Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 вывод что должно хватить. Двойной стресс-тест это если умножить кол-во ватт требуемых под систему на 2? Или это другое? Я слабо в этом разбираюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Это одновременный стресс-тест CPU и GPU (LinX + Furmark, например). Практически максимально возможная нагрузка от системы, не считая случайных всплесков длиной в микросекунды, которые нормальный БП может отработать и так.
Соответсвует стандарту: ATX 12V v2.3 Высокая эфективность: КПД >80% Соответсвует стандарту 80 PLUS Два канала питания 12 В Поддержка видеокарт: разъём для видеокар 6pin PCI-Express Тихий, 120 мм вентилятор Полная защита: OCP, OVP, SCP, OPP, OTP, UVP Стандарты безопасности: CE, CB, GOST
P.S. То что на материнке EATX 8pin 12v соответствует на БП CPU 4+4PIN?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Здравствуйте. Почитав обзоры новых игр,решил,что 770 брать нет смысла,970- неизвестно когда появится у нас. Заказал MSI TF 780 oc. Конфигурация: i5-3570к (4,2Ггц) плата GIGABYTE z77m-D3H 4х4Гб CRUCIAL 1333(разгона нет) 2хHDD SEAGATE BARRACUDA (500Гб и 1Тб) 4х120мм+140мм вентиляторы кулер COOLERMASTER V8 MASTER 2007 писал,что для 770 хватит,а для 780? Я тут по Вашей методике прикинул: 280(видеокарта в стресстесте)+100(процессор)+50(остальное)=430ватт Блок питания OCZ MODXSTREAM pro 600 (504вт-12v) Карту гнать не буду,но в "бублике" проверить-то надо. Я нигде не ошибся в вычислениях?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2009 Откуда: Орел
wwr222 ошибся в том что потребление 5в и 12в пристегиваешь только к 504вт-12В, но не сильно, по линии 5в максимум ватт 30 в современных системниках как-то так: 280(видеокарта в стресстесте)+100(процессор)+20(12в)(остальное) + 20(5в)(остальное) = 400ватт-12В в стресстестах это максимум, реально будет ватт 300-350 в играх, т.е. запас немалый и даже слегка избыточный
_________________ Как жаль, что мне не суждено Стать частью этого большого мира. Я — человек. На мне стоит клеймо: Будильник, офис, пиво и квартира.
alexsw писал(а):
Думаете начнет шуметь при повышенной нагрузке?
http://powerlab.vn/2013/04/fsp-hexa-he-600w-700w-phien-ban-moi-2013/2/ 1200 оборотов вентилятора в простое и 2200 в нагрузке. Точно не для любителя тишины.
Rimsky Спасибо за ответ. Везде по-разному пишут. Говорят, что мол такую видюху не потянет и т.д. Ну а например, если видяха будет загружена процентов на 90, не начнутся потом сюрпризы на экране?
Я ещё проверял через этот сайт http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp. Для этой конфигурации калькулятор выдал где-то 310 W. А блок выдает 360 ватт по линии 12 V. Получается запас 50 Ватт правильно я понимаю?
нет онлайн-калькуляторы - зло
расчет на самом деле очень простой:
берем TDP проца (это неправильно но для оценки сверху сойдет)
идем на течповерап и смотрим графики энергопотребления карточки #77
накидываем ватт 20 на мамку (если чипсет не нфорс, для них 30-50вт)
накидываем по 10-30вт на каждую плату расширения (если есть радиатор на карточке - значит жрет минимум 20 вт)
это по линии 12в
жеские жрут по линии 5в ватт 3-5 (старые 10вт) их в расчет можно не брать (если меньше 10 штук в системнике)
выписываем в столбец слева в столбец справа выписываем паспортные данные БП, сколько он может выдавать по линиям 12в-5в
дальше сам просуммируешь и сравнишь
не имеет смысла брать во внимание линии 12в, типа перва линия 16а, вторая 14а, это виртуальные линии, в бп все эти виртуальные линии припаиваются к одной клемме (кроме дорогих бп, у них на каждую линию свой стаб и прочее)
покупайте киловаттники, ога
ЗЫ: если железо в разгоне его жручесть возрастает в 1,3-1,5 раза
koresex тут еще надо учитывать качество исполнения БП к фсп претензий нет, как заплачено - так и зах...но, серия PNR от фсп и CTG от чифтека это самый разумный минимум (для дома шумноваты только) но вот hiper, к примеру, торгует е...м эээ ... циферблатом: стоят ойей а внутри тухлые андисон (это плохо)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
koresex писал(а):
повсюду завышают эти требования.
дык надо же продавать киловаттники нормальный БП ниже 500 вт для дома не найдешь был OCZ ZS550, но его сняли те ми же возможностями (раздельная стабилизация, качественная рассыпуха, тихий и тп) обладает корсар CS, но он дороже на 1,5тр а излишне мощный бп не есть гут Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
Да, я тоже про такое слышал. У меня БП Chieftec CTG-500-80P стоял под вышеописанный конфиг. Я знал, что этот БП довольно мощный под мой комп, но брал с запасом. Сгорел после 3 лет использования, хотя слагают легенды про его зае...тое качество.
У меня есть вариант взять видюху HD 6850 1 Gb, либо HD 7870 2 Gb, последняя имеет такой запрос на наличие разъема PCI-e 3.0. У меня на матери этот разъем PCI-e 16x. Как думаешь, она подойдет по совместимости с этим разъемом? И вообще, как думаешь, какую видюху из этих двух лучше взять, чтобы она хорошо сочеталась с остальной конфигурацией?
Последний раз редактировалось koresex 21.10.2014 12:33, всего редактировалось 1 раз.
