Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1547 • Страница 44 из 78<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 78  >
В реальных условиях, реальный комп (см. мой профиль) вряд ли больше 450 Вт потянет
Да я понимаю, но всеже хотелось бы по максимуму, что бы была стопроцентная уверенность, а то я где-то через год планирую глобальный апгред, и к хорошим БП мощность порядка 600 Вт, уже несколько месяцев присматриваюсь, данный БП видел, но обзора на него не нашел да и + компы разные бывают.
запуск ВАЗ 2101 без аккумулятора я не учитываю
:haha:
Всем привет.:)
Я собираюсь менять систему, а БП остаётся старый. Только вот я не знаю потянет ли он.
БП High Power HPC-520-302DF
Буду брать:
Мама - ASUS P5WD2 Premium
Pentium D 930 3.0G (гнать планирую по полной) :D
ATI X1900XT SAPPHIRE
DDR II 2х1024MB PC2-5400 Corsair 667
Помпа для СВО - 25W
Винт 250G
DVD/RW
куллера: 3х120; 4х92
Помогите подсчитать мощь. Потянет ли он такое?
Если нет то что посоветуете.:wink:
TSC! Russia member
Фото: 32
Hot-Virus
потянет точно, но может ограничить разгон проца.
Кстати он давно в работе?
Мне очень важен разгон проца
Работает уже 1год
Куратор темы
Hot-Virus у этого блока маловат ток по линии 12В, всего 22А, это 264Вт, а тебе надо бы не меньше 300Вт
Подскажите спецификации этих блочков и что вы о них думаете? Если кто обзорчик нароет будет вообще замечательно:
Блок питания CHIEFTEC CFT-560-A12S 560W w/APFC w/12cm ATX 2.2 103ye
Блок питания CHIEFTEC CFT-620-A12S 620W w/APFC w/12cm ATX 2.2 120ye
Под лежачий камень вода не течет.
Zoomov
На оф. сайте есть немного информации http://www.chieftec.com/products/POWER/power.htm
У меня CFT-560-A12S 560W, но тоже хотелось бы узнать побольше деталей, в частности про индикатор мощности - как на него правильно смотреть (через систему зеркал или изнутри?) и почему именно так было задумано. Хотя индикатор - удобная вещь. Показывает сколько ватт осталось до величины потребляемой мощности в 500 Ватт (это для 560 Ваттного, понятно что реальных 560 он держать долго не будет). К примеру сейчас он показывает 086, т.е потребляемая мощность - 414. 500 Ватт - предел, при превышении выдаётся звуковой сигнал (я пробовал). При превышении 560, думаю, будут ещё и пиротехнические эффекты, но пробовать нет желания...
У меня стоит HPC-620-A88S (Чифтек использует модули производства Сиртека). Блоком очень доволен. (подробнее см выше). А индикатор потребляемой мощности я из блока вынул (он тремя проводниками соединен; "земля", +5В (дежурка) и сигнальный) и установил на заглушку 5" заглушку. Все вышло великолепно. Рекомендую.
Добавлено спустя 4 минуты
ЗЫ. Ребята, этот индикатор показывает потребляемую мощность, а не сколько осталось. У меня когда выключен показывает 002, в простое показывает 170, при нагрузке доходит до 430.
Kourza
Любопытно узнать погрешность. ;)
Zoomov
Разве такое в России продается?
IMHO
Kourza
где брал блок и за сколько???Я тут надумал тоже чет хорошее прикупить,-в свете грядущего апгрейда видео.
Filantrop писал(а):
Kourza
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=820
Kourza вроде есть в наличии,через недельку поеду и возьму,спасибо за инфу.
Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Да, верно, спасибо за справедливое и правильное замечание. И за идею с индикатором тоже.
Только проверил в норме 086, запустил Painkiller - 140.
И при старте показывает не 500, а 002, просто смотреть нужно правильно.
(только теперь мучаюсь вопросом, а почему так мало моя система потребляет, странно очень ...)
Только что поставил се Чифтек HPC-420-302DF. Неимоверно тихий. По сравнению со старым блоком (PowerMan 300) шума не прибавилось ни на грамм. Разгоном-шмазгоном пока не занимался, поэтому пока в этом плане сказать нечего.
Коры-шморы:
Core: 1.41,
3,3 - 3,41
5 - 5,11
12 - 12,16
И ещё одна весьма приятная особенность: поскольку второй вентиль расположеный снизу блока гонит струю прямо на кулер проца, температура проца упала аж на 10 градусов (!!!) было 47-49с, стало 39-41с.
вообще-то этот вентилятор вдувает воздух в юлок питания, поэтому дуть на проц он НЕ может, если, конечно, ты его не перевернул сам
Ну не суть важно, в какую сторону он дует.
В любом случае дополнительный поток воздуха (в блок питания или из блока) овевающий вентиль кулера проца - это есть гут. Польза налицо - десяток градусов на дороге не валяются.
Куратор темы
vakoola
как это не важно, если вентили будут дуть внутрь корпуса, то внутрикорпусное пространство будет подогреваться за счет БП, ни о каком снижении t тогда не может быть и речи
Я бы так не сказал, потребляемая мощность вполне соответствует твоей конфингурации. У меня пик когда хором запустить дефраг (харды в рейде работают хором) и 05 марк (две видяхи в слае) + проц разогнан до 4,5 гигагерц (жреть конкретно). Так что не переживай а радуйся запасу по мощности для дополнительных девайсов (можешь неонки например воткнуть запроста или еще чего нибудь).
Народ у кого Chieftec HPC-420-302-DF - у него конструкция разъема для подключения к MB разъемная ? Я его смогу подключить к мамке с 20 пин.
И есть у него 4 пиновый коннектор для подключения к старым матерям с P4 ,Athlon ?
у него 20 пиновый разъем, но в коплекте идет переходник 20-24.
есть
