Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 45 из 997 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
m010
лично мне продукция Hipro нравится(хотя это конечно слабый аргумент :D ). но можно и enhance употребить. а третий советовать не буду по религиозным соображениям. :-)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Профильный FSP 400Wt PAF в последнее время стал сильно гудеть при нагрузке (шумит не вентилятор)... Соответственно пришло время сменить его с условием последующей заменой видеокарты уровня не ниже GTX275.
Блок питания FSP ATX 700Wt 120mm Fan Active PFC 4000
Блок питания FSP Epsilon ATX 700Wt 120mm Fan Active PFC 4480
Блок питания Thermaltake Toughpower ATX 600Wt 140mm Fan Active PFC 3840
Блок питания Thermaltake Toughpower QFan ATX 650Wt 140mm Fan Active PFC 4000
Блок питания Thermaltake Toughpower ATX 700Wt 140mm Fan Active PFC 4480
Блок питания OCZ ATX 600W 600SXS-EU/UN 2 650
Блок питания 650 Вт ATX 2.3 CE TUV PowerMan/FavouritF1 ModuleCables 12 V 24pin sATA 12cm (HP-650-G14C) 3999
Что из вышеуказанного посоветуете?
Ээээххх....
Последний раз редактировалось alb_alf 05.10.2009 22:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Приветствую, помоги с БП. Хочу купить чифтек, но незнаю какой выбрать из этих двух:
БП Chieftec [CFT-700-14CS] 700W
БП Chieftec [APS-750C] 750W
Чем вообще серия CFT отличается от APS, цена на них практически одинаковая? И еще Смотрел на сайте чифа
комб. нагрузка +12 для CFT-700-14CS- 672ВТ(56А) КПД 75%, а для APS-750C-650Вт КПД 80%+, токи по линиям +12 одинаковые по 18А. Отсюда выходит, что CFT-700-14CS мощнее, или на сайте бред написан.Непонятно :?:
carier, на сайте не бред написан, 750-ка по совокупности мощнее. А то, что у 700-ки кпд ниже, значит лишь то, что она греется больше.
ckotick, у них по данным того же www.Chieftec.com и комб. нагрузка +5&+3,3 тоже одинаковая по 180Вт, как тогда 750-ка мощнее? Так какой мне выбрать? Склоняюсь к 700-ке т.к. по +12 больше Вт.
carier. Значит, 750-ка выдает свои:
650 по 12В
180 по 3.3 и 5
20 по -12 и 5vsb.
А 700-ка так не может. Но с учетом того, что 180 по 5+3.3 никому на фиг не нужно, то 700-ка вполне разумный выбор по причине чуть большей мощности по 12В. С другой стороны следует помнить, что греться она будет примерно на четверть больше 750-ки при одинаковой нагрузке (если грубо по кпд).
У серий CFT и APS производитель (разработчик платформы) разный.
Народ такой нубский вопрос система, которая потребляет в пике скажем 400W и есть два честных блока питания 500W и 750W при использование блока питания 750w на данной системе буду ли я больше платить за свет?
Intel® Core™ i9-9900K / ASRock Z370 Pro4 / G.Skill DIMM 32GB DDR4-3200 Kit / NNO3D GeForce RTX 3060 Ti. /ACER Predator X34P 34 Zoll.
ckotick, и какая серия все-таки лучше? Не думаю что разница кпд в 5% дает разницу в температурах на 25%,много это очень.
Фото: 40
Доброго времени суток.
Требуется помощь вот в чем: БП Silver Power SP-SS650 ...
Во первых - стоит-ли его брать? Или подождать Corsair 650TX?
Во-вторых: в хар-ках сабжа прописано: 20+4pin; 4 pin cpu; 8pin cpu и т.д. Значит-ли это, что он подойдёт к матплате с требованиями к питанию 24+4 pin? И если да - то не маленький-ли у него ток по линии 12v?
ссылка на прайс вот - http://www.ulmart.ru/goods/178272/
Фото: 7
Подскажите что лучше взять из этого:
1.ATX CHIEFTEC 500W (APS-500S)
2.ATX CHIEFTEC 500W (CFT-500-A12S)
3.ATX CHIEFTEC 500W (GPS-500AB-A)
4.ATX CHIEFTEC 500W (CTP-500-12G)
5.ATX CHIEFTEC 500W (GPS-500AB-A-B) - это ошибка в прайсе или такая модель действительно существует?
