Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 435 из 996<  1 ... 432  433  434  435  436  437  438 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 4&pid=2311 - БП 450Вт из инвинского корпуса
Комплектация - Q9300, мать P5QL-E (8-и фазовое питание ЦП), видео 9500GT GDDR3, один sata хард (возможно расширение), sata привод, 2 гига оперативки (возможно расширение до 4).
Или корпус с таким БП http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 3&pid=2311
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
zanoza867, и первый, и второй БП справятся с таким конфигом.
А если заменить видео на 9600GT, то с учетом расширения (до 2-х хардов, 4 гига оперативки) тоже по-любому хватит?
Хватит.
Может совсем тупо, но... Вот мать имеет 8-и фазовый разъём питания ЦП. А на всех ли БП он есть?
Не на всех.
Если не на всех, то как определить, есть ли он?
Смотреть спецификации на сайте производителя БП.
Спасибо.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 10.05.2009 1:00
Последний раз редактировалось zanoza867 09.05.2009 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет!
Нарисовалась такая проблема - поменял систему на AM3 -проц фен 925, 95 Вт и материнку, остальное в профиле без изменений.
Сейчас при работе постоянно горит индикатор загрузки винчестера, при включении в работу привода (копирование на винт с CD) всё зависает.
Грешу на бп. Неужели блока не хватает даже на idle-работу системы? Или всё -таки процу нужно строго 8-pin (на матери столько)
Бп - +3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2,5A, -12V - 0.5A
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
Нехватка мощности БП может проявлятся также в выключенни компа
подскажите перегружен ли БП и стоит ли покупать мошьнее
БП Thermaltake Purepower RX 500W
Системная плата Asus P5QL
ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2676 MHz (8 x 335)
Системная память 3072 Мб (DDR2-800) (3 модуля)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4870 (1024 Мб)
1н ДВД - рв
3 сата жестяка
3 кулера (вдув ,выдув и проц)
аудио карта Xonar Essence STX ( использует 1н шнур питания жестк диска)
USB мышка
Licher
Licher писал(а):
стоит ли покупать мощнее
Нет, этого достаточно, он не перегружен.
Не на всех.
Что-то ищу, не могу понять где написано.
Вот характеристики БП (фото БП). Вот описание с сайта V2.2: 450/500/550/600W. Где написано, если написано?
Или это в стандарт ATX 2.x входит?
Криво прочитал. Но сайта повермана я не нашёл:spy:
Добрый вечер!
Подскажите хватит ли БП Zalman ZM1000-HP на такой конфиг?
ASUS P6T DELUXE V2
Core i7 920
MSI N275GTX Twin Frozr OC, GeForce 275GTX х2(в SLI)
OCZ DDR3 6144MB 1800MHz
WD1001FALS, HDD SATA2 3.5", 1TB x2(RAID)
Noctua NH-U12P
Cooler Master HAF932
+ 2 SATA (Blu-ray + DWD-RW)
Система будет разгоняться...
P.S. Никто не поделится инфой по Залману? Слышал о необъяснимая просадка напряжения 3,3 вольта
Заранее благодарен) С прошедшими всех праздниками...
провел тут небольшие замеры, может кому будет интересно
А сколько он все таки потребляет энергии?
Интересная и полезная заметка! Но один 'косяк' все же есть - ты измерял ВольтАмперы, а не Ватты (как ты полагаешь).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.05.2009 10:05
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Timbioz, хватит. С запасом.
понятие ВольтАмперы относится к источникам бесперебойного питания
Векипедия писал(а):
Мгновенная электрическая мощность
Мгновенная электрическая мощность P (t), выделяющаяся на элементе электрической цепи — произведение мгновенных значений напряжения U (t) и силы тока I (t) на этом элементе:
P = I х U
что я и замерял
а если мерить мощность переменного тока, то там еще участвует cosφ
P = I x U x cosφ, где cosφ для наших сетей равен 0,8-1. т.е. опять в уменьшение замера (т.е. мне в +)
Последний раз редактировалось franc69 11.05.2009 9:31, всего редактировалось 1 раз.
franc69 по скрину у вас в Кризисе не правдоподобные результаты - выше 50 ФПС на veryhigh 1280x1024 и это на 3870))), а так за запись большое спасибо- позновательная.
ToR [tt] сейчас перепроверю
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
ToR [tt] сорри, точно, на скрине не VH, я потом и не смотрел, но на этом фото максимально потребление, сейчас поправлю
Добрый день!
Нужен компетентный совет. Хватит ли БП FSP Blue Storm II 500W для следующего конфига в разгоне и без. Планируется только разгон проца до 3500.
