Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 448 из 997<  1 ... 445  446  447  448  449  450  451 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Vodoley, смотря что под "обычными" понимать. "Обычные" БП в длину могут достигать 21 см (при стандартной длине 15). В ширину особо расти некуда, потому все либо 14 см, либо 15 см. В высоту тоже есть некий стандарт на 86 мм.
Бывают и исключения вроде такого. Его не в любой корпус поставишь (формально совместимы только три Антека). Не понимаю, зачем вообще его создавать надо было.
Кстати, серверные корпуса видели? Например, формата 1U. Там вообще БП мелких размеров, в отличие от "десктопных".
Ну вот, а если размер БП не особо ограничен в любом из трёх измерений (заведомо не для ширпотребного корпуса) - это же даёт производителю доп. возможности улучшить качество БП. Только наверное из-за слабого спроса, если такие БП и делают - цена не адекватна преимуществам... Однако почитал бы про такие БП, если они есть.
Для энтузиастов :)
Vodoley, у такого антека нет никаких преимуществ относительно "стандартных" БП. Потому и не понимаю.
Сейчас все хорошие БП укладываются в коробочку 86х150х160.
RU$L писал(а):
pelivanidis писал(а):
Спасибо большое за ответ! Я тоже о них думал! Только вот что из двух точно взять незнаю и мучаюсь в догадках! Больше склоняюсь к антеку но у него на 100 ват меньше! Хотя цена между ними равная! Кстати у антека есть раздельные +12w а у чифа одна линия! Это вообще для чего и что лучше?
Antec TruePower TP-750 , - он НАМНОГО тише , и разработка СиаСоника .
Жаль что я не в москве, так как в питере его почти нереально найти! Обыскался!
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
Нашел только эту модель! Antec HCG-750 чем она хуже?
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Что выбрать из этих моделей?
1000W Chieftec (APS-1000C)
850W Chieftec CFT-850G-DF
850W Chieftec APC-850C
Как думаете, насколько хорош БП Corsair TX850 V2 850W?
70 Ампер по 12в линии, не мало ли будет для пары печ 260 с вольтмодом по ядру 1.4в, и разогнанным феномом? Насколько вообще может нагрузить?
Объясните пожалуйста. Вот Сисоник Х-850 одна линия 12В на 70А, а вот в Залман ЗМ1000-ХП Плюс 4 линии 12В по 28, 25, 35, 25А. Как это понимать? Что лучше в плане стабильности для мощной системы под разгоном (одна или несколько линий)? Как эти линии можно увидеть? :)
xear процентов на 60 нагрузите его.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС Хмм... Думал этого даже мало будет. Какой-то блок порекомендуйте тогда подешевле, мне например также нравиться младшая модель Corsair TX750 V2
xear берите его, они только мощностью отличаются, основа у блоков одинаковая.
xear
смело бери младшую. насколько я правильно понял, это SeaSonic AT серии :up:
Я сейчас прикинул, у них разница в цене 14$, посоветуйте что-то подешевле, хотя я мог бы остановиться и на этом.
Пишите прайсы и сколько денег хотите потратить на блок. ВладОС
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Прайс 1 http://www.dateks.lv/ru/cenas/73.php
Прайс 2 http://memo.lv/index.php?l=rus&c1=346&c2=361
Хотелось бы потратить до 140$(70 Латов, ls), если БП ну уж очень хороший, то можно и дороже.
Kzixx
Chieftec APS-1000C 1000W
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
xear однозначно TX750 V2, я там лучше не нашел блока за эти деньги.
Собираюсь покупать новый комп.
Система:
скорее всего корпус будет Aerocool Xpredator,
проц i5 2500k(с разгоном естественно, но не экстримальным)
куллер, или муген или перформа или нинзя 3 - еще не решил.
мать от gigabyte или asus, еще не решил,
жесткий WD caviar black 500Gb(или скорее всего аналог от seagate) и 2-3 тихоходных под файлопомойку по 2Tb(со временем, не сразу)
видео пока будет моя hd 5830, а потом к осени-зиме что-то уровня Gf 580 может больше
двд, карт ридер, сетевая, звуковая - постепенно, со временем.
Исходя из вышенаписанного посоветуйте тихий, надежный, с длинными отстегивающимися кабелями(корпус большой очень) и с запасом блок питания с ценой до 5000р.(чем меньше тем лучше естественно). В онлайн калькуляторе насчитал БП не менее 760W, соответственно с запасом нужен 800-850W. Можно ли найти такой БП за эту сумму?
Я умный - но могу тупить, и это лучше чем быть тупым и постоянно умничать.
serjI740 Antec TruePower TP-750 Blue. Вам и этой мощности хватит. А вот длины кабелей: неотключаемые и модульные.
Если не собираюсь иметь 2 виляхи стоит ли покупать Antec TP-650 вместо Antec TP-750? Ато у нас в Питере 750 не найти есть только 650! Говна не хочется покупать или 650 не стоит своих денег и лучше купить что то другое?
Всем привет!
Помогите с выбором, на выбор есть вот что:
Chieftec BPS-750C - 3795
Chieftec BPS-850C 850W - 4495
Corsair CMPSU-750TXEU/750TXV2EU - 4395
Thermaltake TPX-775M - 3995
Thermaltake TPX-875M - 4795
Zalman ZM750-HP - 4295
есть еще такие
ETG ESP-850-14G-P - 3292
RaidMax 850W RX-850AE - 4555
Xilence XP850 SPS-XP850.XQ.R2 - 4999
Вот такой выбор))). Мне почему-то нравиться Xilence XP850, по обзору он http://article.tech-labs.ru/36_30129.html, тихий и и мощный но так ли это???
Нужен тихий и качественный
Помогите с выбором
Igor_K 750TXV2EU - 4395
