Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3962 • Страница 46 из 199<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Почитайте внимательно. Там написано что 1 РАЗЪЕМ нельзя нагрузить более 20А. Где там про 1 линию?
SilentFreak
Вообще-то не про разъём, а про пару соседних контактов, и не про 20А, а про 250ВА с пары соседних контактов, т.к. считается, что именно с этой мощности возможно возникновение пожаров.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
TheEd писал(а):
Додумались до чего первым? Вы суть диалога поняли?
Уверен, что в этой ветке я пару тройку раз отвечал на этот вопрос. Кроме меня ещё отвечали коллеги. Расжёвывать всем и каждому не вижу смысла.
W124TH
Может стоить вынести ответ на этот вопрос в FAQ.
кто захочет найти ответ - тот его найдёт. на остальных не надо тратить время
W124TH
Вы потрясающе любезны...но, ЛИЧНО У ВАС я ничего не спрашивал, да и вообще не посмел бы отнять ни минуты вашего драгоценного времени
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
начал издавать писк при работе TX850W без разгона, стоит немного разогнать проц, как сразу писк пропадает и все идеально :D
Имеется вопрос.Сразу говорю-FAQ прочел(сам составитель аналогичного),последние страницы просмотрел.
Имеется БП- Corsair TX- 750W.Блоку год примерно.Имеется видеокарта в разгоне 5850,планируется кросс.Видеокарта неудачная-требует большого напряжения ,соответственно большого тока под нагрузкой-в бублике доходит до 73 ампер.Заменил стоковую СО,на тихий эффективный кулер.РАньше ,под нагрузкой сток гудел достаточно.После замены стока на нормальный кулер оказалось ,что кроме турбины стоковой СО набирает обороты и гудит вентиль БП.
Что камрады порекомендуете,а еще кросс впереди,?
Может заменить вертушку на болеее тихую?Есть у меня Noctua NF-P14 FLX Vortex-Control 120/140mm ,но смущает разница в потребляемом токе.У стоковой написано что потребление 0,7А,а эта 0,1А,и как будет с регулеровкой оборотов?Или дело в засратых шарикоподшипниках,а они начинают хорошо гудеть,хотя похоже больше на шум от крыльчатки.
И вот еще вопрос -а почему нельзя обычный БП поставить при нижнем расположении вверх заборной решеткой ?Что от этого изменится кроме изменения потоков воздуха в корпусе?Кстати ,если в FAQе есть упоминание про ТХ650,то почему нет об ТХ750?Они аналогичные.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Владельцы tx 950w есть? как бп работает?
SilentFreak
Будут примерно те же обороты. Где-то от 900... Проблема в том, что на больших мощностях оборотов вертушки уже не будет хватать и БП будет перегреваться. Т.е. БП не сможет отдавать всю заявленную мощность.
Они не аналогичные. У 750-ки есть плёнка воздухонаправитель. А вот 650-ку я бы действительно не рекомендовал так использовать, но именно "не рекомендовал" не больше.
3 дня назад купил новый комп и переставил туда свой TX 650. Появился жудкий писк, особенно во время загрузок чего либо, даже во время элементарного тыканья меню сайта, выполненного во флэш. Из-за чего он пищит?
Комп:
i920, GA-X58A-UD7, 6GB DDR 3, 2TB WD BLACK, 4890 PowerColor, DVD-RW
Комп:
Точно, что это не от матери или видюхи?
ivuariec. Вся серия матерей GA EX58 подвержена писку(у меня лично решилось?) отключением в биосе энергосбережения(функция С1Е), но при этом не сбрасывается множитель и вольтаж. Пищит блок питания, но пищит он из-за матери, есть вероятность что перестанет пищать если будет мощный блок питания от 1кВт(владельцы этих матерей с мощными блоками питания реже испытывают эту проблему-но точной гарантии что перестанет пищать нет). :writer:
У меня тоже бывает пищит, вот только точно не могу определить, от блока питания он, материнки или видеокарты. Все они находятся очень близко, и источник точно определить сложно. Пищит чаще всего при старте игр (когда идут ролики с логотипами фирм) или на каких-нибудь сайтах, как уже писали выше, с флеш анимацией.
Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950
Windows 7 x64
Фото: 17
Ну определить очень просто....нагрузите видеокарту чем-нить, если не поможет, остается материнка или БП...можно открытый стенд собрать и все...
По-моему очень многие гиговские материнки пищат под корсарами, моя профильная тоже периодически начинает питанием пищать, даже не знаю, что делать или послать гигу или послать корсара.
я разогнал и писк пропал =)
У меня пищит точно бп. Я вынимал его из корпуса и слушал, слушал этот гадкий писк. Собственно по какой причине корсары умудряются пищать на матках гигабайт? Причем здесь мощный бп, ведь мой бп работает не на максимальной мощности, запас еще есть.
При форматировании винча писк был мега ужасающий, при загрузке игр и прочей мурни он не такой большой, но на нервы действуют. Как думаете, реально ли сдать его по гарантии и поменять на другой? Я ведь человек нервный, на стены могу полезть :tooth:
Не пищит, когда в Кризис играю, а вот когда при запуске игры вначале идут ролики с логотипами, пищит. В тестах производительности видеокарты тоже не пищит. Наверное, всё-таки мать или блок питания.
Windows 7 x64
Bogys
Многие гиговские мамки пищат из-за энергосберегающих функций биоса :) Уж связано это как-то именно с корсаровскими БП или нет не знаю, но проблема решается выключение этих функиций))
я тоже думал нести в гарантию, попробуй немного увеличить или уменьшить напряжение на процессор, так же попробуй немного поднять частоту, мне помогло. Тут наверное не гарантийный случай, тк писк только с матерями гигабайта, видимо у них какой то косяк.
У меня Асус попискивал в простое. Под нагрузкой переставал. Отрубил сбережение и перестало. Через месяц врубил обратно все и писка нет вообще. Как-то обкаталось. Не думаю что это БП виноват.
