Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 450 из 996 • <  1 ... 447  448  449  450  451  452  453 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Orbit, смущают только 4 одновременно стартующих ЖД. Т.е. если и не хватит, то лишь на старте системы.
У приятеля Q6600@3ГГц + 4870 на БП Zalman/FSP 500Вт (не сильно уж отличается о вашего по ттх) работают без проблем. Но ЖД один.
*Cofradia Intel*
KhAV2011
Djafar писал(а):
хватит, но впритык
п.с. все же если позволяют финансы в скором времени лучше сменить на что нибудь получше
cpu amd 64x2 5200+
4x1gb dr 2 corsair
hdd 500gb seagate 11
dvd rw asus
кулер залман
мать m57sli gigabyte
gigabyte 4870 512mb
бп thermaltake 430w
система стала вырубаться просто.
до сего дня такого не было.
Бп на замену? или где рыться?
Kupyxa
Kupyxa писал(а):
Бп на замену
читал , вроде по потреблению написано так и так, посмотрел замеры свои
+12V - 11.790 до 11.850
+3.3V - 3.260
вентилятор взял у бабушки большой, подставил, открыл крышку корпуса и на максимум-теперь работает :)
т.е. получается перегрев? но все в пределах нормы.
Материнская плата EVGA x58 Classified
Процессор Intel i7 920 @4.0
вентилятор Scythe Mugen 2
Жесткий диск 4xWD Veloci Raptor RAID 0 + 1xWD 10EADS
Память DDR III 2x3x2 GB OCZ
Видеокарты 3хGTX 285 EVGA Superclocked
Ускоритель физики 1х9800GT
Корпус Coolermaster HAF 932
PSU : Enermax Revolution 85+ 1050.
DC
output Rated 3.3V 5V 12V1 12V2 12V3 12V4 12V5 12V6 -12V 5Vsb
0-25A 0-25A 0-30A 0-30A 0-30A 0-30A 0-30A 0-30A 0-0.6A 0-5A
Combined 170W 1044W (87A) 7.2W 25W
Total Power 1050W
Peak Power 1260W
Подскажите пожалуйста, хватит ли этого блока питания на данную конфигурацию?
Per aspera ad astra! DKD!
Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Operae Lapidem.
Последний раз редактировалось Alvari 26.06.2009 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Система:
Процессор Core 2 Quad Q6700 OEM <2.66GHz, 1066FSB
Память 3 * 2048 Mb DDRII (pc2-6400) 800MHz Samsung Original
Жесткий диск 750.0 Gb Seagate ST3750330AS SATA-II Barracuda 7200.11 <7200rpm, 32Mb>
Мат. плата ASUS P5Q
Оптич. накопитель DVD?RW NEC AD-5200S
Видео карта 1Gb <PCI-E> Palit GF 9800GT с CUDA
Кулер Zalman 9500AT
пожалуйста посоветуйте мне какой корпус, с какой мощностью подойдёт на такую систему с запасом на хороший разгон.
За корпусом - в другую тему. А блока питания хватит Ватт на 500-550, стандарт ATX 2.xx; с запасом.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 25.06.2009 22:08
Доброго времени суток! Хочу приобрести видеокарту GTX260. Хватит ли мне текущего 550Вт блока питания (FSP550-80GLN)?
Корпус: Thermaltake Swing VB6000BNS
БП: FSP550-80GLN
Мат.плата: Gigabyte GA-965GM-S2
Процессор: Pentium D 935
Видео: -
Ram: 4Гб DDR2-667 (4 x Hyundai HYMP512U64CP8-Y5)
HDD: ST380817AS (80 Гб); ST3250620A (250 Гб)
DVD: NEC DVD_RW ND-4550A
Хар-ки БП:
+3.3V = 36A
+5V = 30A
+5Vvs = 2A
+12V1 = 15A
+12V2 = 15A
+12V3 = 15A
+12V4 = 15A
-12V = 0.8A
(+3.3V & +5V = 155W max)
Заранее благодарю за ответ.
