Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 449 из 996 • <  1 ... 446  447  448  449  450  451  452 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
<<master>>
подскажы БП CHIFTEC 500 АВ-А насколько хорошый ?
хочу узнать потянить ли БП CHIFTEC 500 АВ-А nvidia 295 GTX ?
Добавлено спустя 55 секунд
<<master>>
8Oleg5
Вам тут уже по этому вопросу целую страницу посвятили. Про "хороший" можно почитать в обзоре (Ф-центр), про достаточность БП тоже всё сказано.
хочу узнать какой мощности нужен БП / а главное какой фирмы лутше БП / для выдеокарточки nvidia 295 GTX ?
*Cofradia Intel*
8Oleg5 а остальная конфа где? во сне должна снится?
в перспективе проц будет AMD Phenom II 65 - 95 ват один - два харда, 4 гига опертивной памяты , мамка на чипсете nvidia с поддержкой SLI и планирую GTX 295 NVIDIA ну один - два ДВД привода
Добавлено спустя 1 минуту
здравия желаю!
имеется следующий конфиг:
Q6600@400x8, 1.37v
4*1gb kingston hyperX@ 800-4-4-3-12 2,0V
asus p5Q pro
Gf 8600 GTS референс, номинальные частоты
харды 320+40 ГБ(2 штуки)
куча пропеллеров
БП Thermaltake TR2-550 NP (550 Вт, 29А+12, 30А+3.3, 28А+5)
подробнее см. профиль; с данным конфигом все нормально 8 месяцев работает
хочу поменять видеокарту на Hd 4870 512Mb http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=76879:::: -ссылка на прайс
вопрос: Хватит ли...?
ЗЫ Просьба не предлагать альтернатив видеокарте, иба оная уже 2 нед пылится под кроватью
ЗЫЫ Если это необходимо, то возможно замерить напряжения в простое и нагрузке
Заранее спасибо!
Thank you, Bill, for stupid software!
Заранее спасибо!
Вполне хватит - здесь всего лишь добавляется нагрузка на шину 12 Вольт порядка + 100 ватт(8ампер)
User 1965 писал(а):
Вполне хватит
по-хорошему карточка потребляет максимум 170, в реале порядка 130, и я не согу точно сказать, сколько кушает остальное
если прикинуть, то проц 120+карта 170 = 290
остается 30-40(с учетом небольшого запаса) - как-то слабо верится, что хватит
прикидка производилась по максимуму
*Cofradia Intel*
8Oleg5 хватит с запасом "честных" 650-700ватт
KhAV2011
хватит, но впритык, видео гнаться будет?
Djafar
подскажи кокой лутше фирмы, ну и чтоб тихий был БП ?
*Cofradia Intel*
8Oleg5 Thermaltake Тоуч Повер, Corsair (тихий) , FSP (только не Epsilon, что нибудь из серии Оптима) и Chieftech CFT
8Oleg5 писал(а):
планирую GTX 295
с такой видеокартой, о тишине можешь забыть, ИМХО
Нужно ли менять БП, если установить ATI 4830
Проц: АМД Phenom2 710
Мать: MSI K9A2 NEO-F
Видео ATI 4670
Память 2 гига
2 харда, один ДВД
Все это тянет БП FSP 400ватт(18ампер по 12ватт)
Всем привет! вопрос возник: решил докупить пару к своей видеокарте, но смущает мощность профильного блока хватит ли его на профильную систему + gtx280
Добавлено спустя 6 минут, 6 секунд
Javasss
не думаю...
у моего знакомого система: Core2Duo E6750, 4Gb DDR2, 1 ODD, 1 HDD 250Gb, и карта 4830...
работает норм на таком же блоке питания, но вот если систему и карту разогнать(прилично), то его не хватает!!
ну по крайней мере мне так показалось что в разгоне система не стабильна.
ставил свой профильный блок к нему, всё норм!!!
*Cofradia Intel*
Javasss
две вертуальные линии по 18а, блока для 4830 и Фена 2 хватит
DinDoo
профильного блока должно хватить
Возможно, у человека старый БП типа GTF, т.е. реально 18А по 12В. В принципе, этого достаточно, но напряжение будет здраво проседать.
Javasss, будет очень сильно гудеть под нагрузкой.
*Cofradia Intel*
ckotick возможно, Javasss кинь ссылку на модель БП
Конфиг в профиле под №1.
Хочу поменять видео на 4870. Есть смысл менять блок на что-нить более мощное? С нынешней 8800GT старый БП справляется без проблем.
