Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 440 из 996<  1 ... 437  438  439  440  441  442  443 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, есть система GA-EP35-DS3, Intel Core 2 Duo E8500, 2x2Gb RAM, Radeon х1900хt, HDD 500gb Seagate SATAII, ДВДпривод и пара доп. кулеров на корпусе, питается все от Tt Purepower RX 600W.
хватит ли питания если поменять видео карту на 896МБ Zotac GeForce GTX 260 AMP2! Edition ZT-X26E3KE-FCP или на 1024МБ Zotac GeForce GTX 285 ZT-285E3LA-FSP.
Intel Core i5-2500 \ Asus P8H67 \ 16Gb DDR3 \ Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edition \ SSD OCZ Vertex 3 60Gb + HDD Seagate 3Tb \ Corsair TX750 V2
Submoderator
Фото: 29
Warak, хватит.
а в случае если к системе с 285ым ГФ добавится еще ХДД на 1000-1500Гб ?
*Cofradia Intel*
тоже хватит
Здравствуйте.
Есть комп, был чуть выше написан конфиг
Мать asus P5LD2 SE
Видео 8600GT 1gb
Проц CELERON D331 на 2660
2 жестких. один IDE 7200 rpm второй SATA
CD-DVD-RW
2 планки DDR2 одна на 512, вторая на гиг
1 корпусный вентилятор на 80, второй на 120
планировался апгрейд, и корпусный бп на 350w осенью сменил на gembird 450W
+5V - 30A
+12v1 - 18A
+12V2 - 18A
-5V - 0.5A
-12V - 0.5A
+3.3V - 30A
+5VSB - 2.5A
+5V& +3.3V 175W
Иногда комп стал просто отключаться, и включался только после того как выдерниш из розетки и воткнеш после того как потухнет лампочка на материнке
Почитал тему, а тут говорят что бп от этого производителя, мягко говоря плохие и что это может быть вызвано нехваткой ватт
Есть бп sparkman sm-350w P4 на 350
+3.3v - 28A
+5V - 40A
+12V - 18A
-12V - 0.8A
+5VSB - 2A
С одной стороны мощный бп скорее всего нерабочий, а с другой стороны второй уже старый (примерно 2001 года куплен) и стоит ли на него расчитывать, а денег на новый нет да и апгрейда не будет. Какой бп мне лучше поставить?
*Cofradia Intel*
sera991 писал(а):
sparkman sm-350w
для представленной системы его достаточно
Всем здрасте. Пишу не потому, что испытываю проблемы в плане питания ПК, а просто, чтобы доложить ситуацию. На профильном компе №1 стоит старый блок ФСП на 300Вт, при этом в качестве видеокарты на нем успели побывать 4850, 3870, и на данный момент стоит 4830. Все видеокарты разгонялись без проблем, процессор тоже постоянно разогнан, и при всем при этом блок питания даже не нагревается до сколь-нибудь серьезных температур. Не то, чтобы я призывал всех плевать на рекомендации производителей к минимальной мощности БП, но налицо факт, официальные требования у железа завышены, и причем значительно...
*Cofradia Intel*
согласен, но давай посчитаем профильный первый комп проц 95ватт + разгон =110-120ватт, видео 4830 с разгоном около 110-120ватт
120+120+50(остальная конфа)= 290ватт
Gro-Buzga писал(а):
ФСП на 300Вт
никто в чесных ваттах ФСП и не сомневается, ведь это заявлено сколько он может отдавать при постоянной работе, а это 300ватт
п.с. но все же посоветовал бы сменить БП, ведь он работает на максимуме своих возможностей
Djafar писал(а):
никто в чесных ваттах ФСП и не сомневается, ведь это заявлено сколько он может отдавать при постоянной работе, а это 300ваттп.с. но все же посоветовал бы сменить БП, ведь он работает на максимуме своих возможностей
Работал бы на пределе, я б почуствовал :) Подключал 350ваттный COLORS(h)IT, так он через 10 минут игры плавиться бедный начал... Да и на недорогих блоках как правило пишется максимальная, а не средняя мощность...
