Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 44 из 997 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
andy2kfi писал(а):
FSP700-80GLN/ Sapphire 4870x2/ Core2Duo 8500/ 4 HDD/ DVD-ROM/ 2 Collers 120mm/ 2*2DDR2 800/
Всем привет, постил уже в ветке "Комплексные проблемы"..
у меня два дня назад началось и похоже прогрессирует...
тема такая....
вдруг ( год почти прошел после покупки БП и ВИДЯХИ, брал в один день) начал комп выключаться и в ребут (в играх).
Убрал все разгоны, сейчас все в стоковых частотах работает.
В ОССТ CPU test (LinkPack) крутиться и все ок, температура ЦП 45-50 С.
Но стоит запустить тест блока питания или GPU:OCCT то от минуты до трех и комп выключается и уходит в ребут.
Думал видяха, но выставил в Каталисте 100% скорость кулера и запускаю GPU:OCCT температура не поднимается выше 80С и через некоторое время комп вырубается и в ребут.
Причем бублик(FurMark) нифига не может заставить комп ребутится, а именно ОССТ или STALKER:ClearSky
Может перегревается БП? вчера гглянул, пыли в нем много, сегодня буду чистку устраивать.
Djafar писал(а):
andy2kfi
в первую очередь, что следует сделать, а уж потом смотреть стоит менять блок или нет
п.с. 700ватт должно хватать
Вообщем парни не пойму в чем проблема в БП или в чем-то еще.
Снял разгон, весь, вынул все из корпуса, положил на стекляшку, обложил вентиляторами (http://photofile.ru/users/decars/2117790/111987462/)
запустил ОССТ тест блока питания, один раз тест прошел успешно в течении 1 часа. (больше не удалось)
если вентиляторы лежат уже вот так http://photofile.ru/users/decars/2117790/111987577/
то комп через минут 10 вырубается...
запускаю только ОССТ: GPU Test как видно из http://photofile.ru/users/decars/2117790/111987587/
ЦПУ вообще холодный, а вот одиц и процев ГПУ греется до 100+ С
(радиатор и все прокладки на видяхе проверял/снимал все чисто, прилегает плотно везде.)
вообщем я не могу точно понять перегрев это или все таки с питание ерундит.
тут http://photofile.ru/users/decars/2117790/111987462/ видно что видяха накрывает собой часть радиатора одного из мостов, но его охлаждение не помогает, был задействован даже ФЕН для охлаждения, все равно падает...
если и питание то почему вырубается при тесте только видяхи, немного пугают цифры тут http://photofile.ru/users/decars/2117790/111987587/ GPU VRM: 80 A !!!
Кстати было обнаружено вот что http://photofile.ru/users/decars/2117790/111987455/, видно был плохой контакт, пришлось разъем заменить. т.к. штырь так пригорел что когда я его разъединил желтый контакт был сгоревший.
+ если жестко в БИОСе указать напругу например 1.40В на проц, то после запуска теста ОССТ пишет что на проце уже 1.3-1.35 В. есть тестер, хочу померить вообще напругу на 5 и 12 вольт, куда подключиться?
есть еще один БП на 450ВТ, думаю его подключить 2-м к системе и сделать чтоб они включались одновременно по методу и ФАКа, на 700Вт повесить Мать/Проц/Видео, на 450Вт повесить винты и все остальное (кулеры и т.д.) - что скажете?
Lian Li TYR PC-X2000 • MSI Z690 • CPU: i9-12900KF/5100 • GPU: RTX 3070Ti • RAM: 4x8GB DDR5 6000 • PSU: 1000w • Sony 75" 4K
superpank
Enermax Pro 425
Привет всем. Хочу задать вопрос обладателям данных БП или просто дайте совет что купить из этого, нужен качественный блок питания не шумный + для разгона i7 или i5 пока одна видео, в будущем возможен SLI но не факт)) Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W ATX; Cooler Master RS-620-ASAA-A1 620W ATX; Corsair <CMPSU-750TXEU> 750W ATX. Хотел бы еще сюда вписать Enermax PRO82+ 625W и Zalman ZM 660 XT но их нету в наличии. :x
Дайте совет что покупать!? pLZ
7700x, B650M Gaming X AX, Team Group UD5-6000CL30 A DIE, RTX4070 Palit DUAL, VG279QM
Nvidia 556.12
+3.3V - 24A, +5V - 28A, +12V -60A , +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 180 Вт
di.fm
Это хренова?!)) +12V -60 ? Что по остальным БП скажем?! про Corsair <CMPSU-750TXEU> 750W ATX чёт отзывы не очень бывают...
Nvidia 556.12
Последний раз редактировалось qbr 03.10.2009 4:03, всего редактировалось 1 раз.
Да вообще-то наоборот :up:
di.fm
Вообщем перечитав кучу всякого хлама, я думаю остновиться на Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W ATX, самый оптимальный на мой взгляд выбор, по отзыван и тестам меньше всего его ругают... мне так показалось...
прошу отписаться тех у кого есть данный БП.. напишите хоть пару слов!?
