Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 446 из 996<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
FleRam
А вобще должно хватить даже если он старого стандарта ATX 1.3, только 9500ГТ не бери, лучше уж тогда 4670, 9600гт или 4770.
Зум писал(а):
Mantor02 Хватит.
хм http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru вот по этой штуке выдало аж 550 ватт или неправильно оно считает?
Статус: В сети
Mantor02 Ерунда все эти калькуляторы, ттвой блок если не ошибаюсь должен выдавать 29А, чего даже с учетом старения должно хватать, прочти пост Smash94 на этой странице.
FleRam RTL - retail, то есть в коробке, OEM - в пакетике и без дисков и прочей лабуды. 9600GT хороший выбор, хоть я и не очень признаю палит...
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, скольки-ваттного бп достаточно для следующей системы:
e8400
mb p45(x48)
2x1(2х2)GB DDR2 800(1066)
9800GTX+
DVD-RW
2шт. HDD
А также на какие модели стоит обратить внимание.
Подскажите, возможно одну из видеокарт в SLI запитать от отдельного обычного блока питания Hiper 580.
Возможно. Но не рекомендуется.
Или такие блоки питания не приспособлены давать нагрузку только по 12V линии.
Приспособлены.
Сейчас попробовал подключить, но блок питания начал издавать подозрительный звук, при этом вентиль не закрутился. Поэтому решил сначала все разузнать....
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 17.06.2009 22:37
Подскажите пожалуйста, хватит ли мощности этого блока(Блок питания Hiper <HPU-4S425> 425W ATX (24+4+6пин)
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 17A, +12V2 - 17A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт, +12V1 & +12V2 - 300 Вт
питания для радеон 4850? система профильная, винт один, на 80ГБ, кулеров доп. нет
Заранее спасибо!
*Cofradia Intel*
Фанис в наминале хватит, в разгоне... есть сомнения...
ДАНИЛКА
для таких целей есть FSP BOOSTER X5
Не хочешь - не покупай. dont.ru
У меня на компьютере след. проблема - переодически вылетают жесткие диски, грешу на блок питания- может маловато? Блок питания Delux dlp380a, на этикетке заявлено +12В -19А +5В-21А 3,3В-20А. Конфиг след: E7300, asus commando, 2*1 G ddr2 Goodram, his radeon 2600 pro. 2*250 seagate 7.200.10,1-350 maxtor diamond max7200.11 ,DVD asus. Проблема в следующим - жесткие диски переодически "звякают" и отключаются, через секунду, другую подключаются опять, при этом комп слегка подвисает.И так то один диск то другой. На старом компе стояли те же харды и иот же видик, только мать была ASUS P5RD1-V и проц CELER 2.66 . И никаких проблем не было. Виноват Блок питания?
kyller12 кабели SATA смените
Уже меняли, и не раз. Прозванивали мультиметром, разрезали и т.д. Кстати когда вешаешь все харды на второй блок, они вроде реже звякают. Вот и вопрос , хватит ли этого блока для моей системы?Ну если хотябы наклейкам верить? Блок вроде на вид приличный, 120 -ка вентилятор с терморегулятором, пасивный ФПС, фильтр, на входе два кондера 470*200в.Правда выходные 1000 мкф.Мерил напругу китайским мультиметорм. Показыват 11,98, 4,89, 3,28. Вроде меньше нормы. Хотя мониторинг на самой командо кажет чуть больше.Это нормально? И кому верить?Пробовал убрать дополнительные харды- работает на ура! Подключаешь - начинается колокольный звон, то один вылетит, то другой.Винты были в АСХИ режиме, поменял на Компартибл, переустановил систему.Звенеть стало намного меньше но теперь винты переодически вываливаются в PIO режим и жутко тормозят систему. У знакомых ни у кого нормального питальника нет. Хочу заказать delux dlp 650 ? просят 80 баксов, больше ничего приличного в наших магазинах нет(Даже на заказ!) Только блоки delux и еще какието блоки - вообще без надписей и маркировок.Продавцы брать их не советуют. Лазил на форумах, про блоки Delux вообще ничего нет ни тестов, ни обзоров. Хотя в рекламных проспектах и прайсах в нете они висят, да и стоят прилично.
kyller12 ну поменяйте БП... FSP серии PNF возьмите. По мощности этот компьютер даже на 200W не тянет.
Хочу взять 4890, калькулятор мощности http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php выдает, что для моя система (в профиле) с 4890 будет потреблять 291Вт и тут же предлагает свои модели БП 360/400Вт, в которых 12В1+12В2=280/300Вт(23А/25А). У моего БП мощность по 12В 360Вт(30А). Известно, что для 4890 нужен БП с 40А по линии 12В. Чему верить?
твоего бп хватит
*Cofradia Intel*
Фен - 95ватт 4890 - около 200ватт все остальное ватт 40-60, это как минимум 350ватт, блока будет впритык
Подскажите плиз.
Стоит блок питания Chieftec CFT-500-A12S
Хочу ставить PCIeX: nVidia GTX275 MSI 896MB/448bit/DDR3
AMD PHENOM II X4 955 (AM2) BOX Black edition
Хватит ли блока. В магазине говорят, что впритык должно хватить:insane:
Здавствуйте!! Ребята подскажите пожалуйста, какой БП по мощности нужен для систтемы такого рода
Конфигурация компа
Мать: ASUS P5K
Проц:C2D E6750 разогнаный до 3600 МГц
Память: Kingmax ddr2 1066bhz 2gb
Видео: Radeon 4870
Заранее благодарен!!
Статус: В сети
козак 500 хороших ват хватит, на моём профильном 4870 отлично жила некоторое время, проц только послебже немного. Корсар-антек твой выбор, не ведись на много ват, бери качество.
*Cofradia Intel*
qqqzzzmmm без разгона хватит
Откуда 200Вт? В ветке про 4890 указано 120...http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=308698&start=0
так же цитата статьи с Ф-Центра http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/26461#05 :
Мало того, что в режиме 2D карта оказалась существенно экономичней своего предшественника, но и под нагрузкой она потребляла на 10 Вт меньше, нежели Radeon HD 4870! Многократная перепроверка ничего не изменила — максимальное расхождение в результате всякий раз оставалось в пределах 0,5—0,7 Ватта, а пиковый показатель так и не превысил 121 Вт.
Последний раз редактировалось 3_gger 19.06.2009 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ghosstt и гости: 40