6.CoolerMaster eXtreme Power 600 (PCAP) RoHS
7.ATX Great Wall Hopely 500SEL-P4 500W 24pin - не знаю как работает, но выглядит красиво.
8.Zalman ZM460B-APS 460W
9.Svеn SV-500W
Все модели стоят примерно одинаково (разница между самой дешевой моделью и самой дорогой около 5 у.е.). Знакомый говорит, что БП одного ценового диапазона имеют примерно равные характеристики правда ли это или нет и какую модель все же выбрать?
Не правда.
Брать первый БП имхо (1,6,8)
WerV0lf
Подойдёт, ток не маленький, можно брать.
carier, с разницей в температурах как раз все не так. Разница в тепловыделении. Простая арифметика: если оба блока отдают железу X Вт, то при КПД 80% первый блок выделяет X*0.2 Вт тепла, и при КПД 75% второй выделяет X*0.25 Вт. Т.е. на 25% больше первого.
При требуемой мощности железа 300Вт первый будет греться примерно как 60Вт лампа накаливания, а второй - как 75Вт. Какая там температурная разница - не знаю.
По выбору - 700-ку детально рассмотрели здесь. Если количество SATA разъемов и шумность устраивают, то вариант хороший. Тем более, что в обзоре КПД намерили более 80%. И сертификат 80+ он имеет-таки.
По APS сходу ничего не нашел, кроме результата сертификации на 80+ bronze. По отчету выходит, что по 12В его нагружали лишь 48А, т.е. 576Вт. Оставшиеся 180 выдал по всем остальным линиям (т.е. 750 он точно может, но пользователям от него это не надо).
цумбайшпиль, а Great Wall-ы выглядят очень неплохо. Пусть и не все, и не ваш конкретно.
Подскажите пожалуйста
Хочу взять такой БП http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 50809.html
под такую матуху http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=69164
В чём вопрос матуха идёт 24+4 pin а блок 24+8 pin но там написано что 8 разборный то есть можно ли будет сделать 24+4 pin как мне и надо?
SilentFreak
да.
Фото: 40
Итак финальный вопрос (дальше - пойду в магазин ;) )
Система:
CPU: Core i5 750 (планируется разгон до 3,6Ghz)
Mobo: Asus P7P55D pro
RAM: 2x2gb Kingston DDRIII 1333Mhz 1.5v cl9
Cpu cooler: Cooler Master Hyper212Plus
Video 1: Asus gts250 DK 512mb (PhysX)
Video 2: XFX GTX285 (или его эквивалент с энергопотреблением ~200w)
2xHDD 1Tb sata II
DVD-RW
Вытянет-ли такую систему Corsair CMPSU-650TX 650W или предпочтительней будет Corsair CMPSU-750TX 750W? Или посоветуете какой-нибудь качественный БП под эту систему в пределах 5 тысяч рублей?
Система:
2xHDD 1Tb sata II
DVD-RW
Всё нормально - но!
Видеокарта - GTX285 не стоит своих денег...
Неужели не хочется подождать 5850 (уже скоро будет , причём по такой же цене)
Если не хочется ждать , то 275\260GTX брать , вторая карта для физики что-ли? если да - то даже заморачиватся не стоит... вообще не нужна она. (игр путёвых всего пара , и они прекрасно без второй карты работают)
И лучше БП взять 750вт (если я не отговорил от второй карты , а так 650вт хватило бы) ещё бы я порекомендовал бы Chieftec,CoolerMaster,Antec - тоже хорошие БП
Подскажите, пожалуйста, хватит ли для данной конфигурации:
Intel Core 2 Duo E7400
Palit GeForce GTS 250 512MB
750Gb Western Digital 7200rpm [WD7501AALS]
DVD±RW Pioneer (DVR-216D)
ASUS LGA775 P5Q SE2
2x1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N5/1G] Retail
блока питания на 450Вт, идущего с корпусом?
Например:
ASUS TA-863
Foxconn TLA-397
InWin EAR-001 BS
Спасибо!
shadow666
нет, не будешь.
это почти одно и то же. по родословной. возможно вентилятор по-другому настроен. мне оставтьте! :gun: :tooth:
Система:
CPU: Celeron 1200 (socket-370)
Mb: gigabyte ga-6oxt
RAM: 2x256mb
Video 1: ATI rage 128 pro
6xHDD 320 sata II
4xHDD 160 ide
Вытянет-ли такую систему InWin IP-P550DJ2-0
Andrew95, оба производства Seasonic...
k057y4, без разгона должен потянуть (в корпусах InWin довольно качественные блоки питания)
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
