Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 441 из 996<  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
psilocebin писал(а):
У этого БП ~31А по 12В
но ведь комплектующие не только по 12 линии питаются, есть еще 3.3 и 5
Blue Storm500W
Вопрос: хочу установить видеокарту уровня Radeon 4830,
хватит ли мощности БП Zalman ZM460B-APS?
при подключении дополнительного винта WD 120 GB IDE,
заметил зависания и перезагрузки, вот и думаю это уже блок питания
перегружен или может винт какой-то глючный?
Сейчас
CPU Phenom 9850 BE (номинал)
4 Gb Kingston DDR2-800 (2x2Gb)
MB MSI KA-790GX-M
2 x Seagate 250 Gb (RAID0, SATA)
Seagate 250Gb (IDE)
DVD-RW NEC
Skystar S2 (PCI плата, спутниковое телевидение)
Ethernet (PCI плата)
aleksy17
Хватит
БП должно хватать с неплохим запасом
Люди подскажите по такому вопросу:
хватит ли Delta GPS-500AB-A для Q9550(без разгона)+ПЕЧ260(216)(без разгона)+1HDD+1привод
Всё вышесказанное ИМХО
Submoderator
Фото: 29
Djek-vrn, хватит.
Мявкну о собственном опыте.
Блока FSP ATX-350PAF (18А+16А по +12В, 300Вт по 12В максимум) хватает на X3 720 (3.2ГГц, 1.325V) + 790X + HD4830 (ядро 700МГц, 1.12V) + 4GiB DDR3 (1600МГц, 1.9V) + 2x500GiB (подробнее см. профиль) под нагрузкой Prime95 largeFFTs + Furmark stability. Ага, всего-то 350Вт.
Но! Блок при этом очень сильно шумит электрическим гудением. Плюс по программному мониторингу падает напряжение +12В до 11.65.
В повседневной эксплуатации максимальная нагрузка бывает при запуске Left4Dead + Dedicated Server (железо, кроме памяти, без разгона). После смены БП с Enermax (уехал по гарантии) на этот FSP стали появляться ошибки выделения памяти сервером. По программному мониторингу напряжение на памяти ниже 1.9В не опускается. Система в синьку не падает.
Т.о. блока вроде бы и хватает, но вероятно, 100% стабильности нет. Плюс заметный акустический дискомфорт. Пожалуй, оптимальным был бы похожий блок, но на 450Вт.
Core2 Quad 9550 @3.8 Ghz
Asus P5K
4 * DDR2
Radeon HD 4890 1024Mb
4 HDD + DVDRW
3 * 120ки
Потянет OCZ GameXtreme 600w (4 канала 12В до 18А)?
SilentFreak
Dio777
Dio777 писал(а):
Потянет
Инженеры компании Cooler Master разместили у себя на сайте калькулятор мощности блока питания http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php
Нет ничего более постоянного, чем временное.
*Cofradia Intel*
13thAngel неплох калькулятор, считает с запасом на разгон
Ребята подскажите хватит ли моего БП термотакер 550W? Вот конфигурация:M/B ASUS P5E64 WS Evolution(RTL) LGA775 <X48> 4xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III <PC3-12800> , CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775, видекарта 512Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 9800GTX+, память Corsair XMS3 <TWIN3X2048-1600C7DHX> DDR-III DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC3-12800> , винт сеагат 500г sata, резак nec sata, cpu кулер ZALMAN <CNPS9700 LED>
Добавлено спустя 19 минут, 56 секунд
ребята подскажите хватит ли моего бп терматакер550w, вот конфа: мать 775asus evolution, проц коре2квадро 9450, видео зотак gf9800+, память корсар ddr3 2*1g, винт сеагат 500г sata, резак nec sata, кулер проца zalman 9700.
Хватит ли мне блока питания CoolerMaster 500W для той системы что в профиле + видеокарта поменяется на GTX 285 и возможно куплю винт на 500 гигов.