*Cofradia Intel*
Gro-Buzga так ФСП это брендовый блок, а Колорсит это тот ещё шлак...
Djafar
У ФСП тоже есть серии разные. Мой как раз из бюджетных.
*Cofradia Intel*
ни кто и не спорит, но ведь ватты честные, в отличие от того же Колорсит
Вот собрал себе компьютер. Встала делема в выборе мощности Блока Питания: исходя из минимизации цены был выбран http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_cases/Miditower_ASUS_TAB22_450NP2.3_SilverBlack_450W_80758.html такой, мощностью 450W, для след. конфигурации:
1. CPU AMD Phenom X3 8650 BOX (HD8650W) 2.3 ГГц/ 1.5+2Мб/ 3600МГц Socket AM2+
2. M/B GigaByte GA-MA770-UD3 (RTL) SocketAM2+ <AMD 770>
3. 512Mb <PCI-E> DDR-4 Sapphire <ATI RADEON HD3870>
4. Kingston HyperX <KHX8500D2K2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-8500> CL5
5. 2xHDD 7200rpm (100Гб и 300Гб)
6. CD/RW
7. DVD-CD/RW
Вопрос: всё будет хорошо?=)
P.S. Разгоняться ничего не будет.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, привычка записывать - точным. (Ф. Бэкон)
Otherman
Хватит
Всем доброго времни суток.
Конфиг:
1)CPU-Core i7-130W-11A (250W)
2)GPU-4870 1GB-160W-13A (200W)
3)Винты:
-Seagate Baraccuda ES2 500gb 12,5W-1A
-WD Carviar Black 500gb 8,3W-0,8A
Будет ещё 2. (4A всё вместе)
4)Вентиляторы: 7 штук, будет 15. Всё высооборотистые, каждый не менее 0,4А (всё вместе 15A)
5)Привод 12W-1A
6)Память DDR3 6x1GB-12W-1A (?)
7)Мать-Asus Rampage 2-100W-8,5A
Потом ещё добавятся звук и тюнер.
Получается почти 650W в разгоне под нагрузкой.
Калькулятор (http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru) насчиталь мне 600W.
В скобках указано потребление после разгона, гнаться будет сильно, особенно камень. Если будет вторая видеокарта, то добавлю её один блок в 5,25. Корпус CoolerMaster HAF 932, БП снизу.
Хватит ли под это дело 700W?
Почему всё железки питаются от 12V? Что будет висеть на 3,3V и 5V?
Варианты на 700-750W:
1)CoolerMaster Real Power M700: 700W, 4x +12V 19A, -12V 0,8A, +5V 25A, +3,3V 25A, +5Vsb 3,5A (что такое Vsb?), 4850р
2)Termaltake Toughpower XT Cable Management W0229RU: 750W, +12V 60A, -12V 0A, +5V 28A, +3,3V 30A, +5Vsb 3A, 5027р
3)Termaltake Toughpower XT Standard W0223RU: 750W, +12V 60A, -12V 0,8A, +5V 28A, +3,3V 30A, +5Vsb 3A
4)Termaltake Toughpower Cable Management W0106RU: 700W, 4х +12V 18A, -12V 0,8A, +5V 28A, +3,3V 30A, +5Vsb 3A, 5027р
5)Termaltake Toughpower Cable Management W0116RU: 750W, 4х +12V 18A, -12V 0,8A, +5V 28A, +3,3V 30A, +5Vsb 3A
Также очень нравится вот этот блок:
880W HIPER HPU-4M880-PE (20+4 pin x 1, P4 x 1, P8 x 1, Molex x 7, Floppy x 2, PCI-E 6-pin x 4, PCI-E 8-pin x 2, SATA x 4, T-Connector x 6, PCI-E 8-pin x 2 модульные, +5v (± 5%) 2 - 30 A, +12v 1 (± 5%) 1 - 18 A , +12v 2 (± 5%) 1 - 18 A , +12v 3 (± 5%) 1 - 30 A , +12v 4 (± 5%) 1 - 30 A , -12v (± 10%) 0 - 0.8 A , +5vsb (± 5%) 0 - 3 A, +3.3v (± 5%) 0.5 - 30 A)
Заранее спасибо за ответы.
