Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 46 из 210<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Sit
Если FSP400-60 THN-P BlueStorm - 100% раздельный. У самого сейчас такой.
Фото: 15
Купил вчера FSP 400PNF на замену Delta 300TB. Впечатления: сам блок приятное впечатление произвадит - тяжёлый, но провода короткие и только 4 hdd, 1sata, 1fdd. По шуму оказался весьма тихим, после 1,5 часа игры BF2 на моей конфе сильнее шуметь так и не стал и воздух гнал едва теплый на выхлопе, это радует. Но вот напряги насколько можно доверять "маминому" мониторингу от старенькой Delta 300W не отличаются почти: prime + "волосатый куб" на Delta: 12V=11.58V, 5V=5.03V, на FSP: 12V=11.64V, 5V=4.91V. Надо будет одолжить тестер и проверить. Никто не проверял на DFI LP мониторинг насколько близок к истине?
OK писал(а):
Sit
8-) Эт конечно хорошо, спасибо за ответы:) Лално тогда ещё вопрос чем отличается обычный THN-P от BS. Цветом и ценой???
У тебя точно THN-P? Просто в прайсах с такой маркировкой я видел только обычные.
Кстати как BS по звуку.
Добавлено спустя 11 минут, 5 секунд
Виноват исправлюсь без Б. Есть такой БП BS но всё таки чем они отличаются :?:
Люди ну не жмитесь у кого стоит FSP 400-60 THN какой у него разъём на материнку. Чем же всё таки отличаются модели?
У меня FSP400-60 THN-P. НЕ BlueStorm. 24-х неразьемный.
У меня Блушторм - там неразъемный 24 пин но я его смог воткнуть в свой рахъем 20 пиновый на материнке. также с блоком шел переходник с 24 на 20 , я сначала его юзал.
:: Overclock your mind !!! ::
Фото: 12
Nemets3.0
Зачем одумываться? Хипер просто выше классом чем ФСП... Бери не пожалеешь!
Юзаю 400PNF. Удивил тем, что тихий (чуть тише ТТ ВТ) и тем что проводов мало и они короткие :gun: Это просто пи...иии..п.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
BlueStorm - также тихий как и остальные родственные модели, но в этом их недостаток.
Чем тише вентилятор, тем он медленее крутится, а значит и поток воздуха меньше.
Как замечено вентилятор не раскручивается больше определённых оборотов, не зависимо от разогрева радиаторов.
Я поставил сзади на выхлоп 80мм тихоходный кулер и они в паре с родным 12мм - самое оно.
Иначе радиаторы греются очень сильно.
fr@me Уже заказал Хипер 580 Вт. Надеюсь не пожалею.
fr@me писал(а):
Юзаю 400PNF. Удивил тем, что тихий (чуть тише ТТ ВТ) и тем что проводов мало и они короткие Это просто пи...иии..п.
Именно из-за этого я не оставил такой блок себе. Особенно поразил SATA, который до HDD не дотянуть никак.Блок больше подойдёт системам типа "собрал и забыл". Для оверов, любящих покопаться в компе и имеющих много устойств (приводов, вентиляторов и т.д.), подходит не очень. Хотя при желании всё лечится дополнительными раздвоителями питания. Проще взять модель чуть дороже - тот же FSP400-60THN-P (или Blue Storm - для красоты).
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Фото: 5
Приобрел в Санрайзе FSP Optima Pro 600W (OPS600-80GLN) BOX, PFCP 2.03 CE. Тут интересовались что это и как это, пока 2 фотки.
характеристики
http://images.people.overclockers.ru/46423.jpg
внутри (правда ничего толком не видно)
http://images.people.overclockers.ru/46422.jpg
Дома мультиметром потестю.
MountainBike
Надо ждать обзор серии Optima Pro от Олега Артамонова. Просто серия Optima особой похвалы не удосужилась (где тока не читал...). Nemets3.0 А шторм можно взять не только для красоты.... его проводами хоть обмотайся(56см). Я думаю хватит и в биг тауэрах дотянуть до винтов(на AX500-A точно) .OK Скорость вращения кулера на штормах растёт в зависимости от нагрузки... чем больше нагрузка на блок тем больше скорость вращения. IMHO - 80ку на высос ставить резон - 0. Радиатор на то и есть чтобы греться.