зы.не разбираюсь в характеристиках бп поэтому напишу всё что на нем написано:
DC OUTPUT +3.3V,+5V,+12V1,+12V2,-5V,-12V,+5V sb
MAX.OUTPUT 20A, 20A, 16A, 16A ,0.8A,0.8A,2.0A
Есть конфигурация : ASRock P45R2000-WiFi ,проц Core 2 Duo E8400 3.0 GHz @3.6 GHz, две планки памяти DDR II 1024Mb 800 Mhz Kingston +три винта и DWD.Блок питания
Power Master 500 w:+ 3.3v 24 A ,+5V 24A и две линии по +12V:18А и15А,в сумме на 12 вольтах дающие 360 W.Потянет ли этот блок GTX 260 / GTX 275?Возможна замена памяти на 2х DDR III 2048Mb PC10666 1333 Mhz Patriot.
Думается,что должен,но лучше выслушать мнение знатоков.
folk40, mkl777, судя по вышеупомянутой статье на fcenter, ваши системы (без видео) под хорошей нагрузкой потребляют 6-7А по 12В. ПЕЧ260 около 14А, ПЕЧ295 около 24А, соответственно 275 и 285 где-то между. PowerMaster отдает 30А, CoolerMaster – не понятно, но вряд ли менее необходимого минимума порядка 24А. Вроде запас будет, но под экстремальной нагрузкой небольшой. "Для типичных задач" блоков хватит.
привет, планирую комп пересобирать.
проц будет С2D 8400 в разгоне до 4ггц примерно (и если в дальнейшем будет квад 9550 до 3,8ггц)
видео 285 печ
память OCZ 2х2 гб 1000MHz
2 винта Sata2
1 DVD+-RW
2 вентиля на корпусе 120 мм.
кулер Айс хаммер 4400
все это на EP45-UD3R
600 ватт хватит на это удовольствие?
из 600 ватников смотрю:
1. Enhance <ATX-0260GA> 600W ATX
+3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 - 30A, +12V2 - 30A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 140 Вт
2. OCZ <600MXSP> 600W ATX
+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V1 - 25A, +12V2 - 25A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A
Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 150 Вт, +12V1&+12V2 - 504 Вт
3. Chieftec <CFT-600-14CS> Blue 600W
+3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 576 Вт
4. Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W
+5В - 28А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 18А; +12В4 - 18А; -12В - 0.8А; +3.3B - 30А; +5В SB - 3А
хватит ли этого добра? И какой будет интереснее?
SilentFreak
_MYXOMOP_
Каждого из них хватит.
Выбор БП в соседней ветке.
Всем привет
на сколкьа мне ват нужен блок питания сданной конфой без разгона
желательно тихий!
проц ---CPU AMD Phenom II X3 710,1.5Мб, box
мать ---GA-MA770-UD3
память --- TWIN2X4096-8500C5
видео --- GIGABYTE GV-N275UD-896H nVidia GeForce GTX 275 896Мб DDR3
винт --- HDD 640 Gb SATA-II 300 WD6401AALS
бп ---600Вт
SilentFreak
Neo111
Neo111 писал(а):
желательно тихий!
Тихий? при
Neo111 писал(а):
box
и
Neo111 писал(а):
GTX 275
бессмысленно.
Вам искать БП с током по +12VDC от 33А. Где-то от 500W ATX2.xx
Рекомендую присмотреться к Corsair VX450 и Enernax Pro82+ 525W...
мой конфиг
athlon x2 4600
hdd два штуки, один можно выключть при желании
Radeon X1950Pro 512 ( вот хачу поставить, щас стоит 2600 xt )
2gb 800 оперативы
1 привод тоже можно выключить
стоит БП FPS groupe inc ( in win как я понимаю)
хватит?
Последний раз редактировалось vireah 29.05.2009 13:33, всего редактировалось 1 раз.
