Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2005 Откуда: Хабаровск
Ну вот еще одна проблема с сабжем.Решил посмотреть,сколько продержится комп при отключении 220.Оказалось-нисколько!
UPS издал громкий визг и отрубился.Поначалу грешил на дохлый АКБ,однако UPS совершенно спокойно тянет 17-и дюйм монитор ЭЛТ,лампу 100вт,лампу 40 вт,паяльник 40вт,показывая нагрузку 40-50 процентов.Пробовал подключать только сист .блок-громкий вопль и шутдаун. Со старым БП Chieftec 360вт такого небыло Полазил в инете-оказалось,что такая "недоработка"есть у многих БП с Active PFC при их использовании совместно с "прямоугольно-импульсными UPS):shock:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2004 Откуда: Украина Ровно
Ето прада нужно или покупать с большой мощьностью упс например 1500 или дорабатывать блок. Кстате Р580 версию 2,0 поддержывает? И приспособлен ли он для Athlon 64 X2 ?
_________________ КРиСА ето не только ценный мех но и кое что ещо...
Попробую помучить древний полуживой SmartUPS ,у него вроде как синус. Да и еще... Никто не в курсе,какая ИМС стоит в APFC ? Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 03.02.2006 14:41
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Rostov-On-Don
Насчет упса согласен. P580 поддерживает. Насчет атлонов не уверен но мой 525 поддерживает.
_________________ It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
Проблема «нелюбви» ИБП «без синуса» к БП с APFC действительно существует. Кстати, обратите внимание, что «вырубился» ИБП, а не БП. Установка (приличного) ИБП «с синусом» должна вам помочь. Но всё равно, придется «проверять на практике» ... Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 02.27.2006 17:12
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Новосибирск
Максимилиан-80 писал(а):
GIO Бесшумные оба. Т.е. без вентиляторов?
В каждом по две штуки, но как работают неслышно. Плюс у кажного блока свой выносной регулятор вращения, который может заставить их работать в автоматическом режиме или в мануальном.
http://www.sunbeamtech.com/index-2.html смотрите, а здесь эти блоки обсуждать не будем. Это все-таки тема про Hiper.
Добавлю, что в комплекте к ним идёт панель в 3дюймовый отсек, с которой можно резулировать обороты вентилей. Шум - понятие субъективное. Все вопросы не о БП Хипер через личку. Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 03.02.2006 11:13
_________________ Ты можешь достичь добрым словом и пистолетом большего, чем просто добрым словом.
Al Capone
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
GIO Только не в 5-ти а в 3-х дюймовый. Не знаешь - не пиши. Зато он посты классно удаляет. Избранно. По какому принципу я так ещё и не понял. Видимо по своему вкусу
Давайте обсудим моё курирование в оответствующей ветке. Если я плохо курирую, готов сложить полномочия! Научитесь пользоваться тэгом "Quote". Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 03.02.2006 14:43
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Екатеринбург
ATX писал(а):
Народ, а что скажете на счет перфорации корпуса б/п HIPER Type-R ? Ведь получается, что часть горячего воздуха будет обратно в корпус уходить, а не наружу выбрасываться...
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 57 секунд: И очень жаль, что на Type-R 480W отсутствует разъем PCI-E 6-pin На старом сайте было написано, что с января 2005 года они будут комплектоваться 6pin PCI-E, но на обновленном это заявление пропало... Есть ли у кого-нибудь с PCI-E конектором?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2005 Откуда: Москва, ЮАО
Купил себе Hiper 4K580-MU на замену FSP350-60PN, под нагрузкой шума стало на порядок меньше, что не может не радовать. Расстроили только хилые пластиковые колпачки на разьемах, надо будет подобрать под них металлические или пластиковые заглушки с резьбой.
Тестером измерил нагрузку по линии 12V:
~12,3V - idle
~12,29V - в нагрузке, S&M + копирование в nul DVD образов с RAID + запущенная EverQuest2 с макс. настройками (слайд шоу )
Пока проблем нет. Думаю только - не заклеить ли скотчем перфорированные стенки корпуса БП?
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
И очень жаль, что на Type-R 480W отсутствует разъем PCI-E 6-pin Sad На старом сайте было написано, что с января 2005 года они будут комплектоваться 6pin PCI-E, но на обновленном это заявление пропало... Есть ли у кого-нибудь с PCI-E конектором?