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
Hohol850
Хватит.
Не все; потому. Кроме TT ничего нет? :) CM дороговат. И выбор БП в соседней ветке ;)
Есть система:
материнская M/B ASUS P5N-D (RTL) LGA775 <nForce750i SLI>
процессор CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц – пассивное охлаждение.
память Corsair XMS2 <TWIN2X4096-6400C4DHX> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400>
корпус Bigtower 3Q <A380 PLUS BK RED LED> там 2 вентилятора: 360 x 360 мм, 250 x 250 мм 800 об/мин (максимальная) – но всегда используется на минимуме 400 об/мин
видео 512Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 8800GTS> (G92)
В M/B стоит в PCI Express - Controller SATA-II и в PCI - Controller SATA-II
USB мышь, клава, камера.
HDD 320 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 <HD321HJ> 7200rpm 8Mb – 1штука
HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 <HD502IJ> 7200rpm 16Mb – 4 штуки
HDD 1 Tb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F1 <HD103UJ> 7200rpm 32Mb - 1 штуки
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EADS> 32Mb – 2 штуки
HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD15EADS> 32Mb – 1штука
Все это питает Блок питания AcBel <API4PC24> 550W ATX Black (24+8+4+6пин), Максимальная нагрузка +3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 12A, +12V2 - 22A, , +12V3 - 14A, +5VSB - 2A, -12V - 1.0A
; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 & +12V3 - 528 Вт, +12V1 & +12V2 & +12V3 - 360 Вт
Нет никаких разгонов.
Хватит ли его мощности, если я решил прикупить еще пару винтов HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital <WD10EADS>. Система стабильно работает с ноября 2008 года, я так считаю что в режиме 24/7 не разу не было чтоб комп выключился, подвис, винты бошками бились по питанию.
Хватит
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 22.05.2009 11:44
Извините заранее за может быть повторяющийся вопрос, но очень нужен ответ опытного человека. Купил печ285, блок питания у меня стоит FSP Blue Storm 500, я так понял 480-ваттный. Нужен минимум 550, я это знаю и понимаю! Но уже неделю гоняю 1680х1050 с максимальными настройками и ААх2 Сталкер ЧН и Кризисы, GTA 4 с максимально возможными настройками, разные тесты. Блок при долгой игре, когда из карты идёт уже весьма горячий воздух остаётся холодным, и лишь слегка добавляет обороты вентилятора. Ничего не виснет, не свистит, никаких бсодов, ничего! Проц коре 2 квад 9650, ничего не разогнано и не буду гнать. Памяти 6г, два винта гнусмаса по 750 г.
Вопрос в следующем, чем мне это грозит, если блок умрёт, потащит ли он за собой мать или ещё что-нибудь? У знакомого с точно таким же блоком стоял горячий старый четырёхядерник и печ 8800 ультра, от которой легко можно было получить ожог. Всё работало и даже гналось.
Другой блок питания думал купить сразу, но два дня погонял как есть и теперь задумываюсь над более осмысленным использованием этих денег.
ПОВТОРЮ СМЫСЛ ВОПРОСА! Потащит ли блок за собой что-нибудь? В другой ветке ничего вразумительного не ответили.
*Cofradia Intel*
!!!nVidia!!! без разгона должно быть все ок
100ватт проц+220ватт видео+50 все остальное=370w
Может потащит, а может и нет, на этот вопрос неьзя дать 100% ответ :( Измерь напряжение по 12В мультиметром, если просадки не большие - причин для беспокойства нет.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды
У этого БП ~31А по 12В :)