Дай те плз фото наклейки FSP 400PN !!! именно PN ! очень надо! представители FSP не верят что у них такой чудо БП :lol: или пишем в л.с.
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
проверено, НЕТ!
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Grol
Категорически не согласен! То что родной вентилятор не повышает обороты - проверено на опыте при многочасовом прогоне
игр. Я специально подключал его напрямую к 12В - этот шум надо слышать.
Радиатор на то чтобы тепло отводить, а вентилятор чтобы его как можно быстрее выносить из корпуса.
Так вот с одим родным это получается из рук вон плохо, по крайней мере на моей связке A64+7800GT.
А вдвоём они справляются на пятёрку.
подскажите подалуйста хороший БП FSP мощностью 460W или 500W 24pin
stupid user
Ты бы посмотрел что в продаже есть и уже конкретную модель спросил. Наверняка владельцы откликнуться.
Сменил свой 400THN-P BlueStorm на 400PNF. В работе и по напряжениям разницы не заметил.
По разводке блоки почти однаковые. По цене первый $70, второй $50.
"Двадцать долларов то не лишние" (С)
FSP460-60HLN и FSP460-60HLC какой лучше?
OK При твоей нагрузке больше 2000 оборотов подниматься и не должен... бп сбоит или глючит? Бп пергревается так ,что до него дотронуться не возможно? Нет. Ты сам себе создаёшь шум дополнительный от ещё одного вентиля.... смысла в этом 0..на мой взгляд конечно..суммарная нагрузка на бп в твоём случае будет не превышать 200W под S&M. А для такого блока как AX500-A это просто смешная нагрузка. На него люди Sli садят и усё пучком.... И по этому.... Он и не перегревается. Не от чего. При твоей нагрузке вентиль в бп крутиться на 1750-1800 оборотов.А источник этих познаний - тут http://overclockers.ru/lab/19782.shtml. Там ВСЁ красиво и детально описано.
IMHO сними 80 ку.... не нужна она. И на глаз изменение скорости вращения вентиля в блоке определить сложно...
Фото: 38
Приобрёл FSP550-60PLN, но не обратил внимания, что у него 24pin+8pin. Так как моя "матушка" - 24pin+4pin (A8N-SLI Deluxe), то как 8pin переделать в 4pin?
И вообще, как Вам данный блок питания? (кратко) - вопрос для уверенности в уже сделанной покупке :) (слухи направили на приобретение FSP).
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Grol
Мой БП как раз перегревается с одним вентилятором - это факт (просто поверь мне).
А на счёт нагрузки - в профиль посмотри: A64+вольтмод, 7800GT+вольтмод и чипа и памяти.
При всём при этом блок 400PNF. Причём тут AX500-A?
Я констатирую голые факты, без каких либо ИМХО, возможно кому-нибудь пригодиться.
Не будем засорять ветку предположениями и догадками!
Последний раз редактировалось OK 24.11.2005 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Наконец-то вчера дошли руки поставить.
Первое, что сразу не понравилось, всего 5 молексов! Есть 2 линии, на одной 3 молекса, на др. 2+FDD. Есть отдельная линия с 2x SATA. Остальное само собой: 20+4, 4+4, 2 разъема для PCI-E.
Провода достаточно длинные, для Xazer III 2000A хватает.
В простое напряг на 5V колеблется в районе +/- 0.05. 12V повышена до 12.20-12.24
Успел только Кваку4 погонять, 5V опять же +/- 0.05, а вот 12V проседает max до 11.66 (в среднем 11.85).
З.Ы. комп виснет на 3.2 при подключении любого DVD. :spy: Пришлось убрать разгон... буду разбираться.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
А! Забыл. Блок не слышно в работе вообще.
MountainBike
