Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Скажите пожалуйста будет какой-то запас по мощности или это впритык, а то где только ни спрашивал (на THG говорят БП слабоват, калькуляторы показывают то 400Вт то 700Вт)?
Имхо, процентов 30-35 запаса будет. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.05.2009 10:36
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/26716#08 В данной статье в Заключении цифры энергопотребления указаны с учетом кпд или без учета?
Без учета КПД (поскольку указано максимальное суммарное потребление по линиям +3.3/+5/+12 того или иного конфига). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 15.05.2009 11:03
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2009 Откуда: Украина, Ровно
Хватит ли для HD4850 512 DDR3 блока питания 400 Вт (пиковая) (реальная написана 385 Вт)? БП AB Power шел вместе с корпусом Storm. По линиям 12V1 - 14A, 12V2 - 13A.
1 винт, 1 DVD/CD, 2x120mm fans, Athlon X2 4400+ 2,8 GHz.
P.S. Вопрос не в тему, но чтобы не плодить лишнего, то: какой переходник питания для этой карты лучше: 2xmolex-1x6pin или 1xmolex-1x6pin? Или разницы нет?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
bagfinder Да, скорее да- чем нет, скорее нет- чем да, нет.
Любой выбирайте или читайте шапку.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Я уже в этой теме спрашивал, потянет ли мой ABPower 400 W ATX 2.2 (LC-8400BTX) систему из Athlon X2 2,8 GHz, Powercolor 4850 PCX+ 512 GDDR3, RAM 2x2GB, HDD Samsung 500. Мне ответили, что хватит. Но я только что снял крышку и дочитал на блоке про мощность:
Напряжения:
12V1 - 14 A
12V2 - 13 A
Мощности:
12V1 - 168 W
12V2 - 156 W
+3.3V, +5V - 130 W
Общая: 385 W.
Если я правильно понял, то на линию 12В попадает (385-130)=255 Вт? Или 130 Вт на 3 В и 5 В тоже комбинируются с мощностями на линиях 12 В? Проц в номинале 65 Вт (у меня на 20% разогнан [+15 Вт=80 Вт]). На остальное, что питается от этой линии, остается 175 Вт. То есть на видяху (заявлено 110 Вт, но она немного разогнана производителем [пусть + 5-10 Вт]) должно хватить?
Вопрос 1. На 3.3 и 5 В всегда 130 Вт в моем блоке или может быть и меньше в пользу линии 12 В?
Вопрос 2. Видел наклейку на блоке Chiefteck: 12V1 - 17A, 12V2 - 17A. А внизу: мощность 204 Вт | 204 Вт, еще ниже: 408 Вт. И это при том, что блок на 450 или 460 Вт! Так как с токами быть и с мощностями? Что, мне сложить 12В1 (168 Вт) и 12В2 (156 Вт) = 324 Вт, и это есть макс мощность по линии 12 В в моем компе?
Здравствуйте. Подскажите сколько ватт потребляет эта система?
Мать asus P5LD2 SE
Видео 8600GT 1gb
Проц CELERON D331 на 2660
2 жестких. один IDE 7200 rpm второй SATA
CD-DVD-RW
2 планки DDR2 одна на 512, вторая на гиг
1 корпусный вентилятор на 80, второй на 120
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Москва
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста.Заменяю видеокарту в профиле на ZOTAC GeForce GTX 285 648 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2484 Mhz 512 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb.Планируется ее небольшой разгон.Хватит ли профильного Б.П.?
И на две хватит... Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 18.05.2009 10:31
