузить систему максимум на 450-470Вт, что вроде как есть безопасное значение для 650-ваттника? Сужу по этому графику, > Так будет ли "износ" и потеря мощности, если я не буду держать это 24/7? (т.е. FurMark+Linpack+occt+prime95.. Итд).
W124TH писал(а):
наивный...
ветку почитай...
Прочел, есть вероятность "писка"? Или я еще чего-то не учел? Буду рад только
ps По той же цене есть FSP Epsilon 80 Plus 800W, может его взять :О
Cronoz
Я думаю спокойно справиться, все таки деградация блоков питания вещь больше мифическая.Покрайне мере я еще не одного деградировавшего блока питания не видел, ну даже если и не мифическая, то у корсара 5 летняя гарантия.
Да и на ф-центре 5850х2 и ай7 на 4.1 жрали под бубликом и линпаком 615 ватт, а ку9550 похолоднее будет.В играх же думаю больше 450-500 ватт жрать не будет, и тут точно деградации не будет.
Bogys, благодарю, развеял сомнения xD
Всем отписавшимся спасибо за советы, сегодня поеду брать блок.
*Cofradia Intel*
James_on
мне интересно чем нагружал? профильной системой :-) так она 600ватт ни ест, а насчёт тишины... могу догадываться что для вас тихо, но меня 120-ка производства Adda на 1000-1100об. в моём БП иногда раздрожает, когда пытаюсь уснуть возле компа
Что можете сказать про Corsair HX 1000w?
SilentFreak
Cronoz
Износ будет, но не такой сильный, как при максимальных нагрузках. Годика этак на 3, если включать будете только для игр, кондёров думаю хватит - дальше посмотрите.
есть ещё вероятность треска APFC при плохой сети.
Bogys
вполне себе реальная, поверь. Минимум: потеря ёмкости электролитов, максимум: деградация полупроводников при повышенных температурах.
Flop105
2БП в одном корпусе. со всеми вытекающими.
W124TH
Можно по подробней? плохой блок?
SilentFreak
Flop105
Если коротко, то так: 2 БП по 500Вт. Каждый из БП нельзя нагружать более чем на 500Вт. Соответственно необходима балансировка нагрузок.
Если Вам необходима 1000Вт мощности на выходе и Вы не боитесь намудрить с подключением нагрузок, то БП вполне может Вас заинтересовать.
Flop105
отличный блок, просто надо думать что к какой линии БП подключать и все.
*Team Russia*
Да ну , это извращение . Лучше взять тх950 - он выйдет и дешевле на 2.5 куска и будет иметь одну линию +12 на 78а .
Почитал ветку , мда , колличество людей у которых пищят тх650 пугает .
*Cofradia Intel*
Maxistorm некоторые блоки сделаны умнее, имхо, просто поставили прозрачную плёнку или пластинку кому как нравится и поток воздуха сначала дует в заднею стенку БП, а потом уже выбрасывается наружу. А доп. кулер создаёт и дополнительный шум. Конечно кто то не согласится, но это моё мнение ;)
Тоже с недавнего времени стал обладателем HX620. Тихий, не свистит. что еще для счастья надо? :)
Вопрос к W124TH :
У тебя с TX-650W корсаром были проблемы вроде, гудел или шумел после полугодичного износа. Как справился? И вообще, стоит ли его всё-таки брать, а то уж больно привлекательны для меня его шумовые характеристики по относительно небольшой цене.