Nvidia 556.12
Сегодняшняя история. Купил-приобрёл Блок питания 850(1000)Вт ATX Cooler Master RS-850-ESBA Modular Real Power Pro на замену сдохшему Chieftec <CFT-1200G-DF> Black 1200W, третью видео снял, думал отказаться от неё, отдать сыну. Установил-подключил, прохожу ПОСТ и у меня не обнаруживаются ж\д. И так и сяк, и в другие модульные коннекторы-нет у меня винтарей и всё. Замеряю на б\п мультиметром в модульных коннекторах напругу...а её и нет. Повёз менять. В магазине сервисный мастер подключил к компу, нажимает на кнопочку привода, зелёный свет загорается-привод открывается, говорит работает. Я ему-погляди на монитор-экран, у тебя ни одного диска не определилось...Следующий выбор пал на 850 Вт ATX Corsair HX850W (CMPSU-850HXEU) и на моё счастье-не счастье завезли Cooler Master Ultimate Circuit Protection 1100W. Вот его и взял...
suum cuique
Подскажите (хотя бы приблизительно), какой "потолок" в плане видеокарты у БП ATX 500W Silver Power SP-SS500? По шумовым характеристикам он тихий (полной уверенности нет, может пищать в простое при включенных опциях энергосбережения проца и материнки судя по отзыву в данной ветке), сильно смущает слабая 12В линия.
это в каком месте она слабая? :slobber: четыре сотни ватт в сумме.
с учётом процессора , условно принимаемого за 100W- остается ещё на любую одночиповую карту.
уменя чуточку более слабый корсар(450vx) с 396W по 12В и он даже не раскручивает вентилятор ощутимо при нагрузке на E5200@3GHz+4870. ибо в таком режиме на него 250Вт примерно нагружено.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Вообщем собрал с двумя БП,
на 700ВТ повесил только Видяху и 4 Харда,
на 430ВТ Мать/Проц+кулеры.
такой конфинг держит любую нагрузку, ни в одном тесте не падает.
переключился обратно на один 700ВТ, на 71 секунде ОССТ:Тест БП комп погас.
Ч.Т.Д. этот ФСП свистел с первого дня и сразу мне не понравился...
поеду за Термалтейком или Залманом на 1200Вт.
эх блин.
так же было замечено что на 2х БП температура видяхи не поднималась выше 94С, а на одном 700Вт. 96-98.
Последний раз редактировалось andy2kfi 03.10.2009 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Это я сравниваю с Corsair HX520 и Chieftec APS-550, ну да ладно :) . Иначе говоря - этот SS500 без проблем должен тянуть любую одночиповую видеокарту + средний двухядерник, при этом двухчиповые решения лучше избегать?
sales
какие двухчиповые решения на 550....
почитайте мои посты выше.
во время тестов, я подключался к 500 ватнику, брал у приятеля, под нагрузкой он не вырубился но из него пошла вонь плавящихся проводов, не дожидаясь конца, я быстренько выключил тест.
имхо для нормальной работы Х2 плюс разгон плюс всякие феньки. нужно 900вт чтоб уж точно запас был, даже если проседать начнет со временем, то на 900вт не так будет как например у меня на 700.
а для кроса из Х2 не меньше 1к.
sales
одночиповые карты у нас кушают под 180Вт. ну 200 пусть. хватает если екстримно не разгонять.
товарисч, вы конкретнее пишите что там у вас за 500ваттник. а то в "посте выше" ничего об этом.
вот и очередная жертва маркетологов, но речь не об этом.
обсуждение - хватит/не хватит в другой ветке.
cold_1
PowerMan, точно модель не скажу, отдал уже. (в посте выше, имелось ввиду в том который большой с сылками на фото)
а про жерту это сколько угодно можете говорить :)
но в чем тогда проблема с 700 ватником от ФСП ? почему он один не тянет мой конфиг ...
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
раз уж вы считаете что я жертва тогда плиз посоветуйте мне БП на замену.
+ в скором времени(месяц) буду меняться на i7 920/ мамку не выбрал пока. также еще скорее всего возьму еще одну 4870х2 или просто 4870.
БП хочу модульный. лист на прайсы тут, но сейчас увы там сейчас ЕГОГ (http://ric.spb.ru/price.php), цена в принципе не волнует.
Итак, если выбирать между Silver Power SP-SS500 и Chieftec APS-500/APS-550 - какой из них будет тише?
Сам склоняюсь к тому что тише SS500, вопрос скорее "насколько тише", а Corsair HX520 наиболее тихий из этих 3-х, только цена вот...:)
sales
Имхо бери Silver Power SP-SS500
Вот вопрос
Моя конфа работает на таком БП. при 100% нагрузке на ЦП И ГПУ из БП идёт тёплый-тёплый воздух, в простое менее тёплый.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 0&clid=502
Никаких перезагрузок не было, всё работает. Стоит ли чего-то опасаться?
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Ranger21
у вас блок работает в нагрузке в режиме 70-75% нагрузки на 12В линию( макс 360W)... как же ему быть холодным? :-)
я им пользовался полгода на работе - на связке x2 6000+ и 2900Xt он тоже дул тёплым воздухом( не горячим) , но никаких проблем не было. у вас железо погорячее всего ватт на 20 максимум.
насчёт "беспокоиться" решайте сами.
Есть комп такой конфигурации:
AMD Phenom X2 550 (3.1 MHz, 6M) @ 3800 (19*200) но ядра не нашлись
Gigabyte MA-790X-UD3P
2x2G Kingston HyperX 8500 2.3V
Palit GeForce GTX 260 Sonic 216sp
2 винта, 1 оптика, 3 вентилятора 120х120
Грустно в играх моей Дельте на 450 W вплоть до зависания.
На какой из этих блоков питания сменить???
ENHANCE 0260G-80PLUS 600W (2 линии 12V по 30А)
Hipro 630W HP-D6301AW (вроде 4 линии 12V по 16А) инфы про этот БП даже на ОФФ сайте не нашел
OCZ 600W OCZ600SXS-EU (4 линии 12V по 15А) сделан на базе FSP Epsilon и ничем от него не отличается кроме меньшей цены
И чем отличается БП с 2мя виртуальными линиями от БП с 4мя но с вдвое меньшими токами на линию???
Последний раз редактировалось m010 04.10.2009 2:09, всего редактировалось 1 раз.
