Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 45 из 247<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
koresex писал(а):
У меня есть вариант взять видюху HD 6850 1 Gb, либо HD 7870 2 Gb,
последняя явно лучше, и по скорости и объемом памяти
koresex писал(а):
У меня есть вариант взять видюху HD 6850 1 Gb, либо HD 7870 2 Gb, последняя имеет такой запрос на наличие разъема PCI-e 3.0.
мусье путает версию разъема и кол-во линий разъема PCI-E
не стоит заморачиваться, все версии PCI-E 1,0-3,0 обратно совместимы
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Тут я понял, вся суть в скорости. Видюха не будет работать на полную мощь. То есть смысла брать мощную видюху, которая не будет работать на свою полную мощь, нет?
koresex включить 4АА 16АФ и прочие графические плюшки
скорость не особо зависит от PCI-E (кроме уж совсем убитых вариантов 4х)
хотя должен признать что в SVP на кваде 9550 уперлось именно в PCI-E 1.0 16x, но это расчетная задача, не игровая
а в играх оно как-то так
http://www.techpowerup.com/reviews/Inte ... ng/23.html
Есть мысль попробовать безвентиляторный БП. Хватит-ли Chieftec GPS-500C 500W для моей профильной системы с учётом разгона?
dignitas
Потребление в двойном стресс-тесте как раз около 500 Вт по 12В. Сам БП вполне официально держит нагрузку в 600 Вт.
Только тише Ваша система с ним не станет, т.к. основной источник шума в ней в нагрузке - не БП, а ВК, даже если на ней AC Accelero. Разве что цель м.б. не использовать заведомо избыточный БП, теряя в КПД.
Master2007 спасибо за ответ. ВК у меня весьма тихая, я прилично понизил ей обороты c помощью MSI AB. а вот БП очень даже слышу. мой Энермакс, такое впечатление, слишком резко меняет обороты вентилятора в зависимости от нагрузки, и эти звуки уже надоели. даже в простое есть высокий гул от кулера БП. уж и вниз и вверх "ногами" пробовал в системнике ставить - всё равно не устраивает...руки чешутся поменять на что-нибудь тихое, к Чифтеку присматривался уже давно, отпугивала цифра "500", но прочитал в сети, что и 2х480GTX тянет сей блок.
Не в максимальной нагрузке и без разгона.
И ей хватает охлаждения под нагрузкой в таком разгоне, как у Вас (особенно по охлаждению VRM)?
Master2007хватает, да и разгон не такой уж большой, по ядру особенно
установил-таки Chieftec GPS-500C, в Sniper Elite 3, Metro 2033 Redux всё отлично. в Metro Last Light вылеты на рабочий стол на 1228... сбросил разгон ядра до 1215, всё нормально. для пущей уверенности накинул провода Enermax Platimax 1000W, вернул разгон 1228, запустил Metro Last Light...никогда ещё так не радовался вылету ))). блоком очень доволен. звуков от него никаких не слышу, только если ухо поднести. чего я его раньше не купил?
у меня ещё 1 вопрос: если заменить в моем профиле GTX680 на GTX970 разогнанную, в какую сторону изменится энергопотребление? 970-я меньше кушает в разгоне, чем моя?
Последний раз редактировалось dignitas 22.10.2014 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Должна значительно меньше. При разгоне с 1140/7012 до 1330/8072 потребление системы (из розетки) в Crysis 3 растет всего на 21 Вт http://fcenter.ru/online/hardarticles/v ... _Gaming#05 , а TDP у GTX970 - 145 Вт (у GTX680 - 195 Вт).
друзья, подскажите пожалуйста, есть блок питания OCZ 500W CoreXStream (OCZ-CXS500W)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 24 A
Ток по линии +5 В 15 A
Ток по линии +12 В 1 25 A
Ток по линии +12 В 2 20 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
и вот такой компьютер
компьютер
cpu i5 4690
mb Gigabyte G1 Sniper Z87
ram crucial ballistix 1*8gb
hdd 750gb
ssd 128gb
3 fans
хватит ли его на gtx 660/ti, 670, 680? какую лучше карту взять для стабильной работы? без синих экранов и насилования бп?
и еще вопрос, я подключил мать по 4pin, хотя в самой матери 4+4pin cpu, вроде работает, так можно оставить?
подскажите пожалуйста, я знаю, тут много умных людей! :beer:
Фото: 132
Хватит, любую.
Можно.
TyPuCToZ писал(а):
Хватит,
любую.
спасибо большое! в барахолке буду искать объявления теперь :)
доброе утро!
бп thermaltake tr2 rx 550w
хватит ли его для:
1. i5 3470
2. мать P-8 H-77 M
3. GTX msi 970 gaming
4. 1 HDD
5. 4 вентиля
6. corsar xms3 8gb 1600Mhz
7. собираюсь еще поставить SSD (128 или 256GB)
спасибо!)
smilemax писал(а):
хватит ли его для:
да
а для GTX 770 хватит?
не знаю что брать 970 или 770(
970 ценой отпугивает
карта берется под гта 5)
здесь спроси
smilemax
Потребление системы в двойном стресс-тесте при GTX970 - до ~300 Вт по +12В, при GTX770 - 330-350 Вт по +12В.
Если хотите, при разогнанной GTX780Ti - до ~450 Вт по +12В.
По остальным линиям современные системы берут не более 30-40 Вт, если в них нет извратов типа от 10 HDD, от 20 USB-устройств без собственного питания и всех забитых слотов на МП.
БП отдает 504 Вт по +12В (см. наклейку на нем). SSD, независимо от объема, потребляет в рабочем режиме максимум 3-5 Вт (~8 Вт на всплесках), причем только с +5В. Выводы делайте самостоятельно.
Всем привет!
Подскажите хватит ли БП:
мать: ASRock Z97M Pro 4
проц. i5 4670K 3400-3800 MHz
кулер: CoolerMaster Vortex 211P
видео: Gigabyte GTX 650 Ti 2048 MB
хард: SSD SanDisck 128 GB SATA 3 + HDD SATA 2 "Seagate 7400 p/m 360 GB"
вент.: 2 шт., 120 мм.
фронтальный картридер
DVD/CD привод
БП: ATX "DNS FinePower DNP-550" - 500W. Заявленная мощность по +12V - 355 W (две линии), по +5V и +3.3V - 130 W(суммарная), по дежурной +5 V - 12.5 W, по -12V - 3.6W.
Спасибо!
Master2007 зацени http://www.overclockers.ua/blogs/blog/1094.html
жду от тебя критики
Добавлено спустя 1 минуту:
eddi60rus хватит, только об апгрейде не думай, блок - гавнище, ватт 300 выдаст и то хорошо
eddi60rus
БП, которые продаются только в одном магазине в мире (в данном случае DNS), т.е. разработанные самим этим магазином с самостоятельным заказом производства хрен знает у каких китайцев (R-Senda) - лучше обходить за километр, если хотите себе добра. Данный БП - не 550-ваттник, а максимум 400-ваттник (368 Вт по 12В).
На Вашу систему при разгоне процессора на двойной-стресс-тест нужно 320-330 Вт по 12В, т.е. 368 Вт по 12В здесь формально хватает, но правило "скупой платит дважды" все равно действует - неизвестно, как просядут напряжения при такой нагрузке.
Добавлено спустя 35 секунд:
Rimsky
Позже и, если что, в ЛС.
