Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 443 из 997 • <  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 40
Сёдня тоже приедет мой Coguar SX850 поставлю отпишусь.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Ev1lD
Спасибо, возьму его.
(устарело)i5 2500k@4500/MSI P67A-GD53(B3)/MSI GTX 970 GAMING 4G/16GB CRUCIAL CT51264BA1339 DDR3/HDD ST32000645NS/Cougar SX 850 80 Plus CGR S2-850
задумался о смену блока питания, т.к. мой уже считай старичек)
выбираю из этих http://hotline.ua/gd/49/cmp/?s=217559-9 ... 657-238300 , самому нравится скайт и чиф. если честно, хз какой из них брать.
подскажите, или может есть что то лучше в этой ценовой категории? для мена важно-модульность, наличие всех возможных конекторов ну и тишина.
dmitry7.62 я бы из них взял Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС почему так?
по мне так тот же чиф или скайт лучше?
dmitry7.62 на платформе Enhance сделан блок, да и вентилятор тихий. И модульность есть, то что вы и просили. Chieftec громкий будет, ТТ тоже. Scythe тоже сделан на Enhance, только он не модульный вроде. Выбирайте тогда уж из Scythe и CM.
ВладОС именно этот модульный, с индексом Р.
Добавлено спустя 29 минут 26 секунд:
еще мнения?
dmitry7.62
Scythe что то новое, обзоров нет; из других брендов:
XFX Core Edition PRO650W
Antec TruePower TP-650
Antec NeoPower 650
SeaSonic S12Energy+650
Фото: 40
Поставил себе Cougar SX850 блок супер, вобще шума незаметно в простое, в нагрузке невыделяется на общем фоне совершенно, холодный, хоть и ппрокачивает через себя практически весь обьём корпуса, все компоненты (проц, видюха, мосты и харты) греют воздух внутри, помогает лиш 120мм от ТТ на 900оборотов. ВладОС спасибо за рекомендацию.
Mixrus пожалуйста :beer:
ckotick and all что подразумевается под минимальным энергосбережением? Уменьшение частоты/множителя при простое? Просто, мне кажется, что работающая система даже в экономичном режиме не может потреблять так мало, чтобы дойти до минимально допустимой для АТХ 2.2 нагрузки на 12v. Насколько я понял, система может просто не запуститься, потому что при начальной загрузке проц практически не потребляет энергии. Или возможно такое, что простаивающая система просто отрубится? )
ЗЫ: Только заметил, что gtx в русской раскладке - печ. Случайность? :D
john_dee может и не отрубится, но напряжения будут вести себя нестабильно из-за малой нагрузки. Про ПЕЧ, случайность имхо. Будто американцы прям подбирали название под русскую раскладку...
Фото: 40
щас поиграл час в World of Tanks , БП походу тяжело выводить весь горячий воздух, раскрутился достаточно сильно. Но в игре как то побоку, нагрелся корпус, надо походу его разворачивать вентилятором вверх и вырезать над ним дырку, и ставить в помощь в верхнюю крышку корпуса 140мм вентиль оборотов на 600. После игры затих минут за 5-7.
Mixrus или просто корпус с нижним расположением БП взять. :-)
Фото: 40
Нехочется менять корпус, всем устраивает свой, лучше его немного доработать.
Кстати думал что БП стандартых размеров а он длинее примерно на 4-5 см.
Последний раз редактировалось Mixrus 14.04.2011 22:36, всего редактировалось 1 раз.
А это уже звучит так, как будто может сказаться на долгой и счастливой жизни оборудования %) Причём, не лучшим образом. То есть, лучше всё-таки подобрать что-нибудь с 2.3?
john_dee, нормально всё с 2.2 будет. Специально же в конце приписал — на системе с отдельной в/к такого эффекта добиться очень маловероятно.
ckotick, ВладОС
Что ж, спасибо за инфо. Буду думать.
Может посоветуете что-то кроме
Corsair CMPSU-620HXEU и Antec TruePower New 650W?
Такой же мощности, модульный и в районе ~3500-4000р. В первую очередь важна, конечно, стабильность и надёжность. Потом уже шум.
Не стал бы брать, там что -то напутали с каналами, смотрите сами http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 3028639071
Так же были отзывы, что Antec TruePower пищат.
Сам тоже задался целью выбрать качественный бп на 650-750W, с полным отсутствием посторонних звуков в работе, в той же ценовой категории, пока уяснил для себя, что продукцию SeaSonic и блики на их основе (в т.ч. и Corsair) лучше обходить стороной.
зубов бояться - в рот не давать :haha:
