Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 447 из 996 • <  1 ... 444  445  446  447  448  449  450 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Зум писал(а):
козак 500 хороших ват хватит, на моём профильном 4870 отлично жила некоторое время, проц только послебже немного. Корсар-антек твой выбор, не ведись на много ват, бери качество.
СПС! А мне не как в 400-460 ват не влезть?? Просто смотрю на калькуляторе http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php выдает 280 ват.
Просто смотрю между блоками eXtreme Power Plus 460W и FSP 400вт 400-PAF. чтолучше и хватит ли их?
козак Первый слабоват, второй тоже не ахти хотя тянуть должен, на крайняк FSP-450PNF, но в идеале корсар VX400-450 или Антек EarthWatts, TruePower, NeoPower и им подобные, сумма токов по 12в должна быть минимум 30А, то есть 360 ватт.
*Cofradia Intel*
3_gger смотри тут
120 ватт 4850 съедает, а по твоему для 4890 хватает блока в 400ватт :applause:
Спасибо!
Жалко что в нашем городе проблематично найти корсар и антек а точнее только заказывать и то не факт... Магазинов много а асортимент одинаковый. Ну всеровно спасибо за совет прислушаюсь к твоим моделям. Просто я смотрю по переписке выше парню на 4890 получается хватит 400 ват ??
Просто у нас в проддаже есть только FSP. cooler master, gembird и ему подобные а вто нормальных нету , если и есть то только от 600 ват и выше , а мне этого явно многовато будет. Вот как вариант еще вот эта модель что скажите? http://www.coolermaster.com/products/pr ... e=22&id=59
Заранее благодарен!
Djafar, так значит, что Vader лжет?
козак Я ж говорю, не смотри на этикетку, а смотри на токи, этот кулермастер 500ват хуже корсара 400ват, постарайся хотяб не взять каку двухлетней давности.
*Cofradia Intel*
может, что просто ошибается, 4890 ни как не может кушать всего то 120 ватт
Хватит ли БП
http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=33
на мою систему с учётом замены видюхи на 8800 Ultra?
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Комп перегружается с синим экраном в играх. Система: Q6600, 5 Жестких дисков, 2 видеокарты ATI Radeon 4830, ТВ-тюнер, 4 модуля памяти, Звуковуха. И все это на FSP Epsilon W600. Блок питания не тянет или разгон виноват? :insane:
S3TrioV64+>RivaTNT2M64>GFTi4200>GF5500>GF6600GT>R1950X>GF8800GTS>R4830>R4830CF>R4870>R4870X2>R4870X2CF>GF680
Дополнительный разъем питания на видеоркате 9600Gt, обязательно ли его подключать? Нет разъема такого в БП, а переходник с moolex купить забыл... Чем мне грозит не подключение дополнительго разъема? :oops:
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Serix, хватит.
ZXMASTER, имхо, разгон виноват (если он есть).
TA6, обязательно подключать. Нет разъема - покупай/делай переходник. Неподключение приведет, скорее всего, к тому, что комп просто не включится (либо включится, но в 3D-режиме работать не сможет).
Собираюсь брать gf275gtx хватит ли моего БП (шёл с корпусом) см.профиль
Вельд писал(а):
Serix, хватит.
В том и парадокс-работает 9600GT без доп.питания,даже Марк06 прогонял,но не поверите,тестирование прошло,но с результатом в 992 попугаев! #77
Добавлено спустя 16 минут, 56 секунд
Непонятно,производитель БП(500Ватт)не указан,а так посмотри в моем профиле-FSP ATX400PNR какой конфиг тянет и с учетом того,что в 06 Марке при прогоне напруги : 5 вольт- не ниже 5,05;12 вольт -не ниже 11,9 вольт.Если у тебя 12 вольтовая линия порядка 30 ампер в сумме,думаю,хватит.:spy:
Здравствуйте,
Подойдет ли БП на 400Вт(ATX 12V v.2.0) от корпуса Thermaltake SwingRS 100 к системе:
Core i7 920 OEM
Asus P6T
3xKingston DDR3 1333MHz
Radeon HD4890
1xHDD+1xDVD-RW
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Wheee, подойдет, но без разгона и только для работы в 2D. Для такой системы нужен БП, внушающий больше доверия (450-500W ATX 2.xx; например, FSP 450 PAF/PNF), чем корпусный TT.
Вот такой подойдет?
Подойдет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.06.2009 12:04
На блоке написано HEC,v2.01,12v1-18a,12v2-17a,остальное не помню,лень доставать и вскрывать корпус
Подойдет
Уменя маленькая праблема, мой профільной БП на профільной системе проседает по +12 на 11,78 почему такая прасатка БП CHIFTEC 500 АВ-А ????
Найди прибор и измерь напряжение с его помощью. Проблемы, на самом деле, нет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.06.2009 17:42
У меня вопрос, потянет ли видяху GeForce 9600GT 512MB Блок Питания ISO-450PP.
Имхо, потянет.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 21.06.2009 17:44
