Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 45 из 61<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 61  >
Все подключил, все работает. А может видяху, один HDD и DVD на 400W поставить а на все остальное на 300W (пока я эту видеокарточку не купил, у меня весь комп робил на 300W и небыло ни единого глюка).
Ну что, подключил я все нормально работало, работало, но вдруг кулер на карточке помер. В гарантийке сказали что ремонтировать не могут, надо карту менять. Таких же карточек в наличии нет, а дороже я не хочу доплачивать. Друг предложил свою ATI 4850 (а он для себя мою поменяет с доплатой). Стоит менять или нет? (или ждать когда появятся такие же gts250 512mb)
"А на плечах у нас зеленые погоны, нельзя нам спать когда другие люди спят"
sam_vp
канеш меняй....
Привет всем. :-)
итак дано: Срайкер 2 форула купленая на барахолке за 20евро рублей, (плата абсолютно новая, была мелкая неисправность в виде согнутых контактов на 755 сокете - уже испавил ;) ) + звуковуха Супремафекс 2(идет в комплекте с срайкером) вставлены 2 + 2 гб Хиперикс кингстон 1066, ашдд сата 160гб, проца пока нет, на данный момент вставлен П4 3200ггц чтоб хоть чем-то проверить работоспособность платы :lol: прошил последний биас и вот собственно пока и все.
Хочу собрать комп чтоб можно было "погамить"
планирую купить ку9550 (разгонять ничего не буду) 90е примерно
+печ295 от энвидеа- сейчас они упали в цене (видел за 295е бу) думаю выгоднее взять ее чем 2хпеч285 в сли
так вот надо будет запитать все это барахло от 2х блоков питания.
есть один на 480вт ТАНГАН от него думаю запитать мать и винт
блок на 420вт (ок 300вт по 12в) с него выпаять все провода, выкинуть все что не связано с 12в шиной,(переделать чтоб стабилизировало только 12 вольт - тем самым никаких перекосов в напруге и падений) + чуть замодить и слепить что-то типа http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0158.asp с паялом на "ты" и руки не из Ж, да тут и работы всего на час два...
реально? блин жаба давит 90-100е выкидывать на 700вт от узкоглазых. за эти деньги лучше проц куплю.
что там по дополнительному питанию у нвидиа тупо +12 и 0? где можно пинаут посмотреть?
спасибо .
Q9450/ASUS Striker 2 Formula/4gb HyperX1066/GTX280/160Gb SATA/DVD*2/Tagan 480w
:-) Я лично не парился...Купил FSP Booster X5 :-) стоит всего 1.600. Зато удобный в расположении блочек на 450 ватт в кармане.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Подскажите в моей системе достаточно блока FSP550W конфиг в профиле есть.Стоит мне ещо блок дополнительный ставить или этого достаточно?Просто хотел на 300W поставить дополнительный штоб Пельтье запитать и вентиляторы(2 120ки,и один 250й)а на 550W оставить мать с хардом приводом и видюхой.И на сколько будет стабильна такая система,в плане не погорит ли блок какой нибудь?или из железа што нибудь...
Железки в профиле...
Последний раз редактировалось Ligas 02.11.2009 13:06, всего редактировалось 1 раз.
не парься! у меня Striker2formula/q9450/gtx280/2*2gbHyperx1066/160gbSata/2DVDRW питается от 480вт (у которого даже 6 пиновые разьемы для видео отсутствуют * сам допаивал как 6 пин так и 8пин :haha: )
Naigenoir
Интересно долго проживёт такая система...Ведь нагрузка на блок не слабая идёт,и работает наверно постоянно на пределе возможного.Наверно если бы не фирма изготовитель давно бы помер.
Мужики, значится так: к 1 блоку припаял на самой плате(к зелоному ну и к черному провода) - соеденил их, блок завелся винда загрузилась, все ок. К 2му так же , проверюя завелся, все норма.
Соеденил зеленый 1+2 и черный 1+2 - ноль реакции. Заводится тот блок что в систему, который хочу добавить молчит.
По отдельности пашут, где лохонулсяЮ просветите?
Ligas интересно с чего ты взял что идет большая нагрузка на БП? по моим подсчетам там даже запас остается!
У меня при соединении 2х блоков на мониторе такие помехи пошли жуткие!!!!просто такое чувство што сидел не с ЖК,а со старым ламповым теликом!ужасное мерцание было смотрет невозможно.Так и не разобрался в чём дело...просто отключил второй блок и всё нормализовалось.
