Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4551 • Страница 44 из 228<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Народ у друга бп не тянет 2ую видюху, и он предлагает свой принести.
Он предлагает мой занулить на корпус и замкнуть зеленый и черный провод. Ничего не случится ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Замыкание зеленого и черного проводов - это запуск БП без кнопки Power. Зачем куда-то занулять - не понятно. Мощности от этих операций у БП не добавится.
Есть подозрение, что он хочет запустить Ваш БП в паре со своим. На это есть даже целая ветка: Два БП
Фото: 14
а может ли такой бп http://www.ulmart.ru/goods/752327
спалить такую систему?
DIMM DDR3, 4ГБ, AMD R534G1601U1S-UGO
DIMM DDR3, 4ГБ, AMD R534G1601U1S-UO
GMC High Five
HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX
ASUS B85-PLUS
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
Intel Core i5-4440, OEM
Отзывы обо мне: http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=ash11
ash11
Noname в любом случае лучше не покупать. Скупой платит дважды, сами знаете.
Фото: 132
ash11,
у этого БП 700Вт только на наклейке, но даже если смотреть на неё, по 12В он выдаёт всего 480Вт (и то под вопросом).
Лучше купить менее мощный БП более приличного производителя.
Теоретически да, этим и славятся ноунэйм БП с урезанным или плохо реализованным набором защит.
Нормально ли, что линия 12.2 В выдает, а при нагрузке системой практически не проседает? Вредно ли такое напряжение?
ps проверял мультиметром, блок chieftec BPS-750c
Ma_emma_harel
См. FAQ темы, 1-й вопрос. (Если все правильно поняли, то 2-й уже можно не смотреть :-) )
Статус: В сети
Сколько потребляет электроэнергии (киловатт в час) блок питания мощностью 860 ватт, конкретно блок питания Corsair AX860i 860W ATX?
Вот этот http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 49704.html
Конфиг в профиле.
Комп работает в обычном режиме (типа сёрфинг по инету, просмотр видеороликов на ютубе) часов 12-ть в сутки + игры (настройки графики на максимальном уровне или на ультра) часов 6-ть в сутки.
GIGABYTE B650M GAMING WIFI ✸ Ryzen 5 7500F OEM ✸ RTX 5070 ✸ DDR5 Kingston FURY Beast Black 32ГБ ✸ 1000 ГБ Kingston NV3 ✸ 1000 ГБ Crucial BX500 ✸ БП Cougar GES 850
NemirOFF
Это Вам никто не скажет. Мгновенную мощность еще можно оценить (да Вы и сами можете ее с некоторой точностью узнать с помощью Corsair Link, причем обе мощности - на выходе и на входе БП). А потребление в киловаттах в час - это интеграл, площадь под графиком зависимости мощности от времени. Вид Вашей зависимости неизвестен - он зависит исключительно от Вашего поведения за компом. :-)
Вам лучше купить тарификатор типа http://www.chipdip.ru/product/e305em6-g/ и настроить его на подсчет потребленной электроэнергии.
Статус: В сети
Замерил ночью (по показанию счетчика) за 1 час работы компьютера + монитор с диагональю 24" (61 см) = 0,17 кВт⋅ч. Плюс холодильник работал + включен радиотелефон + отображение часов на газовой плите, 3D Blu-ray домашнем кинотеатре, дивидишнике, и одни часы от розетки.
Если вычесть, примерное потребление электроэнергии холодильника и монитора (например 0,7 кВт⋅ч), то БП (сам системный блок) потребляет 0,10 кВт⋅ч. Примерно конечно.
Лучше купить розетку энергометр и замерить точно.
Но если даже БП Corsair AX860i 860W ATX потребляет 0,10 кВт⋅ч, то это нормально для него?
NemirOFF
Число 0.10 кВт*ч ни о чем не говорит - вопрос в том, за какое время столько потребилось. Или Вы о мгновенной мощности в 0.1 кВт = 100 Вт?
Статус: В сети
Master2007
Я же написал - за 1 час работы компьютера.
Днём сейчас проверил на тех же условиях, что и ночью. Почти так же - за 1 час работы компьютера + монитора + холодильника + телефона + часов (правда ещё свет в ванной на минутку включал) = 0,18 кВт⋅ч (1800 Вт).
NemirOFF
Средняя мощность за час 100 Вт (если это из розетки, то нагрузка от комплектующих ватт 85)? Нормальное значение для нагрузки типа офис/интернет.
Ваш БП вообще избыточен для системы, на него можно вешать вторую GTX780 под разгон. И не особо оптимизирован под низкие нагрузки. При платиновом 600-650-ваттнике можно было бы выиграть в низких нагрузках ватт 5, если это важно.
Доброго дня или ночи. Давно мучает вопрос: влияет ли как-либо на блок питания подключение напрямую к нему корпусного вентилятора по схеме 7 вольт через MOLEX (т.е двумя проводами на 12 и 5 вольт соответственно без корпуса(массы))? Нет ли в этом вреда для блока питания? Где то раньше находил инфу что вроде вредно,но насколько это правда непонятно. Если кто в теме ,просьба разьяснить этот момент.
MikeVIVI
А что там может быть вредно? Где-то может быть перегрузка? У нормальных БП есть защита от превышения токов по всем линиям. Вред для конденсаторов? Им пофигу электрический режим, если температурный в порядке.
А нагрузка по 5В и 12В там такая, что на нее можно существенного внимания не обращать.
Фото: 132
MikeVIVI,
теоретически так нельзя делать на современных БП с DC-DC преобразователями.
Лично видел убитый таким образом модуль DC-DC на киловаттном блоке, к которому был подключен "к +7В" модуль Пельтье.
Сможет ли вентилятор убить DC-DC модуль... При наличии достаточной нагрузки на +5В не должен, при её отсутствии наверно может.
Приветствую! Обнаружил сегодня такую проблему: на канале 5В напряжение аж в районе 5.72В! О_О Понимаю, что это хреново, скорее всего. Но возникла одна мысль: а может ли быть так, что эта линия фактически не используется никакими устройствами в системе и поэтому так такое завышенное напряжение? Т.е. я знаю, что те же винты висят и на 5В, и на 12В, но используют ли они эти 5В?
А если описанной мной ситуации быть не может, то что делать? Менять БП? Нести в сервис? Или есть еще какие-то варианты?
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
13-й вопрос из FAQ темы читали? (Ну и 1-й и 2-й заодно.)
Да, электроника использует (механика - 12В). 2-3 Вт нагрузки по 5В с каждого HDD есть.
SSD вообще только с 5В питается.
TyPuCToZ писал(а):
MikeVIVI,
Спасибо за доводы и пример из жизни. Что то такое я и находил в нете,но не запомнил.Вчера гуглил сей вопрос, и тоже народ кто про что...Ваш довод все-таки заставил меня при смене блока повесить два вентиля последовательно на 12 вольт,пусть хоть и по 6 вольт,но SlipStream-у хватает для старта.
Мде, читал видимо как-то по диагонали... Пойду куплю мультиметр. :) А потом отпишусь если что.
Framerate is life!