Abit ax78
Phenom II 940 BE
Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Leadtek GTX260 (192)
Mushkin 4 GB (2x2GB) DDR2 1066 MHz (996599)
Seagate ST3500630AS
DWD-RW
Заранее благодарен.
franc69
Я недостадочно хорошо разбераюсь в данном вопросе, однако, вы ошибаетесь в методике измерения. Нужно мерять так
И ваши измерения - какие-то усредненные значения чего-то.
Но я могу и ошибаться.
Методика измерения, в принципе, верная. Просто надо еще понимать, что измерено, чем измерено и что получено в результате умножения.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.05.2009 19:25
vitcome хватит
Здравствуйте. Имеется следующая конфигурация, разгона нет.
AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000+;
Gigabyte GA-M51GM-S2G (rev. 1.0);
DDR2 SDRAM DDR2-533 2х512Мб;
GeForce 7300 GT DDR2 256 Мб;
Toshiba-Samsung TSSTcorp DVD/RW; флоппик
Три винта SATA-II: Maxtor 200Гб, Barracuda ST3500320AS, WD6400AACS CaviarGreen;
3x80-мм вентилятора Zalman ZM-F1 (питание:2 по 5В и 1 по 7В);
Звук встроенный, сетевая встроенная и одна D-Link DFE-520TX PCI;
БП Velton 400W ATX v.2.03, 5 месяцев http://velton.ru/catalog/product/89
Заявленная мощность производителем: +3.3V — 28A, +5V — 40A, +12V — 22A, +5VSB — 2.0A, -12V — 0.8A, -5V - 0.5A
Хочу немного обновиться, заменить память на DDR2 PC6400 1024M Kingston KVR800D2N5/1G х 2, и процессор толком не определился пока, есть два варианта, первый предпочтительней:
1. Athlon 64 X2 5600+ 2800 МГц, Кэш L2 1 Мб x2, Рассеиваемая мощность 89 Вт.
2. Athlon 64 X2 5200+ 2600 МГц, Кэш L2 1 Мб x2, Рассеиваемая мощность 65 Вт.
кулер боксовый но вскоре поставлю что нибудь получше.
Что скажите, хватит ли данного БП в первом и втором варианте. Компьютер бывает работает сутками, интернет, фильмы, игры редко. Если слабоват, то может можно исправить ситуацию отключив пару винтов до покупки нового БП месяца через 2-3.
Спасибо большое.
По мощности (если БП способен отдать честные 22А с линии +12В) - хватит и в первом, и во втором варианте.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.05.2009 10:23
что я и замерял
в детсад с такими рассуждениями, щас придут электрики и всё обгадят. на цифры мультиметров посмотреть ещё можно, но не на дальнейшие расчёты.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.05.2009 10:24
franc69 писал(а):
а если мерить мощность переменного тока, то там еще участвует cos&#966; P = I x U x cos&#966;, где cos&#966; для наших сетей равен 0,8-1. т.е. опять в уменьшение замера (т.е. мне в +)
Измерения в корне не верны.
1) Фактически ПК, даже со всеми там APFC, создает не только активную нагрузку, но и реактивную (те ток НЕ ЯВЛЯЕТСЯ чистой синусоидой синфазной с синусоидой напряжения). Из всего этого - измерять неоходимо ПОЛНУЮ мощность.
2) Как я понимаю использовался обычный китаец, который в состоянии правильно измерять только ток при 100% активной мощности (по сути он меряет амплитуду и считает/верит, что там синусоида). Для измерения тока для потребителя активной и реактивной мощности нужен амперметр с интегральным измерением тока. Узнать о том что у тебя амперметр с интегральным измерением можно либо с инструкции к нему либо по самому измерению - он показывает результат не сразу, а постепенно (неск. сек.) выходит на реальный ток.
3)Фраза "cos&#966; P = I x U x cos&#966;, где cos&#966; для наших сетей равен 0,8-1" говорит о том что ты не понимаешь что такое cos&#966;. Почитай про коэффициент мощности хотя б в той же википедиии - это соотношение активной мощности к полной. Это свойство не сети а потребителя. Дай Бог памяти - для наших сетей (для устройств, подключаемых в нашу сеть) он ДОЛЖЕН быть не менее 0.7.
Вобщем скажу тебе измерить полную мощность в домашних условиях так просто не получится. Сейчас даже домовые счетчики еще не все старые (кот только активную мощность измеряют) поменяли на новые (кот полную измеряют).
PS: советую убрать статью, что бы не дезинформировать людей...
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 12.05.2009 10:10
Сейчас этот форум просматривают: Fisher, Mihass1978, tolikmixx, Вельд и гости: 8