Земли блоков соеденил?
sam_vp Что - не в состоянии поменять вентилятор? За 100р. Тогда, конечно - меняй видеокарту! За 10 000р.
Highoak И как материнской работать с двумя дежурными напряжениями? Ставим либо релюху, либо ключи.
Ligas Что именно и от чего запитал?
Naigenoir
Соеденил 8 и 14 контакт...
groks
запитал мать и видюху от основного блока,DVD ром 3 вентиля и жосткий с пельтье от второго.Основной блок 550ватт второй блок 350ват.
Ligas Одна дежурка осталась висеть в воздухе. Попробуй ей небольшую нагрузку подкинуть.
groks
Как это?можно поподробнее...есть в наличии 2 HDD один DVDrom, ПЕЧ260..и материнка.Мой второй комп....што и как подключить?два блока питания по 350ватт
Ligas В АТХ БП есть источник дежурного напряжения? Есть. У основного БП он нагружен материнской. У дополнительного не нагружен ничем.
Мощность у него небольшая, но без нагрузки может из режима выйти и нагонять помеху. Может ещё и свистком заделаться. Просто повесить на него для пробы резистор или лампочку. Не больше 2А с него требовать!
я просто соединил меж собой два зеленых провода от двух БП все работает все заводится, землю вообще не трогал-потому как: для того чтоб завелся БП нужно зеленый провод посадить на землю, что каждый раз и происходит когда ты тыкаешь кнопку повер соответственно берешь и подпаиваешь зеленый проводок присоединяемого блока к зеленому проводку изначально установленного блока вот и все, ах да чуть не забыл и не забудь ко второму бп подключить 220В :D
https://icg-extreme.team/
Фото: 15
ФСП 420Вт и Термалтейк 400Вт.
соеденил у них зеленый и один черный провод, припаялся к ним соеденительным. включаются, оба. все тип топ, напряжения как у каждого по отдельности, ничего не изменилось.
вот только один включается чуть позже и выключается чуть позже. ну, думаю, хер бы с ним.
всунул все в комп.
на термалтейке висели только два харда.
на ФСП мать, проц Е8400, 4гига оперы и 8600ГТ.
включаю.
от одного харда от разъема питания сразу пошол дымище. вырубил, но естесственно это ему не очень помогло.
второй винт работал, чувствует до сих пор себя нормально. включал питание в оба винта с одной ветки. первый сдох, а тот что работал от дальнего подключения, работает. пробовал задымившийся включать от ФСП-блок вообще не стартует. <УДАЛЕНО>. там ничего смертельного на нем, но искать все это заново.. я охерею.
гарантия кончается 26го ноября. Бог есть. но он маленький.
вообще замутил все это с целью запитать оба винта с термалтейка и гтх260. фсп оба не тянул, любой но один. не рискую вставлять в термалтейк гтх260) она с вольтмодом, в гарантии охереют когда увидят.
предупреждение за мат
Последний раз редактировалось REtaiL_OZ 21.11.2009 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Прочитал всю ветку. Ситуация такая: Моя система
AMD 64 X2 500+
ASUS m2n-mx
NVIDIA 9600GT
Два HDD 160/500 ГБ
1+1 ГБ ОЗУ
DVDRW
Все это прекрасно работало от БП 400вт GEMBIRD ( +5v/30A, +12v/12A, -5v/0.5A,
-12v/0.8A, +3.3v/26A, +5vSB/2A), но скоро собираюсь купить 260gtx/4890. Денег на новый БП нет, поэтому решил собирать систему на двух БП. Еще имеется в наличии БП 350вт HEDY ( +5v/18A, +12v1/10A, +12v2/13A, -12v/0.5A, +3.3v/20A, +5vSB/2.5A).
Соединил зеленый и черный провода обоих бп.
Подключил к БП400вт мать, проц, один HDD 500гб, DVDRW. К 350вт доп.питание 9600GT, HDD 160гб, и нагрузил линии 5v двумя вентиляторами. Все вродь работает нормально, проседание на БП 350вт по 12 вольтам при тесте в 3dмарке до 11.74v.
Все бы ничего но гложут сомнения, если я поставлю видео по мощней, то, пиковая нагрузка для 260gtx 200 с чем то ватт, у меня на видеокарту БП по линии 12v отдает, я так и не понял, то ли 10, то ли 13 ампер, то есть получается 120-156 ватт, это не считая что еще подключен HDD 160гб. Получается, либо я в чем то ошибаюсь, либо опасно ставить 260gtx в такую конфигурацию. Спецы, прокомментируйте пожалуйста все выше описанное, а то голова уже кругом идет.
