Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Mihail1234 Заполните профиль! Если полностью карту "раскачиваете", то 700-1000ватт примерно.. Но это все на хрустальном шаре - нормально работала и на 450вт - все зависит от конфигурации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
cold_1 писал(а):
Turisto потребление возрастёт ватт на 20-30. то бишь до 260-280 где-то на всё(если у вас не 5-6 HDD конечно). не то чтобы совсем впритык, но результат- стабильная работа- будет зависеть от честности тех самых заявленных 320Ватт. имхо хватит. не лишне понаблюдать за температурой выдуваемого воздуха.
Вчера выставил 3200 через проц 16х Биос стартанул, винда выдала синее окно... И еще при нагрузках в игре винт поскребывает. Железу от силы 2 недели всему...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
NikeFreak, bi6a Почти год профильный БП на профильной же системе работает. Работает не в 24/7, но днём весь день честно держит фтп-сервер и дц-клиент, вечером и на выходных фаллауты 3 и гта4. БПшнику самому уже больше 5ти лет наверное, разные железки пережил. Имхо все же от экземпляра зависит (как и почти всегда в компьютерном железе) и от качества БП. Нормальный БП долго проживет если внутри него компоненты качественные. Вот я бы, например, (если бы на будущее выбирал БП) выбрал бы с одной, максимум двумя 12вольтовыми линиями, но только с нормальными мощными, по 30А и выше на каждой. Так что моим экспириенсом можно показать, что твои мысли не совсем верны.
Добавлено: вообще не надо лучше оффтопить так жестоко, а то мы с вами быстро "пожелтеем"
Подскажите пожалуйста, хватит ли БП для моей конфигурации, планируется приобретение ЦП Q9550 bkb Е8500 с разгоном, сейчас БП справляется нормально 450 вт покупался вместе с корпусом асус, производителя БП не знаю, единственное при нагрузке вместо 3.3 ВЫДАЁТ 3.26.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
Как бее, это основное... Ну, посмотри. Хоть что-нибудь то на БП написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
набор слов.. что значит поскрёбывает? в игре он как ни крути будет активно работать - чтение. или может стучит ? если такие траблы- лучше в ветку "решение аппаратных проблем". если без разгона всё нормально- то нужно где-то найти БП помощнее, потестить. и уж совсем не лишнее- проверить напряжения в нагрузке мультиметром.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Добрый вечер камрады, скажите, конфиг Cpu e6750 (3.600mhz). MB Asus p5-k(p35). Ram Kingmax 1024 mb (1066mhz)*x2. video Geforce 7600gt. 2 винта самсунг 400 и 80 гиг, 2 дисковода, 2 копусных 120-тки вентилятора ... (вроде все)
Сейчас БП FSP 300wat. работает сейчас все норм!! Вопрос в том что собираюсь менять видео на радеон 4770, и подозреваю что нада менять БП!
Скажите какой мощьности поставить??
Конфигурация компа следующая:
Pentium Dual-core e5300 проц, разогнал на 3.6Ггц 1.212v
2 планки оперативы 1066
9600гт видяха Zotac (http://hotline.ua/tx/zotac_zt-96tes3p-fsb)
один винт Самсунг 640Гб.
сидюк двд
мать GA ep31-ds3l
вроде всё, и ещё проц на 4Ггц стабильно работает на vcore 1.312 с такой если конфой брать работать, запускать тяжёлые игры, то хватит ли блока, и последнее если винт подключить ещё один.
Задача чтобы комп не полетел по вине БП =), если этого БП не хватит(или не хватит с процом 4Ггц и ещё одним винтом) то сколько ватт БП брать и сколько ампер по линии 12 вольт нужно для такой конфы(если это важно)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2008 Откуда: Брянск Фото: 2
День добрый! Требуется помощь. Собираюсь сменить видеокарту NV8600GT 256 Мб на NV8800GTS 512 Мб. Блок питания
Производитель FSP
Модель ATX-450PAF
с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем.
Мощность блока питания 450 Вт
Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 80 x 80 мм (на задней стенке)
Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 15A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт
КПД 70 %
Блок питания ATX12V v2.2
в системном блоке сейчас:
AMD Atlon 64 3200+ soc.939,Asus A8N-E, процессорный кулер Igloo7200, 3072 DDR-400 PC3200(2х512+2х1024) NV GF8600GT 256Mb, HDD Seagete 80 Gb,500 Gb, 1Tb.+ 2 корпусных куллера 90 мм (фронт и тыл)
Хватит ли данного БП для работы ( игры ( играю в основном с Сталкер + Моды от АМК-team. систему нагибают неплохо)) в конфиге с новой видеокартой.
ответ можно в асю 384-783-972 на мыло oti@clati.bryansk.ru
_________________ Учусь на своём и чужом опыте.PC-1.Z490-APro;i5-10600Kf+Mugen 2 Rev.B; Sam. NVME 980 500GB; A-Data DDR4 320016GB; GTX1063;Corsair-ТX850 V2.
Вот для этого:
Мать: Asus p5k
Проц: q6600 (Собственно, собираюсь взять квад как раз. Сейчас стоит Е4500@3.2 и все работает замечательно, но потянет ли квад?)
Видяха: gtx295
2х баракуды 7200.11
4х1Гб ДДР2 @ 800
ДВД привод
2х 120мм
4х 80мм