NaftDM
Хватит
Хватит ли Zalman ZM460B-APS (460 Вт) на такую систему: Phenom II x4 810 с разгоном до 3.5 и выше, видео GTX 260,материнка,1 хард,2 модуля оперативки.
AlterAsc
ИМХО впритык. Но подождем мнения более авторитетных товарищей.
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
На 600 надо хотя бы.
GNU/Linux user
Проц.CPU Intel Core 2 Quad Q6700 2.66 ГГц/ 8Мб/ 1066МГц LGA775
M/B ASUS P5Q-E (RTL) LGA775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-II<PC2-8500>
Видео.896Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX275> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
2 харда по 500гб
1 DvDrw
1 floppy
DDR2 Samsung original PC-6400 1024mbX4
USB-мышко x7 PS\I клава )
1 куллер ICE-hummer 3pin
1 вентилятор 120х120 лицевой стороне корпуса...
Какой БП выбрать? остановился на Thermaltake <W0105(RE)> Toughpower 700W (24+4+6+8пин)
+5В - 28А; +3.3B - 30А; +12В1 - 18А; +12В2 - 18А; +12В3 - 18А; +12В4 - 18А; -12В - 0.8А; +5В SB - 3А
*Cofradia Intel*
AlterAsc хватит в притык, если комп при макс. нагрузках будет перегружаться, то лучше сменить БП
zozi выбор блоков здесь, а так выбор неплохой
Может немного не в тему, но напишу. Вот у меня видеокарта Gigabyte 9600gt, процессор Athlon 4600+ (Brisbane)@3000mhz, блок питания Colors-IT 350 ватт(12В-18А, 5В-25А). Система питания на видеокарте свистит, но сама карта работает стабильно. Читал, что это возможно из-за слабого БП. Делал максимальную нагрузку на комп(Prime95 + FureMark). Напряжение по 12В линии не опускалось ниже 12,2В, по 5В линии не опускалось ниже 5,1В мерял тестером. Как думаете, уважаемые господа оверклокеры, возможен ли свист видеокарты от нехватки мощности БП, если напруга по 12В линии практически не просаживается. Да, и читал обзор про такую же модель карты как и у меня (Gigabyte GV-96T-512H), в нем тоже написано про заметный свист дросселей
*Cofradia Intel*
Dr.Lock это не от БП, такие посты лучше писать в теме про видеокарты
Есть старое железо на даче P4 630HT@3Ггц, zalman 7700, 4xDDR2 512Мб PC4300, P5GD2-X, HDD samsung SP2004C, резак NEC-4550, 2x92mm вентеля. Всё это с БП CoolerMaster RS-380-PMSR http://tynice.narod.ru/PS/IMG_0481-640.jpg Какую видеокарту можно сюда поставить с учётом БП и конфига. Хочется поиграть в более-менее новые игры вдали от дома.
Заранее прошу прощения, если не туда задал вопрос или неправильно его оформил, т.к. новичок.
*Cofradia Intel*
FlankerX Нвидиа 7600гт , Ати 1650, 2600
FlankerX ну а также Ати 4650
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Hit the road Jack
имею Thermaltake 600W W0144RE PurePower RX
+5V - 28А; +3.3V - 30А; +12V1 - 18А; +12V2 - 18А; +12V3 - 18А; +12V4 - 18А; -12V - 0.8А; +5VSB - 3А;
Комбинированная нагрузка: +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 576 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 180 Вт
для видеокарт 3x 6-pin разъема.
GigaByte GA-MA790GP-DS4H + Phenom II X3 720 2800@ х4 3500 HT=2000 NB=2250 1,5v + 2x2048 DDR2 + Creative Audigy 2 ZC
+ 4 винта + 1 привод + 4 кулера в корпусе.
все в профиле.
БП куплен чуть более года назад.
по идее, должно хватать на карту уровня 4890\275, но сомнения гложут :)
хватит? с запасом или все упрется в БП?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
