Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Украина Фото: 0
Kourza писал(а):
У меня стоит HPC-620-A88S (Чифтек использует модули производства Сиртека).А индикатор потребляемой мощности я из блока вынул
не могу понять, есть блок питания 1) CHIEFTEC CFT-620-A12S 620W w/APFC w/12cm ATX 2.2 http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=ru установлен один 12ти см кулер. Кнопка вкл/выкл судя по рисунку есть. Ваттметра не видно. Стоит 120уе. Есть также 2) High Power HPC-620-A88S 620W w/APFC На сайте этой модели нету, вот младшая по мощности, на 560ватт: http://www.highpowersupply.com/HPC560A88S.html установлены два 80см кулера и "ваттметр". Отсутствует переключатель вкл/выкл питания. Стоит 115уе. Характеристики по напряжениям и токам у этих БП одинаковы. В чем разница и есть ли у чифтека ваттметр, если есть где он находится? Обладатели таких чифтеков отпишитесь пожалуйста, а еще лучше пофоткайте. Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
overme писал(а):
Zoomov Разве такое в России продается?
А я не в России.
_________________ Под лежачий камень вода не течет.
Kourza писал(а):
Вот эта модель:
http://www.sirtec.com/HPC-620-A88S.php А младшая здесь:
http://www.sirtec.com/HPC-560-A12C.php Короче я разобрался... вроди. Модели -S имеют 2х80 кулеры и несъемные шлейфы. Модели -С имеют 12см кулер и съемные шлейфы. Но все это касается Сиртека (на баннере написано хайповер).
У кореша стоит такой вот хайповер
я смотрел - там 2х80, поверметр, нет кнопки вкл/выкл, шлейфа несъемны.
А что касается Чифтека, интересует позиция в прайсе
Блок питания CHIEFTEC CFT-620-A12S 620W w/APFC w/12cm ATX 2.2
вот ссылка на оф сайт
http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=ru 12см кулер и дырки (чифы я смотрю лепят тока 12см всюду
http://www.chieftec.de/?page=products_c ... anguage=ru ) , кнопка вкл/выкл. Шлейфы не понятно, но кажется снимаются. Не могу разглядеть. Вроде там нет поверметра. Вроде поверметр - это тока у хайповеров есть. Вопрос простой - какой лучше взять? Цены примерно одинаковы. Токовые хар-ки тоже один в один.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Украина Одесса
Что скажете по этому блоку питания ПК High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC) 560W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC560-A12C V2.2)
Ктото юзал???
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: г.Кременчуг, UA
Zoomov писал(а):
А что касается Чифтека, интересует позиция в прайсе Блок питания CHIEFTEC CFT-620-A12S 620W w/APFC w/12cm ATX 2.2 вот ссылка на оф сайт http://www.chieftec.de/?page=products_b ... anguage=ru 12см кулер и дырки (чифы я смотрю лепят тока 12см всюду http://www.chieftec.de/?page=products_c ... anguage=ru ) , кнопка вкл/выкл. Шлейфы не понятно, но кажется снимаются. Не могу разглядеть. Вроде там нет поверметра. Вроде поверметр - это тока у хайповеров есть. Вопрос простой - какой лучше взять? Цены примерно одинаковы. Токовые хар-ки тоже один в один.
Отпишись обязательно!
1) есть ли у него Пауэрметр?
2) сколько стоил?
3) сколько дали на него гарантию?
4) общие впечатления (и 12в линия как себя ведет под нагрузкой/в простое)
Люди! Что посоветуете?
У Хай повера 2х80 кулеры и есть Пауэрметр. Кнопки вкл/выкл нету.
У Чифтека 1х120 кулер и кнопка вкл/выкл. Пауэрметра КАЖЕТСЯ нету.
Заявленные токовые характеристики одинаковы, цена одинакова. Какой лучше взять?
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2005 Откуда: Красноярск
Ребят кто нибудь может сказать почему у меня не запускается система (в профиле) с вот такого блока: HPC ATX-410-212. Леды на мамке горят (в смысле до запуска б.п.), а после нажатия кнопки питания ничего не происходит. В чем может быть косяк?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Мариуполь
SergeyTN Взял 4v мультимер Я тоже догадывался насчет 12v и в инструкции столько же написано. В магазине, по этому поводу, ничего внятно не объяснили. Через два месяца товарищ купил такой же в другом магазине - те же 4v
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
SLM так это контакты для крпусного вентилятора или от него Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд SergeyTN блин разобрался, этот разъем имеет термозависимую регулировку напряжения для регулировки оборотов корпусного вентиля, прогрей блок как следует, напряжение на этих контактах и увеличится
SergeyTN Спасибо большое! Стыдно - не догадался проверил при прогретом БП - 8.3v - fan закрутился!
Еще, c позволения, один вопрос. В этом БП шумный fan, особенно на больших оборотах. Посмотреть какой не могу - стоит пломба. Прежде чем лишиться гарантии нужно найти другой, примерно с такой же производительностью, но менее громкий. Может кто уже разбирал сей блок и может отписать данные на него или ссылку, где посмотреть?
_________________ Gigabyte MA770T-UD3P, AMD Phenom II X4 20 BE 2.8>3.32Ghz, Kingston KVR1333D3N9K2/4G +2 x Kingston KVR1333D3N9/4G, Zalman 10X Flex, HPC-500-A12S
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Одесса
Hardwarest писал(а):
Что скажете по этому блоку питания ПК High Power (Active PFC CE, TUV, ECC, FCC) 560W, P4, prescott ready, fan 12 cm, 24 pin, ATX (HPC560-A12C V2.2) Ктото юзал???
Юзаю его 2 месяца,неплох в работе по 12в более 5 %заявленых не садится,но больно шумный.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2005 Откуда: Москва
Вопрос к владельцам Chieftec HPC-420-302DF, скажите, никто не пробовал менять вентиляторы на менее шумные? Вообще я бы не назвал конечно этот блок шумным, но, как говориться, нет предела совершенству поэтому хочется еще тише. Вот думал поменять вентили на GlacialTech GT80252BDL (80 мм, 19 дБ при 1700 об/мин., очень тихие). Что кто думает, стоит ли заморачиваться?
Спасибо.