+12V1 - 17A, +12V2 - 15A
там стоит заводской разгон (780/3800),
дальнейший разгон не планируется
приветствую господа у меня имеется проблема:
для начала конфигурация этой "проблемы"
мать - asus M3N78 SE (nForce 720D)
проц - AMD Phenom X4 9850
ОЗУ - DDR 2 Kingston (kit 2x2048Mb) 1066MHz
кулер - Zalman CNPS7000B-Cu LED
БП - Thermaltake 600W
+3.3v -30A
+5v - 28A
+12v - 18A
+12v - 18A
+12v - 18A
+12v - 18A
-12v - 0.8A
+5VSB - 3A
видя - MSI N280GTX-T2D1G-OC
А теперь собственно описание проблемы. При сборке указанных выше компонентов происходит следующее:
- на видеокарте горит красная лампочка извещающая о недостатке питания кулер не вращается, изображение на экране отсутствует привычной загурзки биоса не наблюдаю никаких звуков от спикера только вращение кулеров.
Теперь обскажу то что было проделано по данной проблеме:
1. Видеокарта была опробована на других машинах где матерью являлась та же асус но на моем блоке питания ибо другого нет результат тот же что был описан в проблеме.
2. Вся система была проверена с другой видеокартой радеон сапфир без дополнительного питания - Все функционирует биос грузиться изображение присутствует.
3. Проведена консультация со сборщиками магазина полярис. Они поведали о том что не хватает БП надо мощнее. Пока в наличии не имеется более мощный БП чем тот что указан выше.
4. Был проведен Эксперимент с двумя БП 400W и указанный 600W. на 400 вешалась мать с оперативкой и процем, а на видеокарту вешался 600 ваттник - Результат тот же что описан выше.
5. Из множества проштудированный сайтов с описаниями данной видеокарты мы узнали, что скорей всего нужен переходник с 8ми пиного разъема питания на 2 по 6 пиновых. В комплекте с видеокартой таковых переходников нет как и переходника с 6пиного на 2 молекса. Данная сборка была проверена в другом магазине и тоже в комплекте нет таких переходников. Приобрести переходник нам не удалось.
И теперь по некоторой информации ссылки на которую я не могу дать мы узнали что якобы данная видеокарта должна запускаться и без дополнительного питания на минимуме так сказать. Этого не происходит карта запитана двумя 6ти пиновыми кабелями с БП, а на 8ми пиновом конекторе мы имеем два свободных, которые именуются как "земля" ( если верить сайтам) карта при таком подключении нефункционирует.
отсюда 6. Я позвонил в сервисный центр магазина где приобрел данную видеокарту и мне сказали что наличие 8ми пинового разъема питания обязательно и иначе не как. Я конечно понимаю и уже готов приобрести нужный БП хоть 1000W это не проблема но вот и сам вопрос поможет ли мне это ? запуститься ли видеокарта ? или брак присутствует?
Имхо, дело тут совсем не в БП.
Добавлено спустя 1 час, 46 минут, 46 секунд
А поподробней ? почему пришли к такому умозаключению ? ..хочется немного подробностей, рассуждений, если не трудно
Создавайте тему в Комплексных Проблемах; там продолжим.
Добавлено спустя 16 минут, 39 секунд
кстати почитав тут статейки об подключении двух БП на один комп обнаружил, что я нуп. Как было описано в пункте 4 о использовании двух БП я подключил мать к 400 ваттнику а 600ник просто воткнул от него два 6пиновых провода в видеокарту .. я так понимаю питание от БП видеокарта не получала вовсе в этом случае.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 24.06.2009 21:29
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Ребята помогите мне надо блок питание плизз
Система
*процессор такой AMD Phenom II X4 940 Black Edition 3.0GHz AMD+/6MB/FSB 2000MHz
*материнская плата ASUS M3A32-MVP DEL/WIFI-AP AM2 ATX SND+GLN+1394+U2 WIFI-G ESATA
*HDD два по 500 GB Seagate и Western Digital
*Geforce 8600GT 512mb
*RAM 2 слота по 1GB и 2 слота по 512mb
***ЖЕЛЕЗО РОЗГОНЯТЦО НЕ БУДЕТ****
на iXBT.COM сказали что 400W Хватит с ушами но только смотря какой
*ВОТ ХОЧУ УЗНАТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЙ НУЖЕН ЧТОБ ПОТЯНУЛО????
***ВЫШЕ 400W НЕ МОГУ***
****ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ****
Подойдет БП стандарта АТХ 2.хх. Например, "народный" FSP 400PNF.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.06.2009 7:45
